查看: 804|回复: 2
急啊~~关于偶的毕设
nisa 该用户已被删除
发表于 2007-5-25 13:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶是菜鸟,改的头都大了
毕设的第二个实验设计是求两个波形的频率和相位差,候国屏那本书上的实验例子
软件部分跟原程序差不多,只是要用到数据采集卡部分
导师是要我把两路信号经过数据采集卡采出又重新采到程序里,形成一个回路,这样应该要用到两个通道
用到NI的数据采集卡,因为不能用传统的DAQ通道方式,只支持DAQmx
所以把原来的程序改了,用DAQ Assistant,见附件
结果连在电路上出现的误差很大,信号不稳定,测量出的频率是对的,但也不稳定
有时可以测出来,有时两路信号一路都没有
相位差误差最大,我设定的两信号频率是10,一个相位是40,另一个是70
本来应该是30的相位差,但是现在实验结果在20到30多之间徘徊,误差大,不稳定
现在考虑用DAQmx自己搭模块,不知道是不是可以改善一下两路信号模出以及模入的同步问题
可是根本不知道如何搭起, 看到别人用的都是一个通道
哪个高手可以帮帮我啊~~~谢谢谢谢!!!!
nisa 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-5-25 15:25:00 | 显示全部楼层
没人理啊
自己先顶一个5555555别沉了
发表于 2007-5-26 10:07:49 | 显示全部楼层
信号不稳定
可以在进来之后加一个调理电路
相位我就不懂了
GMT+8, 2026-9-30 10:48 , Processed in 0.039023 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
