查看: 4491|回复: 6
怎么去掉字符串中的空格
发表于 2007-6-1 10:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我输入一段字符串,(含空格),我想让它输出去掉空格后的字符串,应该用哪个控件啊,我用的"搜索替换字符串",但是要搜索空格怎么输入空格啊,我按键盘上的空格键,不行啊.请高手指点一二,谢谢!
发表于 2007-6-1 11:30:44 | 显示全部楼层
看看这个符合要求不.....
 楼主| 发表于 2007-6-1 12:31:56 | 显示全部楼层
不行,但这样可以了,不知道还有简单的方法没?
发表于 2007-6-1 14:05:37 | 显示全部楼层
看看你怎么表述的 ,你是去掉空格后的 字符串,如果按照你的意思的话 把空格去掉 那可能就得单个字符的去判断 然后连接 输出
 楼主| 发表于 2007-6-1 16:00:50 | 显示全部楼层
恩,谢谢你啊,是我表述的有些不清楚.
发表于 2007-6-1 16:06:44 | 显示全部楼层
呵呵
楼主有没有试过,如果字符串中有2个空格呢?
试试看。
发表于 2007-6-1 17:06:16 | 显示全部楼层
看看符合你的要求吗?
看看符合你的要求吗?
GMT+8, 2026-9-30 11:30 , Processed in 0.046534 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
