查看: 702|回复: 0
如何实现两个变量的图形显示
发表于 2007-5-28 10:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是要做一个基于labview的实验台的设计,是关于传感器特性的测定的。其中的细节问题很多,我先说一个,那就是有两个变量,是V和I,也就是看当V变化时,I是如何变化的,也就是传统上的“描点法”。我先开始是想用XY Graph来设计,分别由V和I来作为X Y轴。这个问题能用wave form Graph来做吗? 曾经看过一些论坛对相似问题的回答,说是要先将V,I数据存进数组,然后再打包cluster,可是我还是不太明白具体应该如何操作,我的V和I都是采集得到的数据,这样的数据如何存进数组呢,多谢指导!
GMT+8, 2026-9-30 10:49 , Processed in 0.022312 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
