查看: 850|回复: 4
波形图X标尺的调节
发表于 2007-6-6 23:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将已经保存到文件里的数据,读到波形图或图表里显示,还要显示采集时的时间,要求能够展宽或缩短时域,就象实际示波器一样.但是信号是一直连续在送,而且是固定的数据量,刚好能在面板里显示完,时间T0也是一直在跟着改变,这样要是不自动调节X标尺的话根本就显示不了要显示的波形,可是选了自动调节的话,又不能再改变标尺的长度了.
请问这个问题怎么解决,或则根本就不能实现呢?
困扰了很久,很急,请指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-6-7 09:41:05 | 显示全部楼层
X标尺调节
也就是说波形图X标尺的最大最小值是在一直不断变化的,这样的话我怎么手动设置或则说是控制它的显示范围呢?
发表于 2007-6-7 19:33:48 | 显示全部楼层
用poverty node(属性节点)设置 最大值或最小值
发表于 2007-6-9 18:37:40 | 显示全部楼层
你怎么保存的数据,我的数据保存不了,麻烦你把你的图发一下吧,谢谢啦  sos
 楼主| 发表于 2007-6-11 17:23:19 | 显示全部楼层
回复 #3 panxiuli1 的帖子
就是不好设置啊比如说实际的波形X轴在100-----110之间,手动设置为0---100就显示不出来了
GMT+8, 2026-9-30 12:31 , Processed in 0.030941 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
