查看: 1121|回复: 1
求助:串口数据接受处理程序
发表于 2007-6-12 12:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟,现毕业设计调试部分要求用LV编一个串口接受程序,明天就要交。请各位大侠帮个忙。具体要求如下: 1、串口不停的接受15个两位16进制数:FF FF FF ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 55 55 55 三个 FF为起始编码信息,三个55为终止信息。 2、中间9个数值分成三组表示三个数,每组数由三个数值由低位向高位组成,例如 80 52 08 ?? ?? ?? ?? ?? ?? 前三个数值表示的有符号数为 085280 3、 要求编一个接受程序对这3个数转换成十进制数,除以100然后乘以一个常数K,并将数据文件保存为Tex或Doc格式。注: 波特率为28800 K=0.001
发表于 2007-6-12 16:31:49 | 显示全部楼层
兄弟看一下精华列表贴,有一个串口数据转换汇集的压缩包,里面是对这些数据进行转换的,好运!
GMT+8, 2026-9-30 12:31 , Processed in 0.021682 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
