查看: 907|回复: 6
比较值的问题
发表于 2007-5-25 22:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下:有没哪个比较型的控件能实现以下的功能:一个实时温度值T跟一个限定的温度值H相比较,如果T大于等于H,就输出A=T;如果T小于H,就输出D=T,即如下图(好像可以用公式节点来实现这个功能,但我对公式节点懂得不多,如果有人会的话,也讲给我知,谢谢了)
发表于 2007-5-25 22:47:02 | 显示全部楼层
hehe
find some vi in comparison pallet, easy.
 楼主| 发表于 2007-5-25 23:17:54 | 显示全部楼层
easy
能给个具体的回答吗,我是初学Labview不久,在里面找了很久也没找到合适的控件啊。
 楼主| 发表于 2007-5-26 07:08:32 | 显示全部楼层
是不是对于高手来说,这问题太简单了,所以没人愿意回答,,,,,,,,,,唉
发表于 2007-5-26 14:28:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-5-27 08:05:34 | 显示全部楼层
selcect.vi
selcect.vi我知道,但它最终只有一个输出,我需要的是结果是有两路输出的,T大于等于H时,一路输出,T小于H时,另一路输出
发表于 2007-5-27 09:11:17 | 显示全部楼层
select.vi不是有一个控制输出的输入端子吗?你可以利用这个条件来控制输出啊。看一下Labview关于这个VI的帮助文件就知道是怎么回事了。
GMT+8, 2026-9-30 10:49 , Processed in 0.046066 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
