查看: 989|回复: 8
如何调用dll文件!!!!
发表于 2005-8-2 07:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人第一次接触采集卡,不知从何下手,我用的是RIGOL公司的RVO4100进行相位分析,需调用dll文件,请大侠们多多指点,最好给个基本流程图
 楼主| 发表于 2005-8-3 23:13:04 | 显示全部楼层
<>找到几篇关于如何使用dll文件的文章,已经基本会用,谢谢斑竹!!!!</P><>今天我又弄了一上午,学到很多知识,可问题还是没解决,下面我将具体情况和大家说说,望各位指点!!
采集卡是ISA式的,我首先使用的 是dll里的OscInit函数,它的功能是对硬件和软件进行初始化,地址是210H,如果设置成0,程序一运行电脑就重启。如果是其他值包括210H,就会推出LabVIEW(可能是另外两个参数设置不对引起)
</P>
 楼主| 发表于 2005-8-3 23:14:55 | 显示全部楼层
这是第一个参数的设置
 楼主| 发表于 2005-8-3 23:16:16 | 显示全部楼层
第2个参数
 楼主| 发表于 2005-8-3 23:17:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-8-3 23:24:02 | 显示全部楼层
<>这是采集卡自带的dll文件中一个函数的说明</P><>OscInit:  初始化 RVO4000 硬件和软件参数                             //
//  函数入口arallelPort    - 并口I/O 地址        //
//     DacK       - 各档位DAC加权值       //
//     DacOffset      - 各档位DAC位移值       //
//  函数返回:                                                   //
//  Errors:  Err_none   - 无错误        //
//           Err_DeviceNotFound - 没有发现硬件设备      //
//  函数说明:     本函数负责初始化硬件、软件。       //
//   Version  1.00          08/21/1999         //
extern "C" int WINAPI OscInit(unsigned int IO_Port,double *DacK,int *DacOffset );</P>
 楼主| 发表于 2005-8-3 23:25:28 | 显示全部楼层
<>#define DAC01K01    0.662650602409639
#define DAC01K02    1.29317269076305
#define DAC01K03    1.93172690763052
#define DAC01K04    0.646586345381526
#define DAC01K05    1.29317269076305
#define DAC01K06    1.93172690763052
#define DAC01K07    1.93172690763052
#define DAC01K08    1.93172690763052
#define DAC01K09    1.93172690763052</P><>#define DAC02K01    0.65863453815261
#define DAC02K02    1.31726907630522
#define DAC02K03    1.97590361445783
#define DAC02K04    0.65863453815261
#define DAC02K05    1.32128514056225
#define DAC02K06    1.97991967871486
#define DAC02K07    1.97590361445783
#define DAC02K08    1.97590361445783
#define DAC02K09    1.97590361445783</P><>#define DAC01Offset01   327
#define DAC01Offset02   665
#define DAC01Offset03   997
#define DAC01Offset04   327
#define DAC01Offset05   665
#define DAC01Offset06   997
#define DAC01Offset07   996
#define DAC01Offset08   996
#define DAC01Offset09   996</P><P>#define DAC02Offset01   331
#define DAC02Offset02   668
#define DAC02Offset03   1001
#define DAC02Offset04   331
#define DAC02Offset05   667
#define DAC02Offset06   1000
#define DAC02Offset07   1001
#define DAC02Offset08   1001
#define DAC02Offset09   1001</P><P>
/*使用方法
static double DacK[]=
DAC01K01,DAC01K02,DAC01K03,DAC01K04,DAC01K05,DAC01K06,DAC01K07,DAC01K08,DAC01K09,
DAC02K01,DAC02K02,DAC02K03,DAC02K04,DAC02K05,DAC02K06,DAC02K07,DAC02K08,DAC02K09
static int DacOffset[]=
DAC01Offset01,DAC01Offset02,DAC01Offset03,DAC01Offset04,DAC01Offset05,DAC01Offset06,DAC01Offset07,DAC01Offset08,DAC01Offset09,
DAC02Offset01,DAC02Offset02,DAC02Offset03,DAC02Offset04,DAC02Offset05,DAC02Offset06,DAC02Offset07,DAC02Offset08,DAC02Offset09
}</P>
 楼主| 发表于 2005-8-3 23:27:55 | 显示全部楼层
dll文件
<>这是dll文件和函数说明</P>
[此贴子已经被作者于2005-8-3 16:14:42编辑过]
发表于 2005-8-2 08:38:23 | 显示全部楼层
网站上面有贴子上介绍了具体的方法的,你找一下!最顶上有一个搜索功能,用它试试搜索DLL,或到网站首页选择搜索论坛,也挺好用的!
GMT+8, 2026-9-29 00:55 , Processed in 0.057076 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
