查看: 830|回复: 3
只有4个通道怎么采集6中信号
freezing 该用户已被删除
发表于 2007-6-3 20:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要计算电能,遇到三项不平衡的负载,只能把所有的三项电流电压测出来,才能计算。
怎么设置才能采集,而且所有信号都须在同一时间段,即采集出来的时间相同,另一个问题,采集出波形的时间怎么得出
发表于 2007-6-4 10:47:31 | 显示全部楼层
同一时样4采6,大问题,
最主要的问题,是什么采集卡呀
发表于 2007-6-4 12:18:55 | 显示全部楼层
这样吧,如果你不想换采集卡的话,自己做一个带有高速采样保持的信号调理器,前端用多路开关转换电压和电流的方式,以及各个通道。(当然可以购买具备这样功能需求的调理箱)那么你的采集卡只需要用3个通道就可以了,这样可以保证3个电压是同时进的,而3个电流也是同时进的,并且由于使用了高速采样保持,电压和电流基本也是同时的。所以就可以构造好了。
发表于 2007-6-5 14:15:50 | 显示全部楼层
我问你一个很简单的问题,你想4采6,你的信号跟采集卡是怎么连的.你能够连起来就可以做,
GMT+8, 2026-9-30 11:30 , Processed in 0.027603 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
