查看: 4178|回复: 7
CVI中操作EXCEL的一个问题
发表于 2007-5-26 08:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,已经参照CVI提供的例子,实现了在CVI 中对EXCEL文件的打开,写数据,存盘,打印等,但是,因为写入的数据有的可能属于非正常数据,所以需要使该单元格比较显眼,初步的想法是让该单元格的数据显示为红色,但试了好久在
CVI也没有实现,不知道哪位大哥有过这方面的经验(将背景色该为红色也可以...),指点一下,不胜感激!
  注意,提前并不知道哪个单元格需要显眼,所以不能提前在EXCEL里将某单元格的字体颜色设为红色......
发表于 2007-5-28 11:42:26 | 显示全部楼层
大哥,你做的这个东西能给偶发一份吗?lidongnick@163.com先谢过了
发表于 2007-5-28 12:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-28 22:54:14 | 显示全部楼层
问下 CVI用什么函数能够实现向EXCEL里写一串字符呢? 比如写入"abcdedf"
 楼主| 发表于 2007-5-30 20:32:20 | 显示全部楼层
这个是比较系统的操作,并不是一个函数就可以写入的,牵扯到在CVI中调用EXCEL程序的问题,具可以参照CVI自己带的例子:sample>activex>excel,比较详尽的功能实现都有了.
 楼主| 发表于 2007-5-30 20:35:40 | 显示全部楼层
还有楼上的两位,我的程序是在单位做的,由于单位的电脑是涉密的,不能上网的,U盘也禁用了,要发到外面来很不方便,还请见谅.你们自己看下例子,应该不难实现的.我的大部分也是考的例子的代码,并没有什么有创意的东西.如果有什么问题,欢迎问下.
发表于 2008-4-19 21:23:06 | 显示全部楼层
我现在往EXCEL写数据可是写入的都是0000,不是预计的值,具体怎么回事呢,还有读出一并告诉了吧 谢过了先 o(∩_∩)o...哈哈
发表于 2008-4-19 23:14:11 | 显示全部楼层
弟们,在CVI中的帮助菜单下面find example->然后里面输入EXCEL,里面有例子的!比如excel2000dem这个例子,里面有写表格的!
GMT+8, 2026-9-28 17:45 , Processed in 0.039750 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
