查看: 1502|回复: 5
三个版本可不可以同时装上?
wpszy 该用户已被删除
发表于 2007-6-12 08:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
LabVIEW7.0  7.1  8.2能不能同时装到一台计算机上?
发表于 2007-6-12 09:08:25 | 显示全部楼层
可以,而且是同个磁盘下,它默认路径,不要随便修改路径,否则容易出错。
安装后,使用时,先打开软件,在打开程序.
发表于 2007-6-12 09:36:54 | 显示全部楼层
可以
的
不过在使用的过程中你会遇到很多麻烦的,建议不要这么做
发表于 2007-7-6 11:37:18 | 显示全部楼层
或者右击,选择打开方式,参见附件,把“始终使用选择的程序打开这种文件”,以后默认打开的全是低版本的啦,呵呵
发表于 2007-7-28 10:00:20 | 显示全部楼层
回复 #1 wpszy 的帖子
可以吧,至少装2个是没问题的,我的也装了7.1和8.2版本的
发表于 2007-7-28 14:14:06 | 显示全部楼层
可以,但在使用的时候要注意,如果你的VI是低版本的,如果不要小心用高版 本的打开了且保存了以后就不能和低版本的再打开,只能用高版本的,所以如果安装三个版本的LV在使用时需要注意,像WDYJZ兄说的那样,行打开你需要使用的LV再打你开你的文件。
GMT+8, 2026-9-30 16:10 , Processed in 0.042913 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
