楼主 |
发表于 2005-8-1 07:22:46
显示全部楼层
< >访问权限AR0-AR7的存储结构:(使能为“0”,默认为“1”)
位7 位6 位5 位4 位3 位2 位1 位0
WPE RPE ATE PW2 PW1 PW0 MDF PGO
WPE:为写密码使能标志。值为0时,对应用分区进行写操作时,必须通过写密码。在个人化后,核对写密码,也决定着是否能改变读密码和写密码。
RPE:为读密码使能标志。值为0时,通过读密码或写密码,才能读某应用分区。如果密码核对错误将返回熔丝状态位。
ATE:认证使能标志。为0时,认证必须通过才能操作当前应用分区。
PW2,PW1,PW0:这3位指定当前应用分区使用哪一套密码集。每个分区可以分别指向唯一的密码集,也可以指向同一套密码集,这样就可以只核对一套密码而进入多个分区,使多个分区合成为一个大的分区。
MDF:为禁止修改操作标志。值为0时,当前应用分区被写保护,被写保护区的内容必须在个人化之前写入。
PGO:只写标志。如果为0,当前应用分区的每一位只能从“1”写成“0”,而不能从“0”改回为“1”。
认证协议
产出随机数Nc(往往当作卡号)和Ci,计算出Gc=F1(Ks,Nc),把Nc、Ci、Gc写入卡中
卡 Nc Gc Ci 认证协议 读写器 Ks Q0(随机数)
识别码: Nc Ci Ci+1=F2(Gc,Ci,Q0); if(Ci+1==Q1) Ci+2=F2(Gc,C1+1); Ci=Ci+2; //修改Ci 认证正确; else Ci=Ci; 认证错误; Ci (使用读命令) (初始化认证命令) (校验认证命令) (读命令) Gc=F1(Ks,Nc); Q0 Q1=F2(Gc,Ci,Q0); Q1 Q2=F2(Gc,Q1); if(Q2=Ci) 认证正确; else 认证错误;
F1算法:64BIT 用户自定义算法。
F2算法:卡内64BIT 算法(Des 算法的变种,提供C语言和51汇编语言程序)
该协议包括卡和读写器CPU的互相认证(ELVA专利),而且认证数据加密传送,可以防止通讯数据被窃取。</P>< >下面的伪码程序在AT88SC1608卡完成初始化操作和在一应用区ADDR地址开始写LEN个字节,并读出校对。
Open(AT88SC1608)
IF CheckSC(Pwd) = OK THEN 继续 ELSE 非法卡
InitAuth(Nc,Ci,Gc)
SetZone(1)
SetAR(AR)
UpdateWP(NewWP)
UpdateRP(NewRP)
Write(ADDR,LEN,WDATA)
RDATA = Read(ADDR,LEN)
IF WDATA = RDATA THEN 写成功 ELSE 写失败
Fuse()
Close()
下面的伪码程序判断AT88SC1608卡是否是本系统支持的卡和对一应用区ADDR地址开始的LEN个字节完成某种操作。
Open(AT88SC1608)
CheckAuth(Gc)
SetZone(1)
IF CheckRP(Pwd) = OK THEN 继续 ELSE 非法卡
<一些其它操作>
IF CheckWP(Pwd) = OK THEN 继续 ELSE 非法卡
Close()
4.AT88SC153加密卡
AT88SC153是ATMEL继AT88SC1068之后新推出的一种卡型,它继承了AT88SC1608的全部优点,只是存储容量及分区数有所改变,基本上可以理解为小容量的AT88SC1608。
AT88SC153加密卡时钟频率为1MHz,支持页写方式(8字节/页),如果以页写方式访问的话,访问时间为10ms(最大)/页;工作电压为2.7V—5.5V;写/擦除次数为10万次;数据保持100年;工作温度为0—70℃;通讯协议符合ISO/IEC 7816-3同步协议。
与AT88SC1608一样,AT88SC153加密卡的高保密性能十分突出,除了带加密逻辑,还具有高保密认证及反截取跟踪技术,64位相互认证及认证错误计数器,错误计数8次。
AT88SC153具有1个64字节设置区和3个64字节应用分区,3个区可以自由合并,分别受读密码、写密码(4套密码、各3个字节)控制,错误计数4/8次。
AT88SC153共有2048位(256字节)存储空间,其中前1536位(192字节)为应用区,后512位(64字节)为设置区。</P>< >存储结构:(字节地址以16进制表示)
存储分区 $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 地址
应用分区0(User0) 64字节 $00
应用分区1(User1) 64字节 $40
应用分区2(User2) 64字节 $80
设置区 64字节 $C0</P><P>其中设置区存储结构:(字节地址以16进制表示)
厂商信息 复位应答(ATR) 历史代码(HC) $00
厂商代码(FZ) 卡商码(CMC) AR0 AR1 AR2 MTZ $08
识别区 发布号(IC) $10
DCR 识别码(Nc) $18
AAC 密文(Ci) $20
密钥 密钥(Gc) $28
密码区 PAC 写密码0(WP0) PAC 读密码0(RP0) $30
PAC 写密码1(WP1/SC) PAC 读密码1(RP1) $38
注:哪个区用哪套密码或是否要认证要由访问权限AR0-AR2 来决定。
在采用校验和认证方式时,地址$20也可以用作校验和认证寄存器(CAR)。</P><P>ATR:复位应答,由ATMEL定义,不可改。
HC:历史代码,由ATMEL定义,不可改。
FZ:厂商代码,由ATMEL定义,不可改。
CMC:卡商代码,由卡厂定义,不可改。
AR0-2:访问权限。个人化前定义。(详细用法参见访问权限)
MTZ:用于测试卡的读写性能。任意条件下均可测试。
IC:发布号。个人化前定义。。
DCR:设备设置寄存器。
Nc:识别码,通常用作卡的唯一标识--卡号。个人化前定义。
Ci:密文,个人化前可写一随机数,认证卡时使用,每次认证会被自动改写。
Gc:密钥,64位的保密种子,由Nc通过F1公式推算出来,在个人化前,写入卡中。个人化后不可访问,认证时作为该卡的F2公式的参数。(详细用法参见认证协议)
AAC:为认证错误计数器。初始值为8,但每次校验出错减2,所以共有4次连续校验出错的机会,可扩展为8次(见DCR的设置方法)。也用作Ci的一部分,注意如果修改了AAC,会影响下一次认证的Ci值。
CAR:校验和认证寄存器。只有认证完成时才有用,每次写操作都会激活校验和方式,并把写或连续写的校验和自动写入CAR,此时可以读出校验和,以确定写操作是否完成。任何读操作都会结束校验和方式。
WP0,WP1,RP0,RP1:2套读写密码集, 每个分区可以分别指向唯一的密码集,也可以指向同一套密码集,这样就可以只核对一套密码而进入多个分区,使多个分区合成为一个大的分区。默认WP1、RP1为读写密码。写密码1(WP1)还作为传输密码(SC)。另外,如果需要修改读写密码时,也必须核对同一套密码集的写密码。
SC:传输密码。初始值由ATMEL定认,发到每个卡厂都不同。可以修改,在个人化前一直使用SC,个人化后其它密码才会被用到。
PAC:为分区密码错误计数器。初始值为8,但每次校验出错减2,所以共有4次连续校验出错的机会。可扩展为8次。(见DCR的设置方法)</P> |
