查看: 809|回复: 2
急急急 求助 有关温度分析(还是未解决)
发表于 2007-5-29 10:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了简单温度分析仪  输入一定的温度 会有提示正常 偏高 过高
但是偏高显示不出来 还是显示正常 是不是case结构上的问题
帮我看看
[ 本帖最后由 xinxin 于 2007-5-29 15:37 编辑 ]
发表于 2007-5-29 14:12:16 | 显示全部楼层
你的判断公式写的就有问题,你再看下吧
 楼主| 发表于 2007-5-29 15:32:33 | 显示全部楼层
这是我的编的程序 temp=ht;
t=20:0.1:140;
warn=0;
if temp<=140
            temp_normal=trapmf(temp,[20 20 60 70]);
            temp_middle=trapmf(temp,[60 70 90 100]);
            temp_high=trapmf(temp,[98 110 140 140]);
          %calculate the maximum membership
         [temp_mem index]=max([temp_normal temp_middle temp_high]);
            if index==1
                      result=1;
            elseif index==2
                      result=2;
            else
                      result=3;
             end
       end
if temp>140
                     result=3;
                     warn=1;
         end
         result
       warn
GMT+8, 2026-9-30 10:49 , Processed in 0.073032 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
