查看: 2677|回复: 7
求助XY GRAPH的时间轴
发表于 2007-6-5 15:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎样才能将系统时间设置成XY GRAPH的X轴?
发表于 2007-6-5 23:25:02 | 显示全部楼层
好像不容易!
你还是直接忽略时间标志算了,采用waveform
 楼主| 发表于 2007-6-6 09:09:43 | 显示全部楼层
这样啊,但是我要搞的是一个趋势图,就是看数据在一个很长时间段的变化趋势。
看过用CHART做的,但总觉得那个不大好。
发表于 2007-6-6 10:55:44 | 显示全部楼层
我知道你的意思,如果你采集的时候是同一个采样频率,就可以采用waveform的方式,只要你保存的时候添加了系统时间标签。保存波形数据,然后回放的时候,就可以显示出那个时间,需要在波形控件上设置是否忽略时间标签。
你这个问题很普遍,你的提问和应用是我第3次遇见了,我实际做过了2次,第一次是采用2进制保存,回放波形的时候,build waveform,将文件建立的时刻作为t0,就可以了。
第2次,采用了xml的2进制格式保存和回放历史波形,以便于观察整体趋势和单点的对应关系。
发表于 2007-6-6 11:07:11 | 显示全部楼层
原帖由 smallhill 于 2007-6-5 15:50 发表
其实,这个问题这样做,我也搞不定,想过把当前时间的标识比如2007-6-6 11:04   转换成200706061104的数据格式,然后通过数组对应另一个数值数据的方法,但放弃了,没有做。
XYgraph的优点在:横坐标可以不是连续的间隔,可以实现数据点的一一对应,但它虽然好,实现起来好像还真有点难度,我尝试过,但没做成。
 楼主| 发表于 2007-6-6 11:30:37 | 显示全部楼层
非常感谢你耐心的解答!
我一开始以为这只是个小问题呢,呵呵。既然不容易我就死心塌地的用waveform做了,而且早上已经搞定了!
再次对版住wdyjz表示感谢!
发表于 2009-12-9 17:28:33 | 显示全部楼层
可以实现数据点的一一对应   我也在搞这个啊,怎么搞的呢???上来就是来看看这个的,呵呵
发表于 2009-12-9 19:25:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 09:11 , Processed in 0.040389 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
