查看: 1823|回复: 12
问一个关于“将数据写入文本文件“的问题
发表于 2007-5-23 13:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用“写入文本文件“这个vi保存数据,但没法实现数据的追加,用“设置文件位置“这个vi ,但不管怎样设置那两个输入参数都还是没能实现数据的追加,该怎么办呢?
输入数据的格式是这样的123A 45CD
[ 本帖最后由 menetor 于 2007-5-24 12:30 编辑 ]
发表于 2007-5-23 13:34:16 | 显示全部楼层
先设置文件位置为End,再写入
 楼主| 发表于 2007-5-23 15:26:38 | 显示全部楼层
回复 #2 ruanyl 的帖子
能说具体一点吗 ?谢谢!比较着急用。
 楼主| 发表于 2007-5-23 21:38:37 | 显示全部楼层
回复 #3 menetor 的帖子
继续问,希望知道的人帮忙告诉我一下。
发表于 2007-5-23 22:05:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-5-23 22:38:25 | 显示全部楼层
回复 #5 eeijiake 的帖子
也不是这么说吧,是一次循环产生256组的数据,一个数据的格式是这种形式的:12AB 345D
就是想将这些数据保存,所以需要数据的追加功能。
发表于 2007-5-23 23:09:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-5-24 12:00:52 | 显示全部楼层
回复 #7 bestsisi 的帖子
他这个是用电子表格保存数据的,这个我会,但是我现在必须要用文本文件保存这些数据的,不知道怎么实现数据的追加
发表于 2007-5-24 12:42:07 | 显示全部楼层
回复 #8 menetor 的帖子
请教一下我这个问题该怎么办  会出现很多文件
 楼主| 发表于 2007-5-24 13:59:12 | 显示全部楼层
回复 #8 menetor 的帖子
我把这个小程序放在附件里了,大家帮忙看看。怎么才能实现数据的追加?Thank you!
发表于 2007-5-24 16:33:38 | 显示全部楼层
先设下文件位置就可以了。
8.0下可用,8.2应该差不多。
发表于 2007-5-24 16:38:48 | 显示全部楼层
还有
如果要换行,直接在写文件的VI的输入加个换行就可以。
offset和from这两个参数有联系的。如果你只是要在文件尾加的话,不用管offset这个参数。
 楼主| 发表于 2007-5-24 20:19:24 | 显示全部楼层
回复 #12 真名就是高杰 的帖子
多谢了!终于搞定了。
GMT+8, 2026-9-30 09:57 , Processed in 0.052667 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
