查看: 692|回复: 1
各位大哥 救命啊. 明天答辩...(可就不出结果)
发表于 2005-6-20 03:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>大家给我指点了很多  ,我以为我能做出结果来.可到了今天,还是没出结果.</P>
<>硬件部分:  一个电压源 接数据采集卡的0通道(北京双诺 AC1056数据卡 www.wwlab.com.cn)</P>
<>软件部分: 虚拟示波器  接受信号 产生波形.(不要很多功能,最基本的即可)</P>
<P>数据采集卡I/O 地址</P>
<P>base+                                   读操作                                    写操作</P>
<P>0                             A/D转换状态,D0=0转换结束            输入A/D通道号</P>
<P>1                                          ------                                 启动A/D转换</P>
<P>2                             A/D结果低8位</P>
<P>3                             A/D结果高4位</P>
<P>另有 卡附带的例程代码</P>
<P>
// sub for sampling a/d
// sampling channel=ad_ch, ad_ch=0-15
// sampling gain=ad_gain, ad_gain=0-3 ver,gain=1,2,4,8
// data return by ac1056_sam,int , =0-4095
int ac1056_sam(int ad_ch,int ad_gain)
   int i,j,k;</P>
<P>   // set ch and gain
   i=ad_ch &amp; 0xf;
   j=ad_gain &amp; 0x3;
   i=i+j*16;
   outp(0x210,i);</P>
<P>   // delay 20uS, that's 2 a/d converting
   outp(0x211,0);
   while((i=inp(0x210) &amp; 1) !=0);</P>
<P>   outp(0x211,0);
<P>
   // run
   outp(0x211,0);
   // if end
<P>   // rd data
   i=inp(0x212) + (inp(0x213))*256;</P>
<P>   return(i);</P>
<P>}</P>
<P>我自己参照  编写.c 代码,想用cin接点法  ,可在生成lsb 文件上  一桥不通.</P>
<P>想用 in port.vi 和 outport.vi做  但没结果</P>
<P>想调用 卡附带的dll函数,也未成功.</P>
<P>明天就要答辩了    心里很急 ,希望哪位兄弟帮忙指点一下</P>
<P>我qq   12717127     今天估计要通宵.</P>
<P>
</P>
发表于 2005-6-20 07:22:45 | 显示全部楼层
<>论坛上有CPUBBS发的关于DLL调用的贴子你看看,这种卡一般用DLL调用折方式比较好用</P>[em05]
GMT+8, 2026-9-28 23:45 , Processed in 0.025528 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
