查看: 1529|回复: 6
labview调access的一个问题
发表于 2005-7-20 19:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我想在labview中进行与access的通信,下载了SQL,但是对其操作不太清楚,SQL命令格式和一般的SQL是一致的吗?</P>
<>下的那个例子里面,数据库不是有两个表myTable,myOtherTable,Example - Fetch a Table运行没有问题,但是我把其中的命令行的myTable改成myOtherTable,为什么就出错不能读出数据了.难道还需要其他的什么设置?</P>
<>希望大虾指教!!</P>
 楼主| 发表于 2005-7-20 23:02:59 | 显示全部楼层
<B>以下是引用<I>cpubbs</I>在2005-7-20 12:42:33的发言:</B>
这些是通用的,问题是你表格里面是不是相同的!把出错的节点的错误信息复制出来,把后面的灯点亮,然后放上探针把信息得到,然后贴出来给大家一起解决问题!我们这里也有几个数据库的例子,都是操作ACCESS的,就是用SQL语句的,我记得我贴过一个贴子专门介绍SQL语句的呢!
<>错误显示如下:"Exception occured in Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers, [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] 参数不足,期待是 1。.  in ADO Connection Execute.vi-&gt;SQL Execute.vi-&gt;Example - Fetch a Table.vi"
<>我只是如上所说将myTable换成了myOtherTable而已.</P>
发表于 2005-7-22 03:29:01 | 显示全部楼层
<>附上你的程序吧,感觉ODBC 连接好像有点问题呢,</P><>in ADO Connection Execute.vi 是不是这个vi中的error out 显示已经出错了</P><>建议你看一下 LABVIEW高级程序设计那本书,上面有详细的说明</P>
发表于 2005-7-22 03:30:40 | 显示全部楼层
上面专门有一章 讲解labSQL的,对数据和一般的sql语句,作了一定的说明
发表于 2005-7-20 20:42:33 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-20 20:51:26 | 显示全部楼层
<>你仅仅改了名称吗? 是不是 数据源 添加与access连接的地方出错了呢?主要是把数据正确的与系统建立联系</P><>语言和SQL一样吧,和access和oracle 的数据交换 用labSQL都能实现的</P>
发表于 2005-7-20 22:22:22 | 显示全部楼层
oracle俺还没有玩过呢,读大一的时候买了一大堆的oracle书回来,还是一本也没有看![em04]
GMT+8, 2026-9-29 00:55 , Processed in 0.047886 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
