查看: 4967|回复: 13
如何用labview修改系统时间
发表于 2007-6-12 18:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
同题,希望高手指点,万分感谢
发表于 2007-6-12 20:38:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-6-12 22:07:52 | 显示全部楼层
再详细点,从哪找API啊,谢谢
 楼主| 发表于 2007-6-13 14:02:42 | 显示全部楼层
是不是在user32.dl里啊?但是光有函数名,参数什么的都不知道,怎么用CLF调用啊??
有没有谁知道啊??帮一下忙,THANKS
发表于 2007-6-13 19:01:18 | 显示全部楼层
VB声明
Declare Function SetSystemTime Lib "kernel32" Alias "SetSystemTime" (lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long
SYSTEMTIME类型定义
字段 类型与说明
wYear Integer,The current year.
wMonth Integer,The current month. January is 1.
wDayOfWeek Integer,The current day of the week. Sunday is 0.
wDay Integer,The current day of the month.
wHour Integer,The current hour.
wMinute Integer,The current minute.
wSecond Integer,The current second.
wMilliseconds Integer,The current millisecond.
[ 本帖最后由 lgh269 于 2007-6-13 19:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-13 19:06:23 | 显示全部楼层
谢谢啊,我试试看,如果谁有例子更好啊,发一下,万分感谢
发表于 2007-6-13 20:59:21 | 显示全部楼层
回复 #6 sunfang_106 的帖子
刚好看到一个例子,给你传下。。
 楼主| 发表于 2007-6-14 13:05:25 | 显示全部楼层
谢谢飞雨天!!!我做出来了
发表于 2007-6-14 13:48:56 | 显示全部楼层
回复 #8 sunfang_106 的帖子
如果是光从那个例子上拿出一部分代码搞定你的程序,那就得不偿失了,最好参考lgh兄给你的关于set time这个函数的prototype,对照下自己的程序(labview),看看在call libaray function 的时候该怎么去做。。。主要是参数对应关系,这个你可以看下labview自己的关于这个node的help。。。。
关于如何使用系统的dll或者api,包括他们的prototype和一些example,你都可以去msdn上看看
[ 本帖最后由 飞雨天 于 2007-6-14 13:50 编辑 ]
发表于 2008-2-21 00:25:52 | 显示全部楼层
能不能把你做出来上传,谢谢
发表于 2008-2-21 13:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2008-3-14 09:22:47 | 显示全部楼层
只需要该系统时间怎么处理呢
我们几个机子与主控台通信,以字符串形式,每次运行需要校时。主控台向各个机子发时间字符串,格式为年月日小时分钟秒,getsettime的例子我看过了,想在上边改,但是好像那个上边参数比我得多,加亮执行可以,心痛时间没有改变,我不熟悉API和dll,请大家帮帮忙。明白的好心人留个QQ吧。
发表于 2008-3-31 16:10:05 | 显示全部楼层
我下了这个例子,在XP下运行,可以准确读取系统时间,却无法SET,是不是程序的问题??
发表于 2015-8-31 20:51:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 08:32 , Processed in 0.067291 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
