查看: 1553|回复: 6
请教PID工具包方面的问题
发表于 2005-6-21 19:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我想请教一下老大,我以前的程序也传上来了,就是那个,我没有PID工具包,请问老大或者别人谁有吗?能不能发一个来?就是用PID控制生成的波形,谢谢啦。</P>
<>另外请问一西能不能生成报表?像表格形式的那样。如果可以,如何生成?</P>
[此贴子已经被作者于2005-6-22 16:18:20编辑过]
发表于 2005-6-21 19:34:46 | 显示全部楼层
<>1,PID工具是NI的有版权的软件,所以我们不能提供的,不好意思!</P><>2,这个报表生成的是有工具包的,可以生成HTML,WORD,EXCEL,还有普通的标准报表的,不过得装NI的工具包office report generation toolkit,得向NI购买!例子在我们的首页的常用下载区是有例子下载的!要先装工具包,不然会出错的!</P>
 楼主| 发表于 2005-6-21 19:39:50 | 显示全部楼层
<>晕死,什么都让买,学校又不提供,这毕业设计是挂定了</P>
<>对了,请问怎么能够对采集过来的数据加如小数点?因为我们采集过来的都是4位数,没有小数点。比如采集过来是1462,实际上要的是14.62,需要把小数点左移2位。另外这个需要能在前面板上自动调节。因为一个系统和一个系统是不一样的。在测试这个系统的时候需要移2位,测试下一个就需要移1位,请问怎么实现?我自己想的是把所有采集来的数除以10的N次方,N在前面板上手动调节,可是我实现不了。</P>
发表于 2005-6-21 19:42:47 | 显示全部楼层
可以把收到的数据除以一个100就可以的!
发表于 2005-6-21 19:44:50 | 显示全部楼层
<>哦,没有看清楚,原来还有变化的!“在测试这个系统的时候需要移2位,测试下一个就需要移1位”这个不太清楚是什么意思,是不是来回变化,一次是2,一次是1呀?</P>
 楼主| 发表于 2005-6-21 20:04:38 | 显示全部楼层
是可以自己选择移几位,在前面板上。比如需要移2位,在前面板上调2,就移2位。需要移1位,在前面板上调1,就移1位。
发表于 2005-6-21 21:03:26 | 显示全部楼层
哦!可以的呀,就按照这个东东就可以除一个数啦,然后出来就是你要的数的!
GMT+8, 2026-9-28 23:45 , Processed in 0.033233 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
