查看: 853|回复: 1
波形发生器在输出波形至示波器时会有错误
发表于 2007-5-18 19:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的波形发生器在输出wave form数据至波形发生器产生连续波时,用到了凌华的9111数据采集卡自带的模拟波形输出VI:AO generate waveform, 和LabVIEW自带的很像。由于怕大家没有我这些子VI,发的程序为调用NI自带的AO generate waveform,但不能用,呵呵。当运行程序输出时,AO generate waveform总会报错,提示为: the specific  function is not located in the driver. 我不知道是不是哪里设置有问题,或是不是不该用AO generate waveform这个VI,用其他输出VI吗。各位高手帮帮我啊。[
发表于 2007-5-19 11:44:53 | 显示全部楼层
没用过,看有用过的帮帮忙吧
GMT+8, 2026-9-30 09:02 , Processed in 0.044871 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
