查看: 225|回复: 0
如何保证产品的高精度的测量结果?以及各种测量仪的区别
发表于 2017-12-18 12:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技日新月异,我们的产品质量要求也是越来越高,我们要如何保证产品质量呢?首先我们先来了解一下市面上各种测量仪的区别
现在市场的影像尺寸测量仪,有三次元测量仪、二次元测量仪和测量投影仪。而二次元测量仪跟测量投影仪难以区别,都是光学检测仪器,在结构和原 理上二次元测量仪通常是连接PC电脑上同时连同软件一起进行操作,精度在0.002MM以内,测量投影仪内部是自带微型电脑的,因此不需要再连接电脑,但在精度上却没有二次元测量仪那么精准,影像测量仪精度一般只能达0.01MM以内。三次元测量仪是在二次元测量的基础上加一个超声测量或红外测量探头,用于测量被测物体的厚度以及盲孔深度等,这些往往二次元测量仪无法测量,但三次元测量仪也有一定的缺陷:
Ø 测高探头采用接触法测量,无法测量部分表面不 能接触的物体;
Ø 探头工作时,需频繁移动座标,检测速度慢;
Ø 因探头有一定大小,因些无法测量过小内径的盲孔;
Ø 探头因采用接触法测量,而接触面有一 定宽度,当检测凹凸不平表面时,测量值会有较大误差,同时一般测量范围都较小。
     光纤同轴位移传感器以非接触方式测量高度和厚度,解决了过去三角测距方式中无法克服的误差问题,因此开发出可以同轴共焦非接触式一键测量的3D轮廓测量设备成为亟待解决的热点问题。
   针对现有技术的上述不足,提供五次元测量设备及其测量计算方法,具有可以非接触检测、更高分辨率、检测速率更快、一键式测量、更高精度等优点。五次元测量仪通过采用大理石做为检测平台和基座,可获得更高的稳定性;内置软件的自动分析,可一键式测量,只需按一个启动键,既可完成尺寸测量,使用方便;采有非接触式光谱共焦测量具有快速、高精度、可测微小孔、非接触等优点,可测量Z轴高度,解决测高探头接触对部分产品造成损伤的问题;大市场光学系统可一次拍取整个工件图像,可使检测精度更高,速度更快。并且可以概据客户需要,进行自动化扩展,配合机械手自动上下料,完全可做到无人化,并可进行 SPC 过程统计。为客户提供高精度检测的同时,概据 SPC 统计数据,实时对生产数据调整, 提高产品质量,节约成本。
了解更多详情:
请来电咨询
东莞中科蓝海智能视觉实验室
联系人:周小姐
Phone: 15012834563
E-mail: zhoudan@aivisionlab.com
GMT+8, 2026-9-28 09:51 , Processed in 0.025907 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
