查看: 1087|回复: 2
[求助]版主,帮我看看event structure的问题
发表于 2005-7-5 21:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>event structure只能响应前面板直接操作,如果我要在程序运行中激发一个事件,比如说我收到一个数就激发处理部分,可以怎么做,我用一个查询的方法,CPU占用太高。谢谢</P>
发表于 2005-7-6 01:46:21 | 显示全部楼层
<>你可以将它变化的时候激发一个控件的值变化,然后这个值变化了再触发一个事件,也可以的!或者看看自定义事件行不行!</P>
 楼主| 发表于 2005-7-7 22:24:39 | 显示全部楼层
<>激发一个控件的值变化也是不行的,我先前就试过了,event structure只能响应前面板控件值的变化,对于在程序中改变值的事件不会响应的,我现在已经找到解决的办法了,利用occurrence节点可以解决这个问题,谢谢版主了。</P>[em01]
GMT+8, 2026-9-29 00:54 , Processed in 0.039347 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
