查看: 970|回复: 1
不同局域网内经Internet的P2P通信技术总结[转贴]
发表于 2005-7-4 07:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>日期:2005-02-05 13:28:05  作者:未知
来源:不详
   <B>总浏览:</B>1793  出处:P2Psky.com </P>
<>以下将要用到一个叫做NAT的重要名词,先做点解释。
NAT是Net Address Translation(网络地址转换)的简称,就是说,局域网通常靠一个具有公网IP的代理网关服务器连到Internet共享上网。局域网内的机器并不具备公网IP地址,它只有内网地址,假设它要和Internet上的HTTP服务器通信,代理网关便会新建一个端口来和这个网内机器关联,并通过这个端口来和HTTP服务器交换数据。最终,网内机器-&gt;代理网关-&gt;HTTP服务器,在一个会话期间,各自的端口保持了映射关系,特别是代理网关和网内机器的端口映射,使得代理网关不会把接收到的数据向网内转发时,发错了机器。
局域网内的机器在网关处,就是靠NAT来映射端口并实现Internet连接,因此,NAT也直接被称为“端口映射”。端口映射之后,在一个会话期间保持,对于TCP连接是直到连接断开才销毁,而对于UDP,却存在一个不定的生存期,例如2秒。</P>
<>如果两台机器A和B,分别处于两个局域网内,它们要通过Internet通信,这就是P2P(点到点)连接通信。
目前的Internet使用IPv4协议,采用32位IP地址,主要被用来进行C/S形式的通信,需要共享的资源集中放于Internet服务器上。IPv4对于P2P分布式资源共享的支持,极不友好。首先,32位IP地址已经不敷使用,公网IP地址日趋紧张,只能使用局域网共享公网IP的方式,局域网正是为了临时应对IP耗尽而出现的,长远的解决办法是研究IPv6。其次,分别处于两个局域网内的机器要通信,由于对方没有公网IP,直接呼叫对方是不可能的,必须借助第三方“中介”(机器或者软件)间接地连通,解决办法下列几种:
第一:实现局域网内的数据链路层协议,就是写一个类似于TCP/IP的协议,由它来代替Windows系统里的TCP/IP协议,由它直接基于网卡硬件获取数据。这是十分复杂的。
第二:用Internet上的公网服务器中转数据,但对于大数据量的中转,显然受到服务器和网络的负载极限的限制。
第三:依靠Internet上的公网服务器做“媒人”,将这两台分别处于不同局域网的机器相互介绍给对方,在它们建立连接之后,服务器即脱离关系。这种方式下,服务器把A的NAT端口映射关系告诉B,又把B的NAT端口映射关系告诉A,这样AB相互知道对方的端口映射关系之后,就能建立连接。因为A和B各自的端口映射关系是靠各自的代理网关动态建立的,动态建立的映射端口不得不告知对方。
第四:上面的第三种办法,也可以采用静态端口映射方式,这样就不需要中介服务器对A和B做介绍。在各方的代理网关上,可以在代理工具里将某个端口(如1350)和局域网内的某台机器(如内网IP为200.200.200.100,端口1360)做好静态映射,这样,代理网关会自动地将出入于1350端口的数据发往200.200.200.100的1360端口。当然,通信之前,必须对对方的端口映射关系做配置。有多少台网内机器要通信,就得映射多少个不同的端口,同时在另一个局域网内的机器就要做多少个配置。在局域网内搭建HTTP、FTP等服务器就是通过静态映射端口来实现的,这个端口一般不是HTTP、FTP的默认80和23,所以对这类站点的访问往往会在URL里加上端口号。
由此可见,上述前两种办法在简单应用中是不可取的,只有后两种可行。它们又各有缺点,第三种动态映射端口,需要增加中间服务器,第四种静态映射端口,在需要通信的各方机器很多的情况下,做手工端口映射和配置都是很繁琐的,并且一方添加一台机器,就需要在其余对方增加配置。
采用动态和静态相结合的办法是可以推想的,然而其可行性还必须经过测试。可以这样设计,为了让所有通信机器彼此知晓并定位。我们可以在局域网里,只对一台机器在代理网关处做静态端口映射,本局域网内的机器都向它登记。而两个局域网各自只做一项对对方的映射配置。两个局域网之间,没有静态映射端口的机器要通信,就靠有映射的机器来担当“介绍”。
就局域网和NAT的问题实际上还很多,比如各自的局域网的结构不同,局域网里可能又有子局域网,局域网可能是NAT代理结构,但也可能是HTTP代理,Sock4、Sock5代理等结构,NAT又分严格的和非严格NAT,严格NAT限制很多,更不便于P2P。不过,软件不能实现的地方,可以考虑改变硬件结构,例如将严格NAT变为非严格NAT。如果硬件改变不得,那么Internet整体上就有10%的系统不能实现P2P,除非等到正处于研发的IPv6协议出来。
P2P要解决的唯一技术难题是如何发现、定位和寻址对方,就是如何穿透NAT、HTTP、Sock等代理和如何穿透防火墙找到对方并建立起通信的问题。由于绝大多数局域网是NAT代理结构,所以前面对NAT论述比较详细,也是网上讨论最多的话题,相比之下,穿透Http、Sock代理就简单一些。此外,穿透NAT发现对等点的办法还有一些,例如多播,但由于现有Internet对多播并不友好,同时多播是无连接和不可靠的,其实现有难度。
许多软件都是按照上述一些技术实现了P2P通信,著名的有MSN、QQ和BitTorrent下载软件等。</P>
<P>实际上,围绕P2P通信,尤其是两个不同局域网间的P2P,已经有许多的P2P协议和开发包涌现。例如,Sun公司以Java写的开发包Jxta,微软在Windows XP平台上有P2P的β版开发包,Intel公布.Net平台上的P2P应用开发工具包,放到微软有关.Net平台的新闻站点www.gotdotnet.com上供用户免费下载。</P>
<P>但是利用它们来开发程序,非常繁琐,我们需要用简单的实现完成功能就可以了。
如果想研究得更深入仔细,请从Sun公司的网站和微软网站下载开发包,或者在Google里
搜索协议和开发包。</P>
<P>下面其实有两个实例,讲述连通的过程,包括简单伪代码。
我们不希望在IP层实现我们的P2P,而是希望在应用层,利用Windows提供的Socket建立P2P,至多下到用原始Raw Socket来写P2P。
首先看,我们对于公网有服务器做“中介(非中转)”的P2P怎么实现。</P>
<P>原理讲述:
  例如AB两台机器分别处于两个不同的局域网后,由Server做中介,先看连接过程。
  A首先连接服务器,采用UDP发包给Server,这个包包括了A的用户信息,类似于QQ的
QQ号、呢称等。Server方,可以用CSocket::GetPeerName()得到A的IP及端口,但得到的IP和端口应该是A的代理网关的公网PublicIP及其映射端口NatPort,该映射端口就是A的代理网关为A的本次UDP通信临时分配的Nat端口。可以断言,得到的端口一定不是A的内网IP和内网UDP端口。
  服务器然后将A的公网IP、映射端口、用户信息等保存到(内存列表或者数据库),这样标志着A已经上线。服务器马上将其它在线的用户信息发回给A,包括其它用户的代理网关的公网IP及Nat端口。A同样将在线用户的这些信息保存并显示为列表,期待A用户做出选择。
  对于B,同样有上述的上线过程。
  当A用户做出选择,要和在线的B用户通信时,A首先发UDP包给B的公网IP及Nat端口,并立即发一个UDP包给服务器,让服务器去通知B,叫B给A也发一个UDP包。
  换句话说,1、A发包给PublicB, 2、A发包给Server,3、Server发包给PublicB,4、B发包给PublicA。
  上面的叙述用到了"Public"字样,它代表代理网关的公网IP及其映射端口。
  由于A和B各自的网关都保存了各自的端口映射关系,发到网关的数据,网关会按照这个映射关系转发给A和B。
  当A和B都分别收到对方发来的UDP包以后,连接宣告成功,服务器即可以脱离,AB即可以用UDP通信。</P>
<P>  何以如此麻烦?</P>
<P>  A在发UDP包给Server上线时,A的网关(A.Gate)就分配一个Nat端口(A.NatPort)给A,用于A和Server间的本次UDP会话,但A的网关明确标记,这个Nat端口,仅能用于A和Server之间的UDP通信,不能挪着它用。并且,这个临时分配的端口,只能保持一个很短的时效,也许是一两秒吧。这个时间内,如果A与Server没有任何通信,那么这个映射端口就宣告无效。下次,A和Server又要通信时,A的网关又会重新分配一个新的端口。这段表明三点:
  1、A与Server的通信,需要A网关分配Nat端口来中转。
  2、Nat端口只能用于A和Server间的通信。
  3、Nat端口存在生存期,长时间A和Server无通信,该端口即宣告无效。
  就是这些麻烦,使得我们的连接过程必须绕很多弯。
  A和B的通信,就是借助事先AB分别与Server连接时,在各自的网关处建立的端口映射来通信。为避免上面的2、3点麻烦,A和B在初次连接时,必须几乎同时向对方发包。
  如果A、B不同时发包给对方,它们各自的网关就会虑掉对方的包,因为该包不是Server发来的包,叫做不请自来的包。
  并且,即便AB各自的网关不虑掉非Server发来的包,它们各自的Nat端口也有一个时效。那么A与Server,B与Server就不得不发心跳包,以维持各自的映射端口,保证其不失效。
  上面的过程中,如果A和B建立连接失败,可以循环这个过程,直到一个有限的次数之后,仍不能连接则宣告失败。本文一部分的原文如下:
</P>
[此贴子已经被作者于2005-7-3 23:25:05编辑过]
 楼主| 发表于 2005-7-4 07:25:17 | 显示全部楼层
<>Clients Behind Different NATs</P><>   Suppose clients A and B both have private IP addresses and lie behind</P><>   different network address translators.  The peer-to-peer application</P><P>   running on clients A and B and on server S each use UDP port 1234.  A</P><P>   and B have each initiated UDP communication sessions with server S,</P><P>   causing NAT A to assign its own public UDP port 62000 for A's session</P><P>   with S, and causing NAT B to assign its port 31000 to B's session</P><P>   with S, respectively.</P><P><P>                                Server S</P><P>                            18.181.0.31:1234</P><P>                                   |</P><P>                                   |</P><P>            +----------------------+----------------------+</P><P>            |                                             |</P><P>          NAT A                                         NAT B</P><P>    155.99.25.11:62000                            138.76.29.7:31000</P><P>            |                                             |</P><P>            |                                             |</P><P>         Client A                                      Client B</P><P>      10.0.0.1:1234                                 10.1.1.3:1234</P><P><P>   Now suppose that client A wants to establish a UDP communication</P><P>   session directly with client B.  If A simply starts sending UDP</P><P>   requests to B's public address, 138.76.29.7:31000, then NAT B will</P><P>   typically discard these incoming messages because the source address</P><P>   and port number does not match those of S, with which the original</P><P>   outgoing session was established.  Similarly, if B simply starts</P><P>   sending UDP requests to A's public address, then NAT A will discard</P><P>   these messages.</P><P><P>   Suppose A starts sending UDP requests to B's public address, however,</P><P>   and simultaneously relays a request through server S to B, asking B</P><P>   to start sending UDP requests to A's public address.  A's outgoing</P><P>   messages directed to B's public address (138.76.29.7:31000) will</P><P>   cause NAT A to open up a new communication session between A's</P><P>   private address and B's public address.  At the same time, B's</P><P>   messages to A's public address (155.99.25.11:62000) will cause NAT B</P><P>   to open up a new communication session between B's private address</P><P>   and A's public address.  Once the new UDP sessions have been opened</P><P>   up in each direction, client A and B can communicate with each other</P><P>   directly without further reference to or burden on the "introduction"</P><P>   server S</P><P>   大致就如此。以下是上述过程的一些伪代码,不太容易懂,不如看前面的论述。
   下面将讨论,A和B同时发包的另外一个办法,以及关于静态端口映射、谁能做"中介"、
是否可以建立TCP通信等细节及其引申。</P><P><P>const TCHAR*  ServerIP   = _T("61.10.10.10");  //中介服务器,事先配置的
const UINT    ServerPort = 4500;               //中介服务器UDP端口,事先配置的</P><P>TCHAR   PubIP[256]; //对方机器的代理网关的公网IP
UINT    PubPort;    //对方机器的代理网关的公网映射端口</P><P>UINT    ClientPort = 4501;               //A和B的UDP端口</P><P>连接服务器用UDP,下面是客户方(AB的Socket)</P><P>class CClientSocket : public CSocket
public:
virtual void OnReceive( int nErrCode );
}</P><P>void CClientSocket::OnReceive( int nErrCode )
int       nFlag, *pFlag;  //UDP包标志,位于包头4个字节
TCHAR     PeerIP[128];    //UDP对方的IP
UINT      PeerPort;       //UDP对方的端口
char      RecBuf[64];     //假定包尺寸为64</P><P> //此处分析出对方IP和端口,即PeerIP和PeerPort
SOCKADDR  sa;
int       SockAddrLen = sizeof(sa);
GetPeerName( &amp;sa, &amp;SockAddrLen );
//从sa中取出PeerIP和PeerPort</P><P> Receive( RecBuf, 64 );
pFlag = (int*)RecBuf;
nFlag = *pFlag;
if( lstrcmp( PeerIP, ServerIP ) == 0 )  //如果是服务器返回的信息
  switch( nFlag )
  case  0:   //标识和服务器连接成功,RecBuf是服务器返回的其它在线用户
   //的信息(包括对方的公网IP及端口),这里假定是B的信息
   //从RecBuf取出B的代理网关的IP和端口放入PeerIP和PeerPort
   lstrcpy( PubIP, PeerIP ); //PeerIP应该是对方的代理网关的公网IP
   PubPort = PeerPort;       //同时PeerPort应该是对方的代理网关的公网映射端口</P><P>   //接下来,给B的代理公网IP发一个UDP包,填充RecBuf,并使标志为0
   SendTo( RecBuf, 64, PubPort, PubIP );
   //马上叫服务器通知B,要B给A发一个UDP包,填充RecBuf,并使标志为1
   SendTo( RecBuf, 64, ServerPort, ServerIP );
   break;
  case  1: //标识是来自服务器的通知,叫我(B)发一个UDP给A
   //RecBuf里有A的代理公网IP和端口,取出来,放入PeerIP和PeerPort
   //给A发一个UDP包,填充RecBuf,并使标志为1
   break;
  default:
   break;
else //其它对等客户返回的信息
  switch( nFlag )
  case  0: //标识直接收到A发的UDP包
   break;
  case  1:  //标识是B发回的UDP包,但,是靠服务器通知B发的
   //至此,可以判断AB互相是否连接成功,就是判断A发给B的UDP包B收到,而B发
   //给A的UDP包A也收到,那么连接就是成功的。否则重复上面的过程。
   break;
  default:
   break;
}</P><P>客户方先连接服务器,服务器收到后,返回所有在线的对等点用户信息
CClientSocket  cs;
char sBuf[64];  //sBuf的包标识为0,你可以填充其它任何信息,比如用户信息
cs.Create( ClientPort, SOCK_DGRAM );
cs.SendTo( sBuf, 64, ServerPort, ServerIP );</P><P>class CServerSocket : public CSocket
public:
}</P><P>void CServerSocket::OnReceive( int nErrCode )
SOCKADDR  sa;
nFlag = *pFlag;
switch( nFlag )
case  0:  //标识有客户连接
  //给该客户返回所有在线用户
  break;
case  1:  //来自A的通知,要我通知B,叫B发一个UDP包给A的公网IP
  //从RecBuf中取出B的IP和端口放入PeerIP和PeerPort,填充RecBuf,标志为1
  SendTo( RecBuf, 64, PeerPort, PeerIP );
  break;
}</P>
GMT+8, 2026-9-29 00:54 , Processed in 0.028746 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
