查看: 1613|回复: 3
[求助]labview的积分函数
发表于 2005-8-2 05:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用labview的积分函数,发现算出来得结果幅值和实际相差太大了,请问各位如何解决的这个问题
发表于 2005-8-4 22:54:25 | 显示全部楼层
[讨论]把程序改了一下,你看看对你有没有帮助
这是由于所用Sine Waveform所输出的并不是连续的正弦波,而是离散的,缺省值是每秒采样1000次。所用的积分函数输出的波形也是离散的,具体计算是,这就是对每个采样点的计算公式。经过这个公式计算出来的数值在waveform graph上显示,所以和你计算出来的值是不一样的。你可以改变采样点数,就能看到这个效果了。
[此贴子已经被作者于2005-8-4 15:02:16编辑过]
发表于 2005-8-4 23:15:25 | 显示全部楼层
o也是新手,你试试看看行不行,我也是请教别人,没有试过!!
 楼主| 发表于 2005-8-4 23:22:50 | 显示全部楼层
xuzeabc按照你说的改了,没有影响亚,你能不能把改好的上传上来亚?
GMT+8, 2026-9-29 00:54 , Processed in 0.055862 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
