查看: 1647|回复: 5
串口通信中大家可能会需到的问题
发表于 2005-7-7 06:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>各位大锅:</P>
<>      1)LABVIEW中怎么才能将字符转换成AISC码呀?</P>
<>      2)今天在调试程序时发现结束符 CR, VB编译时AISC码为0D(H);LABVIEW CR为(\N)AISC码为0A(H)不知为什么呀???</P>
 楼主| 发表于 2005-7-8 18:05:54 | 显示全部楼层
<>谢谢:cpubbs</P><>1)已经按照你的提示已能搞定,不过发现一个问题:你的程序里字符串输入的地方只能输入16进制,需将属性改成正常模式才行.</P><>还有就是遗憾只能输入比如,其他键盘上的功能键(如回车)却不行.</P><P>2)这个结束符你是可以自己改的!上面有一个输入!你看一下!</P><P>这一点我还不明白,0A(H)不是LF嘛??</P>
发表于 2005-7-7 07:32:10 | 显示全部楼层
<>1,我们网站有几个专门的小程序,我以前做的,是用于串口进行数制转换的,上面有这一个例子的!您找来看看!</P><>2,这个结束符你是可以自己改的!上面有一个输入!你看一下!</P>
发表于 2005-7-7 21:41:01 | 显示全部楼层
<>Cpubbs大侠:</P><>    我用你编的串口采集程序在我的机器运行时数据采集不了,波形显示一条直线,显示读取的字节也为零,不知哪里不对,急,请帮忙,谢谢</P>
发表于 2005-7-8 00:02:54 | 显示全部楼层
是不是与单片机通信的呀?你的串口在LV中可不可用呀?可以选串口号吗?如果不可以选,应该是没有装VISA的原因,下载一个VISA就好了,在我们这里搜索一下VISA,在一个贴子上面有下载地址的!
发表于 2005-7-9 01:44:26 | 显示全部楼层
这个节点上面有一个是结束符的,可以修改的,你看一下它的这个节点说明就好了!
GMT+8, 2026-9-29 00:20 , Processed in 0.043499 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
