查看: 1770|回复: 17
系统对话框
发表于 2005-7-26 17:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程式中,可以怎么调用系统对话框,如:字体,字型,颜色等.
发表于 2005-7-27 06:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-27 06:12:56 | 显示全部楼层
在一本书上见过!下次有空时看看是哪个,然后发上来给大家!
发表于 2005-7-27 08:01:56 | 显示全部楼层
我看了一个message box 是调用user32.dll里面的,用的函数是:int MessegeBox(HWND hWnd,LPCTSTR IpText,CPCTSTR IpCaption,UINT uType),但没有试过调颜色板的!颜色板的可以直接用LV里面的就可以的!
发表于 2005-7-27 08:03:39 | 显示全部楼层
字型字体也可以用属性节点来做的!
发表于 2005-7-27 08:04:39 | 显示全部楼层
比如前面板控件栏上的numeric-->framed color box就是颜色的!
发表于 2005-7-27 17:24:11 | 显示全部楼层
<>如果要控制的东西不是子VI而是一个按钮,或者图形之类的东西可用属性接点做?是不是选CLASS的时候不是选VI?</P>
发表于 2005-7-27 18:37:25 | 显示全部楼层
你直接右击这个控件就可以出现create--&gt;property node,就是针对这个控件的,不用选class了!
发表于 2005-7-28 03:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-28 05:45:33 | 显示全部楼层
怎么不能做啊,好象属性接点只能输出不能输入的啊??[em06][em01]
发表于 2005-7-28 06:20:01 | 显示全部楼层
输入输出是可以相互转化的啊
[em01]
发表于 2005-7-28 18:19:46 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-29 03:31:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-7-31 16:19:09 | 显示全部楼层
希望在程式运行以后,可以在一个对话框中将字体,字形,颜色,大小一次设好.
发表于 2005-8-1 07:45:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 00:55 , Processed in 0.054447 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
