查看: 6076|回复: 22
从51初学者到电子工程师(初学者请看)[转贴]
发表于 2005-6-29 07:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>很多电子工程师在某个方面精深钻研,成为某一个特殊领域的专家,从一开始的养家糊口、慢慢小有收益、最后宝马豪宅,也是有的;这些电子工程师可能没有全面掌握这些知识,因为这些行业用不上,例如,液晶显示器,很多行业就不需要;但是,对于一个初学者,我认为,这个提纲是切合实际的,对于面向控制而言,已经基本够用了;对于初学者,全面地掌握这些知识是很有必要的,因为你不知道今后需要使用什么哪些知识,而这些知识, 80%以上你会在今后的工作中使用上,因为这是都是最基本的。熟练掌握这些知识和应用,根据不同的地区、行业和老板,月薪应该可以在3000元~5000元之间,甚至更高。
其实,可能有些你用不上,但是知道了也没有坏处;所谓书到用时方很少,又有谓艺不压身。知识=月薪=年薪=金钱=香车宝马=…….. ,呵呵。</P>
<>为什么要掌握这些知识?</P>
<>实际上,电子工程师就是将一堆器件搭在一起,注入思想(程序),完成原来的这些器件分离时无法完成的功能,做成一个成品。所需要的技能越高、功能越复杂、成本越低、市场上对相应的东东的需求越大,就越成功。这就是电子工程师的自身的价值。从成本到产品售出,之间的差价就是企业的追求。作为企业的老板,是在市场上去寻找这样的应用;对电子工程师而言,是将老板提出的需求或者应用按照一定的构思原则(成本最低、可靠性最高、电路板最小、功能最强大等)在最短的时间内完成。最短的时间,跟电子工程师的熟练程度、工作效率和工作时间直接有关。这就是电子工程师的价值。</P>
<P>将电子产品抽象成一个硬件的模型,大约有以下组成:</P>
<P>1) 输入
2) 处理核心
3) 输出</P>
<P>输入基本上有以下的可能:</P>
<P>1) 键盘
2) 串行接口(RS232/485/can bus/以太网/USB)
3) 开关量(TTL,电流环路,干接点)
4) 模拟量(4~20ma、 0~10ma、0~5V(平衡和非平衡信号))</P>
<P>输出基本上有以下组成:</P>
<P>1) 串行接口(RS232/485/can bus/以太网/USB)
2) 开关量(TTL、电流环路、干接点、功率驱动)
3) 模拟量(4~20ma, 0~10ma,0~5V(平衡和非平衡信号))
4) LED显示:发光管、八字
5) 液晶显示器
6) 蜂鸣器</P>
<P>处理核心主要有:</P>
<P>1) 8位单片机,主要就是51系列
2) 32位arm单片机,主要有atmel和三星系列</P>
<P>51系列单片机现在看来,只能做一些简单的应用,说白了,这个芯片也就是做单一的一件事情,做多了,不如使用arm来做;还可以在arm上加一个操作系统,程序既可靠又容易编写。</P>
<P>最近三星的arm受到追捧,价格便宜,以太网和USB的接口也有,周立功的开发系统也便宜,作为学习ARM的产品来说,应该是最好的;作为工业级的控制,是不是合适,在网友中有不同的看法和争议。本公司使用atmel ARM91系列开发的1个室外使用的产品,在北京室外使用,没有任何的通风和加热的措施,从去年的5月份到现在,运行情况良好。已经有个成功应用的案例。</P>
<P>但对于初学者来说,应该从51着手,一方面,51还是入门级的芯片,作为初学者练手还是比较好的,可以将以上的概念走一遍;很多特殊的单片机也是在51的核的基础上增加了一些I/O和A/D、D/A;也为今后学习更高一级的单片机和ARM打下基础。再说了,哪个老板会将ARM级别的开发放在连51也没有学过的新手手中?</P>
<P>在51上面去做复杂的并行扩展是没有必要的,比如,扩展I/O口和A/D、D/A等等,可以直接买带有A/D、D/A的单片机;或者直接使用ARM,它的I/O口线口多。可以使用I2C接口的芯片,扩展I/O口和A/D、D/A,以及SPI接口扩展LED显示,例如:MAX7219等芯片。</P>
<P>市面上一些比较古老的书籍中还有一些并行扩展的例子,如:RAM、EPROM、A/D、D/A等,我觉得已经没有必要去看了,知道历史上有这些一回事就行了;</P>
<P>这些知识,是所有产品都具备的要素。所以要学,再具体应用。</P>
<P>说一个小的故事:野人献曝。</P>
<P>从前,有一个农民,冬天干了活后,休息晒太阳。好舒服呀。
他想,这么舒服的享受,我要献给国王,让他也能得到享受。
于是他兴冲冲地到了王宫,将他的宝贵经验献给了国王。</P>
<P>我现在就象这个农民,把自己认为很宝贵的经验献给大家。希望大家多提宝贵意见;拍板砖也可以,骂我也无所谓,呵呵,随便。</P>
 楼主| 发表于 2005-6-29 07:32:27 | 显示全部楼层
<>第一课:51单片机最小系统</P><>实际上,51单片机核心外围电路是很简单的,一个单片机+一个看门狗+一个晶振+2个磁片电容;</P><>1. 单片机:atmel的89C51系列、winbond的78E52系列,还有philips的系列,都差不多;现在有一些有ISP(在线下载的),就更好用了;</P><P>2. 看门狗:种类很多,我常用的有max691/ca1161和DS1832等,具体看个人习惯、芯片工作电压、封装等。Max系列和DS系列,还有IMP公司的,种类很多,一般只需要有最基本的功能就可以了;原来我使用max691,但是max691比较贵,因为它有电池切换功能,后来新设计电路板,就都采用ca1161了。</P><P>很早以前的电路设计中,现在可能还有人使用,使用一个电阻和一个电容达成的上电复位电路;但是,这样的复位电路一个是不可靠,为什么不可靠,网络上能找得到专门论述复位电路的文章;更重要的是,51系列的单片机比较容易受到干扰;没有看门狗电路是不行的,当程序跑飞时,回不来了,死在那里。</P><P>常规的做法是买一个专门的看门狗电路,完成复位电路和看门狗电路的功能。
这些芯片的资料很容易在网络上找到,通常使用百度搜索就可以了;看见有PDF的字样,就点击下载;使用网际快车flashget下载也是最好的;</P><P>这些资料通常是pdf格式的文件,所以,还需要一个pdf的阅读器。</P><P>百度网址:http://www.baidu.com/</P><P>网际快车下载网址:http://www.skycn.com/soft/879.html</P><P>PDF阅读器下载网址:http://www.chinapdf.com/download.htm</P><P>实际上,有了百度和其它的搜索引擎,很方便下载到这些芯片的资料,比光盘还方便,不需要去到处找。</P><P>单片机和单片机抗干扰能力是不一样的。如果你的产品是工作在干扰比较大的环境,可以试试选用不同品牌的单片机;原来我在一个光电所,做YAG激光治疗机的控制部分,脉冲激光机的电源放电的时候,能量是很大的,在采取了所有能够想到的光电隔离等措施之后,还是不行;后来,选用了intel的8031,就可以了。小声的说:当时的philips的单片机抗干扰性能是最差的,可能跟Philips主要是用在民用领域有关。现在不知道怎么样了,有人知道的话告诉我。</P><P>单片机的输入输出口线是最容易引进干扰的地方;在严重干扰的情况下,需要将所有的口线光电隔离。</P><P>3. 晶振:一般选用11.0592M,因为可以准确地得到9600波特率和19200波特率;也可以使用36.864M,这个频率是1.8432M的20倍,看别人的电路板上用过,我也没有用到。这2种晶振很容易买到,价钱跟12M的一样。书上说,12M的晶振也能得到9600的波特率,但是,实际用的时候,会每隔一段时间就出错一次,好像累积误差一样,比较奇怪。</P><P>即使你的单片机系统不使用RS232接口,也可以做一个Rs232,留着做测试,或者预留等等,没有坏处。除非你的单片机系统的口线不够用了。</P><P>4. 磁片电容:22pf~30pf,可以在有些书上找到什么晶振频率对应什么容量的磁片电容,但是,我都是随便拿来使用,反正在11.0592M下,都没有问题;如果你用到了更高的频率,最好还是找找资料看看。</P><P>参见以下电路图:</P><P>如果你的单片机系统没有工作,检查步骤如下:</P><P>1. 查看门狗的复位输出,可能的话在电路板上加一个LED,下拉,这样看起来就更方便;要是看门狗复位信号有,往下;</P><P>2. 查单片机,看看管脚有没有问题;一般编程器能够将程序写入,说明单片机是好的;最好手头上准备一个验证过的单片机,内部有一个简单的程序,比如,在某个口线上输出1个1秒占空比的方波等,可以使用万用表测量。</P><P>加一句:设计产品时,要在关键的地方:电源、串口、看门狗的输出和输入、I/O口等加不同颜色的LED指示,便于调试;作为批量大的产品,可以去掉部分LED,一方面是降低成本、一方面是流程保密;</P><P>3. 再查磁片电容,有些瓷片电容质量不行,干脆换了;顺便说一下,换器件最好使用吸锡带,将焊盘内的锡吸干净,再将器件拔出,这样不会损伤焊盘内的过孔;再将新的瓷片电容焊接上去的时候,用万用表量量是好的再焊;</P><P>4. 最后只有换晶振了;切记要买好的晶振,有些品牌质量比较好。</P><P>5. 以上按照以上步骤检测时,将无关的外围芯片去掉;因为有一些是外围器件的故障导致单片机最小系统没有工作。</P><P>我准备写的有以下几课:</P>
 楼主| 发表于 2005-6-29 07:32:50 | 显示全部楼层
<>第二课 基本的芯片和分立器件
2.1 简述
2.2 74系列
2.3 CD4000系列
2.4 光耦与光电管
2.5 三极管
2.6 电容电阻
2.7 固态继电器
2.8 继电器
2.9 变压器和三端稳压器
2.10 开关电源芯片
2.11 封装知识、芯片批号等
2.12 接插件
2.13 器件选购的知识
第三课 数字量的输入输出
第四课 单片机的通讯接口
第五课 单片机系统设计的硬件构思
第六课 单片机程序的框架(汇编版本)
第七课 模拟量的输入输出
各位多提宝贵意见。
保证实用。如果程序里面有一些例程,也是已经经过测试可以拿来就用的;实际上是我早年的一些产品的程序的一部分;不好意思,都是汇编的。
写的时间只有周末会多一些,可以保证做到一周一课;尽量能够提前,但是这要看看工作忙不忙了。
坊间有一些参考书,准备今天上午到北京中发市场转了一圈,我记得以下参考书目较好:
1. 周航慈:《单片机程序设计》
2. 徐涵芳:《MCS-51单片机结构与设计》
3. 何立民:《……》</P><>有了这些就基本够用了;其它的很多都是资料的翻译;如果英文不好,可以看看;英文好的话,可以不必了,省电钱买开发系统和编程器、开发板什么的,需要什么资料直接下载PDF文件好了。
要想成为电子工程师,需要宽带,在家里安装包月的adsl或者长宽,绝对值得。
实际上,网络上什么都有了,就是一个网络数据库,要好好利用。
网上自有黄金屋,网上自有颜如玉……</P><>第二课 基本的芯片和分立器件
2.1 简述
有必要对以下系列的芯片和分立器件进行介绍。
除了单片机作为控制器的核心外,作为一个产品,由很多东西构成;所以,在讲系统之前,先将这些零零碎碎的东西一并交待。就好像一栋房子,有各种各样的构件组成,下面的这些东东就像砖瓦一样,没有不行。</P><P>2.2 74系列芯片
74系列的芯片的下载地址:
http://www.dainau.com/TTLDATASHEET.htm
http://www.100y.com.tw/asp/class36_40.htm
http://www.mcu51.com/download/digitpdf/74xx/default.htm</P><P>74系列的芯片是古老的一族,大部分的芯片现在均已不用了,但是,实际上,在目前的系统中,还能看到一些芯片,有些芯片现在还在系统中使用,例如:</P><P>1、 7404 – 6个反相门</P><P>下载地址:
http://www.hqew.com/document.detail.asp?pdid=125533
将输入的TTL逻辑反相,如:0-&gt;1,1-&gt;0</P><P>2、 7407 – 6个集电极开路门</P><P>下载地址:
http://www.hqew.com/document.detail.asp?pdid=125518
由于集电极开路门可以外接高电压,可以最高到DC30V,电流最大到39mA,通常我用它驱动8字数码管和继电器等大电流的负载;开路门内部结构是达林顿管的,输出的逻辑是正的;
与其类似的芯片是7406,只不过是反相开路门。</P><P>3、 74LS573与74LS373 – 8 数据锁存器</P><P>74LS373下载地址:
http://www.hqew.com/document.detail.asp?pdid=129171
74LS573下载地址:
http://www.yddz.net/yddzsourse/pdf/74hc573.pdf</P><P>引入几个概念:
1. 真值表 </P><P>参见74LS373的PDF的第2页:
Dn LE OE On
H H L H
L H L L
X L L Qo
X X H Z</P><P>这个就是真值表,表示这个芯片在输入和其它的情况下的输出情况。
每个芯片的数据手册(datasheet)中都有真值表。
布尔逻辑比较简单,在此不赘述;</P><P>2. 高阻态</P><P>就是输出既不是高电平,也不是低电平,而是高阻抗的状态;在这种状态下,可以多个芯片并联输出;但是,这些芯片中只能有一个处于非高阻态状态,否则会将芯片烧毁;
高阻态的概念在RS232和RS422通讯中还可以用到。</P><P>3. 数据锁存</P><P>当输入的数据消失时,在芯片的输出端,数据仍然保持;
这个概念在并行数据扩展中经常使用到。</P><P>4. 数据缓冲</P><P>加强驱动能力。74LS244/74LS245/74LS373/74LS573都具备数据缓冲的能力。</P><P>OE:output_enable,输出使能;
LE:latch_enable,数据锁存使能,latch是锁存的意思;
Dn:第n路输入数据;
On:第n路输出数据;</P><P>再看这个真值表,意思如下:
第四行:当OE=1是,无论Dn、LE为何,输出端为高阻态;
第三行:当OE=0、LE=0时,输出端保持不变;
第二行第一行:当OE=0、LE=1时,输出端数据等于输入端数据;
结合下面的波形图,在实际应用的时候是这样做的:
a. OE=0;
b. 先将数据从单片机的口线上输出到Dn;
c. 再将LE从0-&gt;1-&gt;0
d. 这时,你所需要输出的数据就锁存在On上了,输入的数据在变化也影响不到输出的数据了;实际上,单片机现在在忙着干别的事情,串行通信、扫描键盘……单片机的资源有限啊。
在单片机按照RAM方式进行并行数据的扩展时,使用movx @dptr, A这条指令时,这些时序是由单片机来实现的。
后面的表格中还有需要时间的参数,你不需要去管它,因为这些参数都是几十ns级别的,对于单片机在12M下的每个指令周期最小是1us的情况下,完全可以实现;如果是你自己来实现这个逻辑,类似的指令如下:</P><P>mov P0,A 将数据输出到并行数据端口
clr LE
setb LE
clr LE 上面三条指令完成LE的波形从0-&gt;1-&gt;0的变化</P><P>74ls573跟74LS373逻辑上完全一样,只不过是管脚定义不一样,数据输入和输出端各在一侧,PCB容易走线;所以大家都喜欢使用这个芯片。</P><P>4、 74LS244 – 数据缓冲器</P><P>下载地址:
http://www.mcu51.com/download/digitpdf/74xx/74F244.pdf</P><P>数据输出能力比较强,输出电流可以到40mA以上;
4个缓冲器分成2组,具有高阻态控制端口</P><P>5、 74LS245 – 总线缓冲器</P><P>http://www.mcu51.com/download/digitpdf/74xx/74F245.pdf</P><P>双向数据接口,通常在ISA板卡上可以看到;
早期的51系统中,为了扩展RAM、eprom、A/D、D/A、I/O等经常可以看到这个片子;
为了增强驱动能力,有时是为了隔离输入和输出,主要是布线方便,象74LS573一样,输入、输出在一侧,经常用到这个片子</P><P>6、 74LS138 – 三-八译码器</P><P>http://www.mcu51.com/download/digitpdf/74xx/74F138.pdf</P><P>在早期的51系统的扩展中,作为地址选通的片子,可以经常看到。
另外一个类似的芯片是74LS154,是4-16译码器,现在更是少见了。
有兴趣的可以研究一下何立民的经典著作中的有关章节。
知道有这么一个芯片就可以了。</P><P>2.3 CD4000系列</P><P>CD4000系列的芯片,除了跟74系列的电气特性有所区别外,例如:
1) 电压范围宽,应该可以工作在3V~15V,输入阻抗高,驱动能力差外,跟74系列的功能基本没有区别;
2) 输入时,1/2工作电压以下为0,1/2工作电压以上为1;
3) 输出时,1=工作电压;0=0V
4) 驱动能力奇差,在设计时最多只能带1个TTL负载;
5) 如果加上拉电阻的话,至少要100K电阻;
6) 唯一现在使用的可能就是计数器,CD4060的计数器可以到14级二进制串行计数/分频器,这个74系列的做不到这么高;
下载地址:
http://www.100y.com.tw/pdf_file/CD4060.PDF</P><P>2.4 ULN2003/ULN2008</P><P>它的内部结构也是达林顿的,专门用来驱动继电器的芯片,甚至在芯片内部做了一个消线圈反电动势的二极管。ULN2003的输出端允许通过IC 电流200mA,饱和压降VCE 约1V左右,耐压BVCEO 约为36V。用户输出口的外接负载可根据以上参数估算。采用集电极开路输出,输出电流大,故可以直接驱动继电器或固体继电器(SSR)等外接控制器件,也可直接驱动低压灯泡。</P><P>经常在工控的板卡中见到这个芯片。
有个完全一样的型号:MC1413,不过现在好像不怎么见到这个型号了,但是管脚与2003完全兼容。</P><P>ULN2003可以驱动7个继电器;ULN2008驱动8个继电器。</P><P>ULN2003下载地址:
http://www.hqew.com/document.detail.asp?pdid=148212
ULN2008下载地址:
没有找到。奇怪啊。</P>
 楼主| 发表于 2005-6-29 07:33:09 | 显示全部楼层
<>2.5 光耦</P><>光耦是做什么用的?光耦是用来隔离输入输出的,主要是隔离输入的信号。
在各种应用中,往往有一些远距离的开关量信号需要传送到控制器,如果直接将这些信号接到单片机的I/O上,有以下的问题:</P><>1) 信号不匹配,输入的信号可能是交流信号、高压信号、按键等干接点信号;
2) 比较长的连接线路容易引进干扰、雷击、感应电等,不经过隔离不可靠</P><P>所以,需要光耦进行隔离,接入单片机系统。</P><P>常见的光耦有:
1) TLP521-1/ TLP521-2/ TLP521-4,分别是1个光耦、2个光耦和4个光耦,HP公司和日本的东芝公司生产。</P><P>下载地址:
http://www.100y.com.tw/pdf_file/TLP521-1-2,4.PDF</P><P>发光管的工作电流要在10mA时,具有较高的转换速率;
在5V工作时,上拉电阻不小于5K,一般是10K;太小容易损坏光耦;</P><P>2) 4N25/4N35,motorola公司生产
下载地址:</P><P>http://www.100y.com.tw/pdf_file/4N25-8,35-7,H11A1-5.PDF
隔离电压高达5000V;</P><P>3) 6N136,HP公司生产</P><P>下载地址:
http://www.100y.com.tw/pdf_file/6N135-6.PDF
要想打开6N136,需要比较大的电流,大概在15~20mA左右,才能发挥高速传输数据的作用。
如果对速率要求不高,其实TLP521-1也可以用,实际传输速率可以到19200波特率。</P><P>选择光耦看使用场合,tlp521-1是最常用的,也便宜,大概0.7~1元;
要求隔离电压高的,选用4N25/4N35,大概在3元左右;
要求在通讯中高速传输数据的,选用6N136,大概在4元左右。</P><P>光耦应用的原理框图如下所示:
1. 输入干接点隔离</P><P>2. 输入TTL电平隔离</P><P>3. 输入交流信号隔离</P><P>4. 输出RS232信号隔离</P><P>5. 输出RS422信号隔离</P><P>光耦除了隔离数字量外,还可以用来隔离模拟量。将在今后的章节中描述。</P><P>2.6 三极管
2.7 光电管
2.8 电容
2.9 电阻
2.10 固态继电器
2.11 继电器
2.12 变压器与整流桥
2.13 三端稳压器
2.14 开关电源芯片
2.15 封装知识、芯片批号等
2.16 接插件
2.17 器件选购的知识</P><P>2.6 三极管</P><P>2.6.1 三极管的4种工作状态</P><P>1) 饱和导通状态</P><P>饱和导通=0</P><P>2) 截止状态</P><P>饱和导通=1</P><P>3) 线性放大状态</P><P>作为低频放大器时使用,具体的可参见有关电子线路的书籍;</P><P>4) 非线性工作状态</P><P>在无线电通信系统中,作为混频器等使用。具体的可参见有关电子线路的书籍;
愚记得南京工学院也就是现在的东南大学在80年代初期有一套《电子线路》5本,是电子专业的书籍,比较难懂;现在,即使是在电子专业的学生中,也应该降低了对三极管的哪些复杂的参数的要求了吧;在实际使用时,即使是模拟电路、非线性电路,也都是集成电路了,谁还使用三极管自己做呢?如果万一需要,现学也来得及。这套书很强的。编写人在那个年代肯定都是牛人。</P><P>学三极管这些参数很繁琐的,要是现在的非电子类的大学生或者大专生们还学这些玩意,我只能说是学校在误人子弟了。</P><P>好多学校都在扩招,很多学生念了4年下来,学了一堆过时的理论,跟实际的东西一点没有接轨,不知道7407是干什么用得,不知道三极管的几个状态;我只能无话可说。</P><P>所以,念了4年下来,跟企业的需求还有一段距离,还需要从头来过;聪明的学生赶紧抓住机会去学习,去实习,这样,还可以赶紧补上实际应用的这一课。</P><P>言归正传。</P><P>参见下图:</P><P>当单片机的口线输出电平为1时,三极管的be结导通,ce结导通,输出的电压值为0V;
当单片机的口线输出电平为0时,三极管的be结不导通,ce结截止,输出的电压值为5V; </P><P>在这种数字电路的应用中,相当于三极管是一个反相开路门。</P><P>计算是否导通,公式如下:</P><P>I=B(放大倍数,希腊字母的贝塔)×Ibe</P><P>当Ice <P>相差越大,饱和程度越深,Vce越小,三极管的输出内阻越小;</P><P>这个概念要用到光电管中。</P><P>设计使用时大概算算,心里有个数;在电路板上试试,行的通,那就是它了。可以测量Vce值,至少要小于0.1V就可以了。</P><P>常用的PNP三极管是2N5551,驱动40mA的LED(电压在24V)、蜂鸣器等均没有问题。</P>
 楼主| 发表于 2005-6-29 07:33:21 | 显示全部楼层
<>2.6.2 三极管的具体应用</P><>实际上,已经有象7407、ULN2003可以取代三极管在数字电路中的作用;但是,有时是受到PCB面积的制约,有时是为了降低成本,有时是因为布局方便,在1~2个输出点时,还是可以使用三极管来做驱动的。</P><>例如:驱动一个蜂鸣器;往往系统中的蜂鸣器跟其它驱动设备,继电器等,距离较远;这时,没有必要使用一片7407,或者ULN2003来驱动;驱动的接口如下:</P><P>上午赶紧到中发去转了一圈,看了看单片机方面的书,让我失望。</P><P>这些书的大部分内容还都是将51的技术资料美捶
 楼主| 发表于 2005-6-29 07:33:40 | 显示全部楼层
<>2.5 光电管</P><>我这里所谓的光电管有2种:</P><>1) 反射型光电管
2) 对射型光电管</P><P>这2种产品在市场上又可分为调理好的和没有调理好的;</P><P>这2种光电管在电子产品世界和电子技术应用杂志上都有大量的广告。随便找一本都有。</P><P>我所说的调理好的指的是内部已经加了限流电阻和输出的放大驱动电路了。它的特点是只有3根线,电源2根,输出信号一根,TTL电平的;但是,有时受到某种限制,需要使用没有调理好的,怎么办呢?</P><P>参见下图:光电管原理框图</P><P>这种没有调理好的光电管在使用时,需要做一块小的电路板,在发光管加限流电阻,在光电三极管的集电极加上拉电阻到5V,如下图所示:光电管工作框图1。</P><P>但是,在使用中我发现,输出的信号不稳定,尤其是在使用比较长的电缆传输到单片机的时候;究其原因,我认为是由于反射或者对射的红外光落在光电三极管的靶面上,光强未能导致光电三极管深度饱和,使得输出的内阻偏大,肪车脑肷
 楼主| 发表于 2005-6-29 07:33:56 | 显示全部楼层
<>2.7.1.2 电位器</P><>电位器就是可调电阻。在初中学物理时,中学老师拿一个很大的圆筒状的东东,上面有一个滑杆,跟这个东西很类似。</P><>它的阻值在1~n之间变化。</P><P>N=102、502、103……
102=10*10的2次方,也就是1000欧姆,1K
同理,502=5K。</P><P>这种表示的方法跟电容是一样的。</P><P>电容104=10*10的4次方pf,电容的基本单位是pf,1u=1000000pf,所以,104=100000pf=0.1u;</P><P>电位器又分单圈和多圈电位器。</P><P>单圈的电位器通常为灰白色,面上有一个十字可调的旋纽,出厂前放在一个固定的位置上,不在2头;</P><P>多圈电位器通常为蓝色,调节的旋纽为一字,一字小改锥可调;</P><P>多圈电位器又分成顶调和侧调2种,主要是电路板调试起来方便。
有些是仪器仪表设备,通常是模拟电路,有一些不确定的因素,需要调节才能达到最理想的效果;有些是设备本身就需要输出一个可变的东东,如电压和电流,也需要一个电位器。</P><P>2.7.1.3 排电阻</P><P>是sip n的封装,比较常用的就是阻值502和103的9脚的电阻排;象sip9就是8个电阻封装在一起,8个电阻有一端连在一起,就是公共端,在排电阻上用一个小白点表示。排电阻通常为黑色,也有黄色;51系统的P0需要一个排电阻上拉,否则,作为输入的时候,不能正常读入数据;作为输出的时候,接7407是可以的,不需要上拉电阻;但是,接其它的芯片,还是不行。有兴趣可以看看51的P0的结构;没有兴趣,依葫芦画瓢,照做没错。</P><P>2.7.1.4 光敏电阻</P><P>当照在光敏电阻上的光强变化时,电阻值也在变化。显然这是半导体材料的特性。
使用光敏电阻可以检测光强的变化。</P><P>思考题1:</P><P>有一个LED显示设备,要求,当光强变化的时候,LED的亮度随着光强变化;光线越强,LED越亮;反之亦然。怎么使用单片机实现此项功能?可以是多级调光,如8级调光;也可以做成无级调光。</P><P>2.7.2 电阻的封装</P><P>电阻的封装有表面贴和轴向的封装。</P><P>轴向封装有:axial0.4、axial0.6、axial0.8等等;axial在英语中就是轴的意思;
表面贴电阻的封装最常用的就是0805;当然还有更大的;但是更大的电阻我想就不是很常用了。</P><P>电位器的封装在protel的书种可以很方便地找到。但是如果直接使用,可能会有一些偏差。老树早期就犯过这种错误,导致电位器旁边的器件安装费劲。</P><P>搞硬件和软件是有所不同的,搞硬件的人,一定要精确。</P><P>在硬件上的一个小的错误,都会造成这块板的推倒重来;因为产品是不能有飞线的;而这个小小的错误相当于软件上的一条语句,在软件调试阶段悄悄改掉,可以神不知鬼不觉;在PCB上,特别恶心。而且谁都知道-老板最知道。</P><P>什么是精确呢?</P><P>1. 对你所要实现的工作的目标理解准确;</P><P>2. 对你的电路图要清楚每一个器件在其中所起的作用;如果不明白,可以找一个专家问问,得到确认;如果不清楚,可以先试试;</P><P>3. 对每一个器件的封装要严格把握,该是什么形状、外形一定要完全一致;还有考虑到空间是不是对其它的板卡器件有影响;对边缘连接器件与电路板的边缘之间的距离、ISA和PCI的边缘连接件与挡板之间的关系要完全把握才能去做电路板;否则只是浪费金钱和时间;</P><P>对边缘器件与边缘之间的距离要是不能有把握的话,可以找3个人,每个人都计算一遍,取个平均值,基本上就差不多了。</P><P>4. 对单片机的资源能不能作成这件事情一定要有把握,CPU运算速度和字长、内存够不够大、程序存储器够不够大,需要仔细的规划;</P><P>5. 原理图经过专家认可无误后,画出来的PCB需要做网络检查,做到与原理图完全一致;</P><P>精确,实际上是敬业的精神。</P>
 楼主| 发表于 2005-6-29 07:34:28 | 显示全部楼层
<>2.8 继电器</P><>2.8.1 继电器</P><>继电器,就是利用继电器的线包在加电后产生的磁力,将2个电极吸合在一起;初中还是高中的物理有它的原理。有兴趣可以打开一支看看,很好玩的。</P><P>继电器有:
1) 公共端:COM
2) 常开:normal open,NO
3) 常闭:normal close,NC</P><P>继电器主要指标:</P><P>工作电压:</P><P>工作电压有直流和交流的2种;</P><P>在PCB上,通常是直流的;交流的继电器通常是AC24V的居多,当然,还有AC220V的。交流的继电器国产的比进口的,比如,idec,OMRON,fujitsu便宜很多,当然,质量也差一些。</P><P>可以在百度上专门搜索一下继电器,上面有一些厂家产品的介绍。</P><P>常用的小功率的继电器是national 的居多,OMRON也有,便宜一些,一盒50只。</P><P>常用的电压有:</P><P>DC5V/DC9V/DC12V/DC24V等;</P><P>根据触点数量,可以分为:</P><P>单刀单掷/SPST</P><P>单刀双掷/SPDT</P><P>双刀双掷/DPDT</P><P>四刀双掷等/?</P><P>还要根据触点容量来分。</P><P>一般的都是DC30V/1A或者DC30V/2A,AC110V/0.2A,再大,就不能使用继电器了,因为在触点切换,电流通过的瞬间,会产生拉弧,烧毁触点,使得切换不可靠;这是,可以使用固态继电器。</P><P>实际上,在PCB上的继电器的任务就是给出一个干接点信号,作为控制信号使用,传递的是一个信号,而不是能量。或者控制一个大功率的开关等,让大功率的开关去控制功率的传递;但是,后者也不如固态继电器来得方便。</P><P>继电器的封装通常是DIP16或者以上;也有更小的继电器,但是,价钱跟DIP16的差不多。</P><P>注意:DIP16的继电器只有8个管脚;所以设计封装时,不要图省事直接使用DIP16,这样容易在焊接的时候焊反了,导致出错。要专门设计继电器的封装,该有几个脚就使用几个脚。</P><P>2.8.2 固态继电器</P><P>固态继电器,说白了,就是使用发光管触发的过零触发的可控硅。
可以说,跟光耦很相似,也是4个管脚,只是区别在:</P><P>4) 直接使用直流电压控制;可以认为内部已经有了一个限流电阻;
5) 接收光信号的一端是过零触发的可控硅;</P><P>可以说是一个电子开关,无触点的继电器。</P><P>因为无触点,所以可以通过大电流而不产生拉弧,工作寿命与开关次数无关。</P><P>触点作为信号使用的继电器的时间的工作寿命是100万次到300万次,可以查看技术手册;</P><P>固态继电器可以认为是无限次的,所以在大电流和频繁开关的场合,使用固态继电器。</P><P>固态继电器触点通过的信号通常是交流电压,但是也有直流电压的。</P><P>固态继电器可以通过AC220V或者AC380V以下的交流电;它的2个指标:</P><P>1) 工作电压,通常为DC5V和DC12V,也有DC24V的;
2) 工作电流:AC220V/1A/2A/4A不等。</P><P>国产的固态继电器质量不错,跟进口的没有区别,就是封装的质量太差,一批买回来,个个都不一样,焊在电路板上东倒西歪,不美观;至于小功率的国产的继电器市场上比较少见,有也不敢使。</P><P>进口的固态继电器有美国的和日本的,4A以上的比较贵,日本的OMRON的固态继电器2A的才卖8元,侃侃价估计还能便宜,体积小,封装绝对的准确,可以很整齐地在电路板上排列,不占地方;</P><P>什么时候国货也能象日本的那样好?</P><P>什么时候所有的中国人都能象日本人那样的敬业?</P><P>这个论坛不是骂日本人的地方,所以不往下说了;老树愿意将自己的一点微薄的经验献给大家。在电子产品应用的中端低端市场将外国产品赶出中国市场我想中国人还是可以做到吧。</P>
 楼主| 发表于 2005-6-29 07:34:44 | 显示全部楼层
<>2.9 线性电源:变压器、整流桥与三端稳压器</P><>什么是线性电源?为什么叫线性?老树查了网络上的资料,也没有答案,只好等待高明教我。</P><>PCB上需要供电,就需要电源。电源分2种,一种是线性电源,象7805,就是线性电源;</P><P>一种是开关电源,是将AC220V直接整流滤波成高压,推动功率管工作在100Khz以上,再整流滤波成低压。</P><P>开关电源的工作原理可以通过百度查到。</P><P>线型电源需要工频变压器,将AC220V变换成低压,经过全桥的整流,和大电容的滤波,成为脉动的直流,再经过三端稳压器,输出直流电压。</P><P>输出端还需要大的电解电容滤波。注意这时要选用足够大的电容容量和耐压值的电解电容。耐压值不够,你就等着听响吧。电容容量不够,整流输出的电压和输出的电压的压差不够,输出电压会有纹波,单片机系统工作不正常。</P><P>通常电路板上需要的是DC5V,一般来说,现在的电路板,一片7805,再加散热片也基本够用了。功率越大,散热片也越大。</P><P>变压器有多种规格:</P><P>1、 普通E型矽钢片绕制的变压器,现在最大量的是广西普宁雄英出的变压器,通过了长城认证,质量是不错的,最大的好处是便宜,现货量大;通常的规格是单9V、12V,双9V、12V等;可能这个地方出矽钢片,有这样的矿藏。</P><P>2、 环型变压器,象个椭圆型;</P><P>3、 最近好像圆形的变压器也多起来了,后2种变压器应该是漏磁小、发热少、效率高,大功率的整流时使用,当然单位瓦数也贵啊,按照1元/W计算预算应该差不多了。</P><P>这2种变压器都需要定制,可以定制各种规格的。</P><P>4、 焊在电路板上的变压器,比较有名的是兵字品牌。在《电子技术应用》和《电子产品世界》上常年做广告。秦皇岛也有一家,好像叫耀华。</P><P>怎么计算变压器需要多大的功率?</P><P>首先,计算功耗。比如:Dc5V/0.25A,也就是1.25W的功耗。</P><P>7805效率50%,变压器效率50%,就是说,需要6W的变压器。</P><P>Dc5V/0.25A的输入压差大概在3V,6V的变压器整流出来的电压是大约6×1.4=8.4V,也差不多了。所有选用AC6V/6W的变压器。再到市场上找一个差不多的变压器用上就行了。</P><P>注意:电流越大,压差越大;在电路工作的时候,可以拿示波器看看电源的波形是不是平稳。</P><P>78系列的芯片做的比较多而好的是美国国家半导体公司(national semiconductor)的LM780X和摩托罗拉公司MC780X 等2大系列。</P><P>78系列是高压差的稳压芯片,现在有低压差的稳压芯片,其机理参见沙占友老师的书籍。有LM2930、LM2937、LM2940C、LM2990等4个系列。</P><P>如果需要更大的电源供给,或者使用开关电源,或者去买成品的线性电源,象辽宁朝阳4NIC的电源,质量不错,价格也不错。</P><P>附:在网络上找到的一篇文章:</P><P>开关电源和线性电源的区别</P><P>线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更哟蟆?
 楼主| 发表于 2005-6-29 07:35:03 | 显示全部楼层
<>2.10 开关电源芯片</P><>相对于线性稳压器来说,开关电源在计算机主板上、工控机主板和各种各样的电路板上起着电压变换的作用。例如:将低电压,比如:电池转换成稳定的3.3V或者5V,或者将高电压转化成DC5V、DC3.3V,或者将DC5V转换成3.3V和1.8V,例如,ARM的电路板就需要这样的芯片,3.3V给ARM供电,1.8V给arm的core供电。以上
由于采用了开关电路,电源芯片的工作频率高,发热小,效率高。</P><>同样的,还是芯片的巨头,MAXIM、LINEAR和TI等公司在电源转换芯片上是最为卓越,无论从产品的种类,还是质量都是上佳的;</P><P>经常看电子产品世界和电子技术应用的网友一定对maxim的电源芯片印象巨深。五花八门的电源芯片,让你无法选择到底选用那种是自己的所需要的。</P><P>在maxim的产品树中,对电源是这样分类的:</P><P>Power Supplies and Battery Management
tchmode DC-DC Power Supplies 408
Isolated Power Supplies 22
Low-Dropout Linear Regulators 75
White LED Drivers 13
Low-Side MOSFET Drivers 14
High-Side MOSFET Drivers 6
ORing MOSFET Controllers 2
Battery Chargers 36
Battery Protectors, Selectors and Monitors 17
Regulator + Reset Circuits 4
Current Sense Amplifiers 22
LCD/ECB/CCFL Display Bias Supply 87
ALSO SEE: Hot-Swap and Powertching
ALSO SEE: Voltage References </P><P>我们经常使用到的tchmode DC-DC Power Supplies ,这里有分成n种。老树比较熟悉的是step-down电源芯片,也就是所谓的从高电压下降到低的电压的芯片;从低到高,当然是step-up电源芯片。</P><P>象philips的电动剃须刀,里面肯定有电源管理芯片,当电池电压下降,但是,电池又有电的时候,能够输出恒定的电压,榨干电池内的最后一点电能,能够舒适地使用一段很长的时间。</P><P>比如,你的电路板上只有DC24V电压,但是,还需要Dc5V/2A的电源,这么高的压降,使用线性稳压器显然不合适,如果使用DC/DC模块,成本太高,体积也比较大,所以,得选用一款芯片完成这个功能。</P><P>按照maxim给出的复杂的选择,根据你的要求,多选择几项,maxim会给出一个清单,在清单中去选择你最适合你的需求的芯片。</P><P>老树原来使用过的完成此项功能的芯片是:MAX724、LT1076;这2款芯片需要1个50uH的电感才能输出Dc5V电源;但是,这种开关电源芯片有个好处,就是输入只要在它的允许的范围内波动,或者负载在变化,输出DC5V电源十分稳定。</P><P>电源的范围从Dc10V~DC40V,max724均能输出5A的DC5V电源。</P><P>Maxim724下载连接地址:</P><P>http://www.hqew.com/document.detail.asp?pdid=153160</P><P>LT1076下载链接地址:</P><P>http://www.hqew.com/document.detail.asp?pdid=157742</P><P>在ARM上使用的电源芯片是TI公司的TPS767D318。</P><P>下载链接:</P><P>http://www.hqew.com/document.detail.asp?pdid=122122</P><P>在沙老师的书中,也介绍了几款电源转换芯片,可供参考。</P><P>如果是作为隔离电压产生,例如:5V转换成隔离的5V,用在光耦、通讯等电路中,去自己做隔离电路就有点划不来,不如去买现成的DC/DC模块。这点国产的模块做的不错,象老树常用的Dc12V/DC5V500mA的模块,大约30元,质量还是不错的。</P><P>比较有名的电源转换模块,如:</P><P>如果是作为隔离电压产生,例如:5V转换成隔离的5V,用在光耦、通讯等电路中,去自己做隔离电路就有点划不来,不如去买现成的DC/DC模块。这点国产的模块做的不错,象老树常用的Dc12V/DC5V500mA的模块,大约30元,质量还是不错的。</P><P>老树常用的电源转换模块,如:</P><P>北京星原丰泰电子技术有限公司的SAPS系列DC/DC模块,这种模块很多厂家都是兼容的;</P><P>电源转换模块还有AC/DC、DC/AC等不同;具体不同可以参看厂家网站。</P><P>厂家链接:</P><P>http://www.saps-bj.com/index.htm</P><P>另外一家生产微电源模块的厂家是:深圳市顺源科技有限公司。</P><P>厂家链接:</P><P>http://www.mornshine.com/index105.htm</P><P>这种电源模块国产的质量不错了,完全可以取代进口产品。</P><P>DC/DC模块完全可以将输入输出的电源地连接在一起,作为普通的非隔离的电源转换器使用。</P>
 楼主| 发表于 2005-6-29 07:35:19 | 显示全部楼层
<>2.11 器件选购、芯片批号、封装知识等</P><>在市场上买芯片,千万注意不要买到旧片、拆机片;旧片、拆机片有些凑合能用,有些干脆不行;即使现在能用,寿命肯定有限;</P><>旧的就是旧的,肯定瞒不过有心人;主要是从芯片的管脚的崭新程度、芯片印刷的质量等仔细观察。</P><P>旧的芯片往往管脚参差不齐、搪锡发乌、包装的管子不够新;而且往往是芯片的表面发白,那是因为被打磨过了,然后重新丝网印刷上厂家名称、批号等;</P><P>所以最好是买激光打标的器件,激光打标的产品肯定是新货,或者没有使用过的货;而且买的时候需要注意,器件的批号最好是最近当年的或者是最近几个星期的产品;总而言之,别花冤枉钱,还影响产品的质量。</P><P>同样的产品,不同厂家的质量也不一样。我比较喜欢的是美国TI、摩托罗拉MC、MAXIM、LINEAR的产品;假的也少;</P><P>例如,max7219芯片上有一下标志:
MAXIM
MAX7219CNG
0323PY</P><P>MAXIM就是芯片的厂家;
MAX7219CNG是厂家的型号,CNG跟封装和7219这个系列产品的细微的差别有关;
03是指2003年;23是指该年的第23周;一年是52周,所以这个数字不会超出52;</P><P>激光打标是在芯片上形成一个暗色的与芯片表面有一个明显对比的标志;中关村的大恒公司就有激光打标机的业务;但是未必是在芯片上打标;</P><P>有时,激光打标会产生类似暗黄色的标志,这跟激光器功率和芯片封装材料有关。</P><P>关于CA1161看门狗的原理和应用参见以下链接:</P><P>http://www.zlgmcu.com/catalyst/wdteeprom/shouce/CAT1161_cn.pdf</P><P>http://www.zlgmcu.com/catalyst/yingrong/CAT24Cxx1_1.pdf</P><P>关于电源监控和看门狗的原理,参见以下链接:</P><P>http://www.icbase.com/newweb1/commend/uP/zongshu.asp#μP监控
http://www.icbase.com/newweb1/commend/uP/application3.asp#μP监控电路
http://www.icbase.com/newweb1/commend/uP/application3.asp#常见问题解答</P><P>第三课 合格电子工程师是怎样炼成的? </P><P>不好意思,第二课没有写完,又开一课–老树当过老师,有毁人不倦的习惯,再者,这个问题想了很久了,也基本想通了。</P><P>在网络上很多初学者在问:怎样成为一个合格的电子工程师?</P><P>这个问题有很多答案。老树谈谈自己的看法。</P><P>第一步 入门-51核心和基本电路</P><P>中国人有10亿啊,每年有多少大学生毕业呢?我不知道。但是我看到有一张照片,招聘会上熙熙攘攘,人来人往,十分震撼。从来没有一个时刻让我感觉到中国的人力资源是如此的丰富。但是,从现在的大学毕业出来的学生学到了什么东西呢?一些理论,跟实际脱钩的理论。有没有用呢?有点用。但是,在企业中,需要的是实际干点事情出来,实际解决问题。所以说,很多企业不想要大学本科出来的大学生,说动手,没有动手能力,不知道电阻电容长得什么样子,能够做什么?但是又自视甚高,对工资的期望值比较高。等到能够干点事情了,又拍拍屁股跑了。所以企业现在喜欢使用大专中专甚至是职业学校培训出来的小孩,至少这些孩子们知道自己的份量,能够实实在在地做事。要知道,他们很多人的天赋并不差,有些人甚至可以说聪明,只是因为很多人是家庭条件不好,打小就是苦孩子,没有条件接受良好的教育。一旦给机会,他们都比较珍惜。</P><P>现在的大学,误人子弟甚多。扩招是没有错,但是,实验室扩了吗?教室扩了吗?教师扩了吗?至少实验室是没有扩。老树认得的一个研究生说,只有到了一个阶段,才能到实验室作实验。很多导师就是把学生当奴隶一样干活,要是在干活中能够学到东西那就算是运气好的;运气不好的,直接就是导师的廉价的劳力了,学不到东西,活倒干了不少。</P><P>但是,既然学生要拿文凭,要应付考试,没有办法,那怎么自救?</P><P>如果励志要做一名出色的电子工程师,老树可以谈谈自己的看法。</P><P>做一个电子工程师,先从51学起,这是得到公认的。不需老树饶舌。</P><P>首先,去买一个开发板,越便宜的越好,在上面可以练练keil C。最好再买一个仿真器,这样调试的效率高。当然这个不便宜,但是我觉得可以志同道合的哥几个合买。反正1天24小时,每人8个小时轮流上,有个几个月,C51语言也就差不多了。</P><P>其次,看看老树的文章,看看需要学点什么基本的东西。北京的大学生有福啊,没事到中发去转转,认认老树的文章上说得哪些电阻、电容、三极管、芯片、接插件什么的,看看自己的电脑上的主板、网卡、声卡、显卡是怎么画的,找找感觉,这些板卡都是高手的杰作啊。</P><P>构思一个小的产品,按照老树文章上的思考题,找本protel99se的书,从每个菜单练起,循序渐进,从单片机最小系统-&gt;输入-&gt;LED-&gt;RS232/RS422/RS485-&gt;固态继电器、继电器等原理图画起,边画边学,一点一点做,做好了,最好找个高手看看,找出毛病在哪里,再反复改进。在这样的模拟实战中找到感觉。</P><P>推荐老虎工作室的protel 99系列4本,写的还是循序渐进的,当然不便宜;咬咬牙,可以合买一套,轮着看。</P><P>顺便说一句我对市场上的开发板的看法,这些开发板当然都不错,但是,只能学到语言,不能教你画原理图和PCB,实际做的时候,还是需要高手带一带是最快的。我就是一个朋友教我的,也就半天的功夫,就会了。当时还是DOS下的protel 3.16版本。</P><P>以战养战。找个公司、企业,帮他们做个小产品,既能得到公司的高手的指点,又能赚到一笔费用,岂不甚佳?这时,你的开发板、仿真器的费用就出来了。从原理图-&gt;PCB-&gt;C51,单片机也入门了。</P>
 楼主| 发表于 2005-6-29 07:35:41 | 显示全部楼层
<>第二步:登堂入室-掌握系统的电路知识</P><>这时,需要对电子技术的所有东东进行全面的了解,主要是看看杂志、BBS、网站上的技术文章、何立民先生主持编著的《单片机应用技术大全》系列,将单片机和它的配套的电路,输入输出、通讯等等做一个全面的了解。目标是为什么?系统的技术储备。知道什么问题可以使用什么方法解决,可能在什么地方找到解决的方法,这对你以后走上工作岗位,解决实际问题是非常有好处的。如果你真能这么做,那么,你今后肯定比单位中的老同志还要棒。</P><>老树在国营研究所的时候,曾经有一段时间无所事事,就是在那一两年的时间内将研究所的技术杂志看了一遍,尤其是《电子技术应用》。打下了一个良好的基础。</P><P>这时,争取机会,学习高手们的硬件设计。一个比较快的办法就是到工控机的厂家那里,看看工控机的板卡和调理板是怎样设计的,都使用了哪些东西。记得老树第一次看到国外的一个器件,到处去问,也不知道是什么东东。后来在四通工控那里看到了,原来是固态继电器。这时,脑子里关于固态继电器的知识都冒出来了。再一看,配套市场大把的。</P><P>什么东西就是这样,你要是不知道它是干什么的,你天天看见,也熟视无睹。</P><P>有心人就是这样,在什么样的情况下,都能慢慢积蓄知识和力量。毕竟一个产品,不是只会单片机就可以了,还是需要很多的外围电路,按照何老师的分类,前向、后向、人机、互相通道等,才能做成一件产品的。</P><P>这个时候,抓住任何机会,去参与一个大型产品开发,在其中做一件事情,你可以学到沟通、协作、界面等产品开发的一些要素。</P><P>第三步:勤奋至卓越</P><P>中国人多啊,每个人都是智商100,谁比谁傻啊。凭什么你比别人强?你能有好的工作、好的收入,你能香车宝马,醇酒美人?老树认为,没有别的办法,就是靠勤奋。</P><P>勤奋学习-这个道理大家知道,知识就是金钱啊;</P><P>勤奋工作-想比别人多赚钱,在智商相同的情况下,就是靠多付出时间干活,再提高工作效率。别人5×8小时工作,你是7×16小时,再提高工作效率一倍,你不久赚了比别人多5倍的钱吗?老树公司有2个员工,原来在老家种苹果,没有赚到钱,到老树的公司中干活,计件,活忙的时候,早晨8:00起来,晚上12:00收工,年底也赚了一笔钱回家,高高兴兴,老树也开心,原来一屋子人干的活,现在2个人干了,公司管理省事了,员工也赚到了钱。</P><P>开发也是一样。当然,这个需要你的公司有这个机制,多劳多得的机制。但是,要是现在没有,你要不要这样干呢?</P><P>我认为,需要。一方面,干别人的活,练自己的技术,长自己的本事。另一方面,多干活,才能快速增长本事,技术才能跃变、突破,登堂入室,再得心应手、出神入化。至少,熟练工种是没有问题的吧。</P><P>就象一壶水,老是小火,烧了半天,也是温吞水;可是大火一上,一会就开了,就是这个意思。</P><P>你看《射雕英雄转》中的郭靖,没有别的本事,就是傻练,有一天开窍了,如有神助。技术这个东西就是这样,突破了门槛,就是坦途。需要勤奋勤奋再勤奋。有一天这个日子来了,你就苦尽甘来了。</P><P>勤奋还有另外一个含意,就是天道酬勤。其实是每个人看见勤奋的人,都会给他机会的,觉得帮助这样的人,高兴;把事情放在他的手里,也放心。</P><P>还有一个含意是触类旁通。知识需要很多的参照物,去比较、联想、萃取、升华。换句话,你可能付出的是其他人的n倍的努力,可是你得到的是n倍以上的回报,你的知识已经不是简单的累加了,已经质变了。</P><P>如果你在这个单位,勤奋了,也出成果了,就是没有得到公平的待遇,也没有关系。换一个环境就是了,总有人会欣赏你的。再说了,付出总有回报。</P><P>有些人习惯怨天尤人,没有好的老爸老妈,没有好的老师,没有好的同伴,没有好的环境,没有好的老板。这些人需要去看看周立功的文章,看看周老师怎样一步步成长的。</P><P>第四步:沟通、协作</P><P>原来还有,现在越来越少,做一个小的产品,就可以生活无忧。</P><P>现在这种情况越来越少了。在任何一个单位,将一个产品做好,都需要与同伴主动沟通,与不同部门的人互相协作。经常是跟不同单位的人沟通完成意见事情。</P>
 楼主| 发表于 2005-6-29 07:35:58 | 显示全部楼层
<>第五课 单片机系统设计初探</P><>5.1 概述</P><>所谓系统,就是说,除了单片机之外,还需要有:</P><P>1) 输入 </P><P>2) 输出 </P><P>输入和输出按照第一课的定义,包含了范围:</P><P>输入基本上有以下的可能: </P><P>1) 键盘 </P><P>2) 串行接口(RS232/485/can bus/以太网/USB) </P><P>3) 开关量(TTL,电流环路,干接点) </P><P>4) 模拟量(4~20ma、 0~10ma、0~5V(平衡和非平衡信号)) </P><P>输出基本上有以下组成: </P><P>1) 串行接口(RS232/485/can bus/以太网/USB) </P><P>2) 开关量(TTL、电流环路、干接点、功率驱动) </P><P>3) 模拟量(4~20ma, 0~10ma,0~5V(平衡和非平衡信号)) </P><P>4) LED显示:发光管、八字 </P><P>5) 液晶显示器 </P><P>6) 蜂鸣器 </P><P>处理核心主要有: </P><P>1) 8位单片机,主要就是51系列 </P><P>2) 32位arm单片机,主要有atmel和三星系列 </P><P>3) 还有一些专用的单片机,例如:MPS430,水表、电表、洗衣机、空调的单片机等等 </P><P>所谓系统,也就是说,作为一个电子工程师,需要掌握以上所有方面的知识,才能做到兵来将挡,水来土掩,无论设计任务有什么样的需求,都能应付自如,有多种方法可以实现同样的目标,从中找到一个成本最低、质量最高、可靠性最好的解决方案。</P><P>实际上,无论从事任何一种工作,对于本行业所需要掌握的知识应该是全面而系统的;一开始,由于工作经历的欠缺,没有实际的经验,但是,可以通过广泛的阅读构成系统的知识框架;形成这个框架后,在工作中亲身实践,和阅读其他工程师的作品,再往里填充各种各样的细节,使之不断丰满、充实、正确。</P><P>5.2 任务分析</P><P>5.2.1 初步判断采用何种单片机完成此项任务</P><P>http://img8.photo.163.com/hxm0902/1330137/16437844.jpg</P><P>1)干接点</P><P>就是类似于机械接点,最简单的就是按键,一般来说是输入、输出的继电器的接点信号;无源;</P><P>2)平衡信号:</P><P>类似RS422、RS485信号,是信号之间相互比较,来判断是数字信号的1还是0;不容易收到干扰,传输距离远;但是,最好使用双绞线来传输;</P><P>3)非平衡信号:</P><P>单端接地的信号,如:TTL电平、RS232等都是,特点是有一个公共的参考电压,容易受到干扰,传输距离近;</P><P>可以通过网络来查询准确的解释。</P><P>4)线性电路</P><P>类似于音频放大电路就是,特点是:</P><P>要求输入和输出形成了一个线性对应的关系;</P><P>5)非线性电路</P><P>比如:无线电电路中的混频器,将2个频率合在一起,生成第三个频率,就是非线性电路。</P><P>好像还没有听说线性信号和非线性信号。只有模拟量和数字量信号;</P><P>6)模拟量和数字量</P><P>模拟量是连续变化的信号,如:0~5V,4~20mA等;</P><P>数字量是只有0、1两种情况。</P><P>5.2 51单片机系统的构思
 楼主| 发表于 2005-6-29 07:36:13 | 显示全部楼层
<>2. 初步设计-写出任务书 </P><>1) 按照表格,对任务进行分析,判断单片机的资源是否够,如:运算速度,是否需要扩展、是否需要串口、是否需要实时时钟等;选用什么调理电路,等等; </P><>2) 在确认单片机能够胜任工作后,对单片机的资源进行规划: </P><P>1. 内存分配 </P><P>2. I/O口分配 </P><P>3. 定时器分配工作 </P><P>4. 外部中断分配 </P><P>3) 单片机外围电路确认-开关量输入和输出调理电路(模拟量电路暂时不考虑) </P><P>4) 在以上分析的基础上,设计单片机硬件框图 </P><P>5) 形成任务书初稿 </P><P>6) 讨论-修改-通过 </P><P>3. 详细设计 </P><P>1) 原理图 </P><P>2) 有3.3V和5V的混合逻辑设计吗? </P><P>3) PCB尺寸、定位孔和安装方式 </P><P>1. 是正方形、长方形、圆形、三角还是其它的特殊形状? </P><P>2. 是ISA总线吗? </P><P>3. 是PCI总线吗? </P><P>4. 是欧标的板卡吗? </P><P>4) 电源(AC220V/DC5V/DC12V,是否需要隔离) </P><P>5) 接插件封装: </P><P>1. 采用直插、弯针? </P><P>2. 3.81间距、5.08还是2.54间距(对应于:150mil/200mil/100mil) </P><P>3. 采用DB9/DB25/DB37/DB62?直的还是弯的?孔的还是针的 </P><P>4. 有边缘器件吗? </P><P>6) 基本布局 </P><P>是否合理?考虑到散热了吗?考虑到机箱内是否有打架的地方? </P><P>7) 器件选型 </P><P>尽量选用著名品牌中的价格便宜的兼容器件; </P><P>8) 器件的冗余度 </P><P>需要考虑到功耗、耐压值和接口器件的可靠性; </P><P>例如: </P><P>1. 功耗,需要计算电阻、变压器的功耗,适当留有50%以上的余量; </P><P>2. 电解电容的耐压值等:留有100%以上的余量,如:在DC5V电压下,选用耐压值25V的电容; </P><P>3. 接口器件:对于接口器件,尽量使用DIP封装的,便于更换; </P><P>9) 成本分析(包括制版费、器件费和焊接、调试费用),作出预算,尽量降低成本,选用功能满足价格便宜的器件,不同厂家之间的同样的芯片价格相差比较远 </P><P>10) 电路板与机箱之间的安装关系 </P><P>11) 形成详细设计初稿 </P><P>12) 讨论-修改-通过 </P>
 楼主| 发表于 2005-6-29 07:36:28 | 显示全部楼层
<>4. 在大脑中模拟电路板的外形、几何尺寸和功能 </P><>就好像是三维动画一样,电子工程师需要在大脑中,在设计的整个过程中,对电路板的外形、接口、几何尺寸、功能等反复在从各个角度去观察、构思,就好像有一个实际的电路板在脑子里一样,谋定而后动;当然,这不是一蹴而就的。</P><>附:电子工程师培训大纲(200403110041)
愚以为,掌握了一下的硬件和软件知识,基本上就可以成为一个合格的电子工程师: </P><P>第一部分:硬件知识</P><P>一、 数字信号
1、 TTL和带缓冲的TTL信号
2、 RS232和定义
3、 RS485/422(平衡信号)
4、 干接点信号
二、 模拟信号视频
1、 非平衡信号
2、 平衡信号
三、 芯片
1、 封装
2、 7407
3、 7404
4、 7400
5、 74LS573
6、 ULN2003
7、 74LS244
8、 74LS240
9、 74LS245
10、 74LS138/238
11、 CPLD(EPM7128)
12、 1161
13、 max691
14、 max485/75176
15、 mc1489
16、 mc1488
17、 ICL232/max232
18、 89C51
四、 分立器件
1、 封装
2、 电阻:功耗和容值
3、 电容
1) 独石电容
2) 瓷片电容
3) 电解电容
4、 电感
5、 电源转换模块
6、 接线端子
7、 LED发光管
8、 8字(共阳和共阴)
9、 三极管2N5551
10、 蜂鸣器
五、 单片机最小系统
1、 单片机
2、 看门狗和上电复位电路
3、 晶振和瓷片电容
六、 串行接口芯片
1、 eeprom
2、 串行I/O接口芯片
3、 串行AD、DA
4、 串行LED驱动、max7129
七、 电源设计
1、 开关电源:器件的选择
2、 线性电源:
1) 变压器
2) 桥
3) 电解电容
3、 电源的保护
1) 桥的保护
2) 单二极管保护
八、 维修
1、 电源
2、 看门狗
3、 信号
九、 设计思路
1、 电源:电压和电流
2、 接口:串口、开关量输入、开关量输出
3、 开关量信号输出调理
1) TTL―&gt;继电器
2) TTL―&gt;继电器(反向逻辑)
3) TTL―&gt;固态继电器
4) TTL―&gt;LED(8字)
5) 继电器―&gt;继电器
6) 继电器―&gt;固态继电器
4、 开关量信号输入调理
1) 干接点―&gt;光耦
2) TTL―&gt;光耦
5、 CPU处理能力的考虑
6、 成为产品的考虑:
1) 电路板外形:大小尺寸、异形、连接器、空间体积
2) 电路板模块化设计
3) 成本分析
4) 器件的冗余度
1. 电阻的功耗
2. 电容的耐压值等
5) 机箱
6) 电源的选择
7) 模块化设计
8) 成本核算
1. 如何计算电路板的成本?
2. 如何降低成本?选用功能满足价格便宜的器件
十、 思考题
1、 如何检测和指示RS422信号
2、 如何检测和指示RS232信号
3、 设计一个4位8字的显示板
1) 电源:DC12
2) 接口:RS232
3) 4位3”8字(连在一起)
4) 亮度检测
5) 二级调光
</P>
GMT+8, 2026-9-28 11:30 , Processed in 0.057324 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
