查看: 1147|回复: 6
利用CLF节点能不能调用参数是结构体的函数
发表于 2007-5-26 21:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不能调用,是不是得用CIN?指点一下,谢谢谢谢
发表于 2007-5-26 23:32:24 | 显示全部楼层
如果是入参数可以利用adpat to type,然后输入的参数做成cluster这样就可以,但如果定义函数的类型为struct type, 这个本人还没有试验过,不知道能否实现,如果兄弟有时间试了的话,希望能把结果公布一下.
发表于 2007-5-27 08:44:25 | 显示全部楼层
结构体对应的是labview中的cluster,只要不是很复杂可以做,我上次遇到一个是结构体参数太复杂,嫌麻烦就转而用CVI了,所以也没有真正去做过。如果你的工程才开始做的话,可以试试CVI,调用dll比labview还是要简单得多了。
 楼主| 发表于 2007-5-27 15:26:06 | 显示全部楼层
参数是输出参数,是不是也该选adpat to type?
发表于 2007-5-27 19:34:12 | 显示全部楼层
是的,只要不是函数的值为struct 我试过可以
 楼主| 发表于 2007-5-28 12:37:47 | 显示全部楼层
若函数为readtime(PUTCDATE pUTCDATE,PUTCTIME pUTCTIME);
tydef struct UTCDATE{
int DD;
int MM;
int YYYY;
}PUTCDATE,*PUTCDATE;
tydef struct UTCTIME{
int hh;
int mm;
int ss;
}PUTCTIME,*PUTCTIME;
具体参数名处该填什么?连接的cluster该怎么做?
发表于 2007-5-28 14:06:44 | 显示全部楼层
你做两个CLUSTER,一个为UTCDATE,一个为UTCTIME,然后参数定义选择ADPAT TO TYPE,这样就定义了参数为STRUCT
GMT+8, 2026-9-30 10:48 , Processed in 0.033747 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
