查看: 761|回复: 1
请教clf相关的问题
发表于 2007-5-24 17:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
该提示全文如下:
labview: An exception occurred within the external code called by a Call Library Node. This might have corrupted Labview's memory.Save any work to a new location and restart Labview.
VI “我的摄像头.vi”was stopped at Call library Function Node Ox37c4 of Subvi “我的摄像头.vi”。
这是我用的一个摄像头程序(就是在本论坛下的),当运时行就出现了这个提示,据我的理解,这可能要损害labview的纪录。原先一直都好用。在一天前由于病毒缘故重装了系统,又装载了一遍labview,然后就出现了这个情况。不会因为重装了系统就会损害纪录吧。还有就是它说有子VI“我的摄像头.vi”,我并没有创建过这个子VI。
请各位大虾帮忙解决一下,我计算机底子不好,尽量说的详细点,谢谢了。
以上是我昨天发的帖子
按cpubbs的意见,我又重下了一遍,好使了,但是把这个程序和我编的数采的程序加在一起,又出现了类似的毛病,很不清楚这是咋回事
发表于 2007-5-24 19:14:03 | 显示全部楼层
我的摄像头。vi是你论坛上的程序,至于这个错误提示,很常见了,一般搞dll调用的都遇到过,而按照你说的,原先系统的时候能正常运行,所以我怀疑这个现象是你没有安装你的摄像头驱动导致的。
GMT+8, 2026-9-30 09:56 , Processed in 0.094611 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
