查看: 1004|回复: 4
comport in use
发表于 2007-5-28 16:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
LV中是否有检测comport是否在使用的函数?
如果没有话windows API的getcommstate,是否能够实现串口使用情况的检测?
谢谢!
发表于 2007-5-28 17:50:57 | 显示全部楼层
检测你可以通过错误信息来判断
API的函数偶没试过,不过你倒是也可以从返回的错误信息判断
 楼主| 发表于 2007-5-28 18:39:00 | 显示全部楼层
lgh269兄的意思是用open port来检测是否有错误产生,如果有的话则说comport 在使用当中,如果没有错误则未使用,并打开comport是吗?
发表于 2007-5-28 21:34:13 | 显示全部楼层
mscomm中有port open的属性函数,如果你读出它为true,则表明已经占用,否则就可以使用操作读写。
 楼主| 发表于 2007-5-29 08:43:01 | 显示全部楼层
谢谢wdyjz兄的建议,以后如果用到mscomm的话我想用port open是最好的选择,我现在已经用LV中的open port来实现,检测错误来判断。如果以后大家也有用到这方面的需要,这个可能也是一种解决办法的参考。
GMT+8, 2026-9-30 10:49 , Processed in 0.034694 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
