查看: 1763|回复: 12
如何::动态获取指定控件的reference
发表于 2007-5-19 14:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现在一个VI中,根据控件的Label,动态的获取其reference,然后对控件进行protry和invoke操作
对不起,没有讲清楚~~~~
是这样的:
      控件是已经存在的,只是比较多,例如他们的label叫:
      string 1
      string 2
      string 3
      string 100
我是想实现在另外的一个VI中,根据这些名字来分别获取他们的reference,从而实现修改他们的属性
[ 本帖最后由 linkwander 于 2007-5-19 20:29 编辑 ]
发表于 2007-5-19 16:32:15 | 显示全部楼层
哦
没太懂,什么叫动态获取。
你是动态创建控件的?如果不是,那么怎么谈动态获取啊?
确实没有明白,有点高深,呵呵。
 楼主| 发表于 2007-5-19 18:38:47 | 显示全部楼层
对不起,没有讲清楚~~~~
是这样的:
      string 1
      string 2
      string 3
      string 100
********************不知道这次有没有讲清楚************************
发表于 2007-5-19 20:58:53 | 显示全部楼层
这样啊
已有的控件,在另外一个VI中,可以直接引用。
就是所谓的VI Server技术。多看资料。
 楼主| 发表于 2007-5-21 09:04:31 | 显示全部楼层
谢谢!
对VI SERVER技术有点了解,可是  是否可以通过一个控件的标签来获取该控件的Reference呢???
如果可以的话,恕小弟愚昧,是否可以提供一个简单的VI?
再次拜谢!
发表于 2007-5-21 10:50:07 | 显示全部楼层
将你所有的Reference打包成一个簇 这个簇可以做成一个vi 要用的时候就从这个子vi中取就ok了
 楼主| 发表于 2007-5-21 11:02:16 | 显示全部楼层
谢谢,这个方法有考虑到过~~~~
不过有个问题就是我要处理的控件有点多
String 1,String 2,....,String 200....
根据label获取指定控件的reference,个人感觉应该可以实现的,可暂时没有找到方法,还请各位达人赐教!!
 楼主| 发表于 2007-5-22 12:31:17 | 显示全部楼层
再次顶上去,希望有人能够帮我继续回答这个问题
发表于 2007-12-9 17:41:52 | 显示全部楼层
我跟定,我也想知道行不行
发表于 2007-12-21 13:41:19 | 显示全部楼层
我也想知道,同样遇到了这个难题,不知道行不行?
发表于 2007-12-22 22:41:22 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-24 09:57:20 | 显示全部楼层
附件学习一下,主要就是用到vi的panel对象的controls[]属性,然后对这个集合进行索引
发表于 2007-12-24 10:38:31 | 显示全部楼层
可以将所需的reference生成一个数组,然后根据数据中的reference操作每个控件的属性.
GMT+8, 2026-9-30 12:31 , Processed in 0.056086 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
