查看: 842|回复: 5
应该怎么控制x轴步长?急死了,10号就要交论文了!
发表于 2007-6-3 07:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用waveform chart 显示波形
x轴本来显示的采集点数,当转换为relative time 时,它就把点数直接换成了时间,相当于一个点一秒,
如果采样频率是1次/秒,正好,如果采样频率是3次/秒的话,则是时间变化快了,还显示一秒一次,
即点数直接转化成时间,应如何控制x轴的步长呢?
让它能根据采样频率来设定!
[ 本帖最后由 dlutjal 于 2007-6-4 11:55 编辑 ]
发表于 2007-6-3 08:18:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-6-4 06:05:54 | 显示全部楼层
用build  waveform我试过,不过,t0那个端口我连接的是系统时间,get date/time in seconds,  waveform chart 属性选absolut time ,这样显示的系统时间。
  如果把属性改为relative time,那么t0那个端口怎么连接呢?还是连接刚才那个,没有波形产生!
 楼主| 发表于 2007-6-4 11:57:38 | 显示全部楼层
有没有哪个大哥,帮下忙呀!
跪地求助………………
发表于 2007-6-4 12:03:26 | 显示全部楼层
奇怪,你怎么不设置dt??
dt=1/fs;
链接好构成的波形不是你需要的吗?
你自己好好测试吧
 楼主| 发表于 2007-6-4 13:03:04 | 显示全部楼层
dt 能设置,我也设置了,时间间隔没问题,这时用的是系统时间!我不想用系统时间!我是想设置想把t0设置成00:00:00。 或000秒
怎么设置?
GMT+8, 2026-9-30 11:29 , Processed in 0.036010 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
