查看: 1489|回复: 3
usb_installer_setup.exe 安装错误
发表于 2007-5-21 09:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装usb_installer_setup.exe的时候系统报错,就是说
you must have vision7.1 or higher with labview 7.0 or higher,or you must have vision assistant 7.1 or higher installer to use this add-on的错误,哪位大侠知道该怎么处理掉啊。
发表于 2007-5-21 09:53:17 | 显示全部楼层
那你就先安装一个vision 7.1吧,不过如果不是NI认可的摄像头,它这个不支持驱动的。
 楼主| 发表于 2007-5-21 14:49:44 | 显示全部楼层
我安装的是8.1,也会提示出这个对话框。难道必须是7.1的才可以么。还有,像这样的工具包的安装,需要注意什么版本之间的兼容问题么,又那为哥哥清楚,更跟我说的详细点么?
 楼主| 发表于 2007-5-21 14:51:42 | 显示全部楼层
我安装的版本助手是这个:[NI.Vision.v8.2.1.Acquisition.Software].NI.Vision.v8.2.1.Acquisition.Software.ISO-TBE.nfo,提示的还是那个信息,就是死活不让装。XP和2003下都不可以,抓狂ing
GMT+8, 2026-9-30 09:02 , Processed in 0.023384 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
