查看: 595|回复: 1
asp学习入门经验谈[转贴]
发表于 2005-7-27 07:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>在网上偶尔看到一篇介绍ASP入门的贴子,这里转贴过来,因为有时候多了解一些网络对于技术工程人员来说是非常有好处的:</P>
一.VBScript语法简介
VBScript语句是一种基于VB的一种脚本语言,主要用于WEB服务器端的程序开发,我们
这里只介绍一些简单的语句,主要是操作数据库的几种常见的语句
&lt;1 &gt;.vbscript的标识
  &lt;%
  语句
% &gt;
&lt;2 &gt;定义变量dim语句
&lt;%
dim a,b
a=10
b=”ok!”
% &gt;
注意:定义的变量可以是数值型,也可以是字符或者其他类型的
&lt;3 &gt;简单的控制流程语句
1. If 条件1 then
    语句1
elseif 条件2 then
    语句2
else
    语句3
endif
2.while 条件
  语句
wend
3.for count=1 to n step m
语句1
exit for
语句2
next
二.ASP数据库简单操作教程
&lt;1 &gt;.数据库连接(用来单独编制连接文件conn.asp)
&lt;%
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" &amp; Server.MapPath("\bbs\db1\user.mdb")
% &gt;
(用来连接bbs\db1\目录下的user.mdb数据库)
&lt;2 &gt;显示数据库记录
原理:将数据库中的记录一一显示到客户端浏览器,依次读出数据库中的每一条记录
       如果是从头到尾:用循环并判断指针是否到末      使用: not rs.eof
       如果是从尾到头:用循环并判断指针是否到开始    使用:not rs.bof
        &lt;!--#include file=conn.asp-- &gt;    (包含conn.asp用来打开bbs\db1\目录下的user.mdb数据库)
        &lt;%
        set rs=server.CreateObject("adodb.recordset")  (建立recordset对象)
        sqlstr="select * from message"  ---- &gt;(message为数据库中的一个数据表,即你要显示的数据所存放的数据表)
        rs.open sqlstr,conn,1,3         ---- &gt;(表示打开数据库的方式)
        rs.movefirst                    ---- &gt;(将指针移到第一条记录)
        while not rs.eof                ---- &gt;(判断指针是否到末尾)
        response.write(rs("name"))      ---- &gt;(显示数据表message中的name字段)
        rs.movenext                     ---- &gt;(将指针移动到下一条记录)
        wend                            ---- &gt;(循环结束)
        rs.close
        conn.close                    这几句是用来关闭数据库
        set rs=nothing
        set conn=nothing
       % &gt;
      其中response对象是服务器向客户端浏览器发送的信息
&lt;3 &gt;增加数据库记录
增加数据库记录用到rs.addnew,rs.update两个函数
        &lt;%
        rs.addnew                      新增加一条记录
        rs("name")="xx"                将xx的值传给name字段
        rs.update                      刷新数据库
        rs.close
        set rs=nothing
        set conn=nothing
       % &gt;
&lt;4 &gt;删除一条记录
删除数据库记录主要用到rs.delete,rs.update
        &lt;%
        dim name
        name="xx"
        while not rs.eof
         if rs.("name")=name then
          rs.delete
          rs.update             查询数据表中的name字段的值是否等于变量name的值"xx",如果符合就执行删除,
         else                   否则继续查询,直到指针到末尾为止
          rs.movenext
         emd if
        wend
        rs.close
        set rs=nothing
        set conn=nothing
       % &gt;
&lt;5 &gt;关于数据库的查询
(a) 查询字段为字符型
      &lt;%
     dim user,pass,qq,mail,message
     user=request.Form("user")
     pass=request.Form("pass")
     qq=request.Form("qq")
     mail=request.Form("mail")
     message=request.Form("message")
     if trim(user)&amp;"x"="x" or trim(pass)&amp;"x"="x" then     (检测user值和pass值是否为空,可以检测到空格)
       response.write("注册信息不能为空")
     else
     sqlstr="select * from user where user='"&amp;user&amp;"'"    (查询user数据表中的user字段其中user字段为字符型)
     if  rs.eof then
       rs.addnew
       rs("user")=user
       rs("pass")=pass
       rs("qq")=qq
       rs("mail")=mail
       rs("message")=message
       rs.update
       rs.close
       conn.close
       set rs=nothing
       set conn=nothing
       response.write("注册成功")
      end if
     rs.close
     conn.close
     set rs=nothing
     set conn=nothing
     response.write("注册重名")
    % &gt;
(b)查询字段为数字型
     &lt;%
     dim num
     num=request.Form("num")
     sqlstr="select * from message where id="&amp;num   (查询message数据表中id字段的值是否与num相等,其中id为数字型)
     if not rs.eof then
     rs.delete
     rs.update
     rs.close
     conn.close
     set rs=nothing
     set conn=nothing
     response.write("删除成功")
     end if
     rs.close
     conn.close
     set rs=nothing
     set conn=nothing
     response.write("删除失败")
    % &gt;
&lt;6 &gt;几个简单的asp对象的讲解
  response对象:服务器端向客户端发送的信息对象,包括直接发送信息给浏览器,重新定向URL,或设置cookie值
  request对象:客户端向服务器提出的请求
  session对象:作为一个全局变量,在整个站点都生效
  server对象:提供对服务器上方法和属性的访问
(a) response对象的一般使用方法
   比如:
       &lt;%
       resposne.write("hello, welcome to asp!")
      % &gt;
   在客户端浏览器就会看到  hello, welcome to asp! 这一段文字
      &lt;%
response.Redirect("www.sohu.com")
     % &gt;
   如果执行这一段,则浏览器就会自动连接到 “搜狐” 的网址
关于response对象的用法还有很多,大家可以研究研究
request对象的一般使用方法
比如客户端向服务器提出的请求就是通过request对象来传递的
列如 :你在申请邮箱的所填写的个人信息就是通过该对象来将
     你所填写的信息传递给服务器的
比如:这是一段表单的代码,这是提供给客户填写信息的,填写完了按
    “提交”传递给request.asp文件处理后再存入服务器数据库
    &lt;form name="form1" method="post" action="request.asp" &gt;
      &lt;p &gt;
      &lt;input type="text" name="user" &gt;
      &lt;/p &gt;
      &lt;p &gt;
      &lt;input type="text" name="pass" &gt;
      &lt;/p &gt;
      &lt;p &gt;
      &lt;input type="submit" name="Submit" value="提交" &gt;
      &lt;/p &gt;
&lt;/form &gt;
那么request.asp该如何将其中的信息读入,在写入数据库,在这里就要用到
request对象了,下面我们就来分析request.asp的写法
&lt;%
dim name,password    (定义user和password两个变量)
name=request.form(“user”)  (将表单中的user信息传给变量name)
password=request.form(“pass”) (将表单中的pass信息传给变量password)
% &gt;
通过以上的几句代码我们就将表单中的数据读进来了,接下来我们要做的就是将
信息写入数据库了,写入数据库的方法上面都介绍了,这里就不一一复述了</P>
 楼主| 发表于 2005-7-27 07:49:40 | 显示全部楼层
发现跟C有些相似!
GMT+8, 2026-9-29 00:54 , Processed in 0.028356 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
