查看: 1207|回复: 3
和大家共同研究下bin文件的多通道数据存储问题
发表于 2007-5-18 23:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
上传的为连续采集多个通道的2D array格式的数据,需要采用二进制的方式打开,并分解出各个通道的数据波形来。
请大家研究下,为什么NI的bin读操作不能读完显示?你读出显示的波形将是保存一次的图。
可以想想办法解决它!
发表于 2007-5-19 10:40:23 | 显示全部楼层
是不是可以开一个缓冲,写数组与显示适当的异步
发表于 2007-5-19 10:41:17 | 显示全部楼层
当然这个缓冲是循环利用的
 楼主| 发表于 2007-5-19 10:56:43 | 显示全部楼层
当然,保存数据的时候就把波形控件屏蔽掉或者删除以节省内存,不让显示波形了。
现在问题是,保存后的数据,无法提取出各个通道的波形出来。对于它这个二进制的2维数组操作,感到比较困难。
GMT+8, 2026-9-30 09:05 , Processed in 0.049056 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
