查看: 2147|回复: 0
NE2000网卡芯片驱动程序[转贴]
发表于 2004-11-17 18:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
NE2000网卡芯片驱动程序
       巨龙公司系统集成开发部 杨屹 asdjf@163.com  2002/10/20
引言
    自从发表《uCOS51移植心得》以来,我收到了很多朋友们的来信,大家对公开源码表示鼓励,谢谢大家的支持!很多人对于编写自己的操作系统很感兴趣,uCOS51是个不错的选择。它的优点是简单易懂,学习成本低,有利于向32位CPU过渡。目前,嵌入式BBS上的热点是:嵌入式实时多任务操作系统、单片机上网、32bitCPU(如ARM等)。其实通过uCOS51学习完全可以掌握这些热门技术的精髓,而且学习成本低廉。为此我会陆续将我在研发过程中的经验体会写出来与大家交流,共同进步。
    我准备讨论以下内容:uCOS51高效内核、OS人机界面SHELL的编写、51机开发板的硬件设计、RTL8019AS网卡驱动程序、51TCP/IP协议栈设计、应用协议FTP、PPP、HTTP、SMTP、SNMP……在51上的实现技术、51OS任务划分和应用程序实例、由51软件系统向ARM的移植以及其他想到的题目。欢迎大家积极参与。
注:开发板原理图、PCB图、GAL烧录文件、芯片手册、全部源程序可以来信索取,在整理好后会共享在网上。
讨论3---- RTL8019AS网卡驱动程序
    我的SNMP网管板使用了RTL8019AS 10M ISA网卡芯片接入以太网。选它的好处是:NE2000兼容,软件移植性好;接口简单不用转换芯片如PCI-ISA桥;价格便宜2.1$/片(我的购入价为22元RMB/片);带宽充裕(针对51);较长一段时间内不会停产。8019有3种配置模式:跳线方式、即插即用P&amp方式、串行Flash配置方式。为了节省成本,我去掉了9346而使用X5045作为闪盘存储MAC地址和其他可配置信息。P&amp模式用在PC机中,这里用不上。只剩下跳线配置模式可用,它的电路设计参考REALTEK提供的DEMO板图纸。一天时间就可以完成,相对来说硬件设计比较简单。
    与这部分硬件相对应的软件是网卡驱动。所谓驱动程序是指一组子程序,它们屏蔽了底层硬件处理细节,同时向上层软件提供硬件无关接口。驱动程序可以写成子程序嵌入到应用程序里(如DOS下的I/O端口操作和ISR),也可以放在动态链接库里,用到的时候再动态调入以便节省内存。在WIN98中,为了使V86、WIN16、WIN32三种模式的应用程序共存,提出了虚拟机的概念,在CPU的配合下,系统工作在保护模式,OS接管了I/O、中断、内存访问,应用程序不能直接访问硬件。这样提高了系统可靠性和兼容性,也带来了软件编程复杂的问题。任何网卡驱动都要按VXD或WDM模式编写,对于硬件一侧要处理虚拟机操作、总线协议(如ISA、PCI)、即插即用、电源管理;上层软件一侧要实现NDIS规范。因此在WIN98下实现网卡驱动是一件相当复杂的事情。
    我这里说的驱动程序特指实模式下的一组硬件芯片驱动子程序。从程序员的角度看,8019工作流程非常简单,驱动程序将要发送的数据包按指定格式写入芯片并启动发送命令,8019会自动把数据包转换成物理帧格式在物理信道上传输。反之,8019收到物理信号后将其还原成数据,按指定格式存放在芯片RAM中以便主机程序取用。简言之就是8019完成数据包和电信号之间的相互转换:数据包<===>电信号。以太网协议由芯片硬件自动完成,对程序员透明。驱动程序有3种功能:芯片初始化、收包、发包。
    以太网协议不止一种,我用的是802.3。它的帧结构如图1所示。物理信道上的收发操作均使用这个帧格式。其中,前导序列、帧起始位、CRC校验由硬件自动添加/删除,与上层软件无关。值得注意的是,收到的数据包格式并不是802.3帧的真子集,而是如图2所示。明显地,8019自动添加了“接收状态、下一页指针、以太网帧长度(以字节为单位)”三个数据成员(共4字节)。这些数据成员的引入方便了驱动程序的设计,体现了软硬件互相配合协同工作的设计思路。当然,发送数据包的格式是802.3帧的真子集,如图3所示。
    有了收发包的格式,如何发送和接收数据包呢?如图4所示,先将待发送的数据包存入芯片RAM,给出发送缓冲区首地址和数据包长度(写入TPSR、TBCR0,1),启动发送命令(CR=0x3E)即可实现8019发送功能。8019会自动按以太网协议完成发送并将结果写入状态寄存器。如图5所示,接收缓冲区构成一个循环FIFO队列,PSTART、PSTOP两个寄存器限定了循环队列的开始和结束页,CURR为写入指针,受芯片控制,BNRY为读出指针,由主机程序控制。根据CURR==BNRY+1?可以判断是否收到新的数据包,新收到的数据包按图2格式存于以CURR指出的地址为首址的RAM中。当CURR==BNRY时芯片停止接收数据包。如果做过FPGA设计,用过VHDL,可以想象到硬件芯片的工作原理。此处,设计2个8bit寄存器和一个2输入比较器,当收到数据包时,接收状态机根据当前状态和比较器结果决定下一个状态,如果CURR=BNRY,进入停收状态;反之,CURR按模增1。8019数据手册没有给出硬件状态机实现方法,说明也很简略,往往要通过作实验的方法推理出工作过程。比如,ISR寄存器不只和中断有关,当接收缓冲溢出时,如果不清ISR(写入FFH),芯片将一直停止接收。在流量较大时溢出经常发生,此时不清ISR,就会导致网卡芯片死机。
    明白了发送和接收数据包的原理,那么数据包又是怎样被主机写入芯片RAM和从芯片RAM读出的呢?如图6所示,主机设置好远端DMA开始地址(RSAR0,1)和远端DMA数据字节数(RBCR0,1),并在CR中设置读/写,就可以从远端DMA口寄存器里读出芯片RAM里的数据/把数据写入芯片RAM。
    何谓本地/远端DMA呢?如图7所示,“远端”指CPU接口侧;“本地”指8019的硬件收发电路侧。没有更深的意思,与远近无关,仅仅为了区分主机和芯片硬件两个接口端。这里的DMA与平时所说的DMA有点不同。RTL8019AS的local DMA操作是由控制器本身完成的,而其remote DMA并不是在无主处理器的参与下,数据能自动移到主处理器的内存中。remote DMA指主机CPU给出起址和长度就可以读写芯片RAM,每操作一次RAM地址自动加1。而普通RAM操作每次要先发地址再处理数据,速度较慢。
    在一些高档通信控制器上自带有MAC控制器,工作原理与8019的差不多,比如:Motorola 68360/MPC860T内部的CPM带有以太网处理器,通过设置BD表,使软件和硬件协同工作,它的缓冲区更大且可灵活配置。这些通信控制器的设计,体现了软硬件互相融合协同工作的趋势:软件硬化(VHDL),硬件软化(DSP),希望大家关注!
    如图7所示,8019以太网控制器以存储器(16K双口RAM)为核心,本地和远端控制器并发操作。这种体系结构满足了数据带宽的需要。8019拥有控制、状态、数据寄存器,通过它们,51单片机可以与8019通信。由于51资源紧张,在实现TCPIP协议栈时不要进行内存块拷贝,建议(1)使用全局结构体变量,在内存中只保存一个数据包拷贝,其他没有来得及处理的包保存在8019的16K RAM里;(2)使用查询方式而不用中断;(3)客户服务器模型中服务器工作于串行方式,并发模式不适合51单片机。
    芯片内部地址空间的分配如图8所示,其中0x00-0x0B(工作于8位DMA模式)用于存放本节点MAC地址,奇偶地址内容是重复放置的。如:MAC地址0000 1234 5678存放在0x00-0x0B中为000000001212343456567878,单地址和双地址的内容是重复的.一般使用偶数地址的内容,这主要是为了同时适应8位和16位的dma。Prom内容是网卡在上电复位的时候从93C46里读出来的。如果你没有使用93C46,就不要使用Prom,那么使用了93C46后如何获得网卡的地址呢?有两种方法,一是直接读93C46,二是读Prom。网卡MAC地址既不由93C46也不由Prom决定,而是由PAR0-PAR5寄存器决定。Prom只保存上电时从9346中读出的MAC地址(如果有93C46的话),仅此而矣。
    网卡MAC地址不是随便定义的,它的组成结构如图9所示。以太网的地址为48位,由ieee统一分配给网卡制造商,每个网卡的地址都必须是全球唯一的。共6个字节的长度。FF:FF:FF:FF:FF:FF为广播地址,只能用在目的地址段,不能作为源地址段。目的地址为广播地址的数据包,可以被一个局域网内的所有网卡接收到。合法的以太网地址第32位组播标志必须为0。例如:
X0:XX:XX:XX:XX:XX
X2:XX:XX:XX:XX:XX
X4:XX:XX:XX:XX:XX
X6:XX:XX:XX:XX:XX
X8:XX:XX:XX:XX:XX
XA:XX:XX:XX:XX:XX
XC:XX:XX:XX:XX:XX
XE:XX:XX:XX:XX:XX
为合法以太网地址。上面的X代表0-F中的任一个。
地址
X1:XX:XX:XX:XX:XX
X3:XX:XX:XX:XX:XX
X5:XX:XX:XX:XX:XX
X7:XX:XX:XX:XX:XX
X9:XX:XX:XX:XX:XX
XB:XX:XX:XX:XX:XX
XD:XX:XX:XX:XX:XX
XF:XX:XX:XX:XX:XX
为组播地址,只能作为目的地址,不能作为源地址。组播地址可以被支持该组播地址的一组网卡接收到。组播地址主要用在视频广播,远程唤醒(通过发一个特殊的数据包使网卡产生一个中断信号,启动电脑),游戏(多个人在局域网里联机打游戏)里等。
以下是一些具体的组播地址:
地址范围
01:00:5E:00:00:00---01:00:5E:7F:FF:FF 用于ip地址的组播,其他组播地址跟tcp/ip无关,不做介绍。
网卡可以接收以下3种地址的数据包:
第一种 目的地址跟自己的网卡地址是一样的数据包;
第二种 目的地址为FF:FF:FF:FF:FF:FF广播地址的数据包;
第三种 目的地址为跟自己的组播地址范围相同的数据包。
在以太网的应用当中,如果你希望你的数据包只发给一个网卡,目的地址用对方的网卡地址;
如果你想把数据包发给所有的网卡,目的地址用广播地址;
如果你想把数据包发给一组网卡,目的地址用组播地址。
其他用到的寄存器:
CR---命令寄存器       TSR---发送状态寄存器        ISR---中断状态寄存器
RSR---接收状态寄存器  RCR---接收配置寄存器        TCR---发送配置寄存器
DCR---数据配置寄存器  IMR---中断屏蔽寄存器        NCR---包发送期间碰撞次数
FIFO---环回检测后,查看FIFO内容
CNTR0---帧同步错总计数器
CNTR1---CRC错总计数器
CNTR2---丢包总计数器
PAR0-5---本节点MAC地址
MAR0-7---多播地址匹配
建议:将图形中寄存器名称标注上页号和地址偏移(如:BNRY 0页0x03),打印出此图,看图编程,直观且不容易出错。
备注:收缓冲区、发缓冲区、数据存储区在16K双口RAM里的安排由用户自行决定,只要不引起冲突即可,以下源程序代码实现的只是其中的一种分配方案。
部分源程序清单:
struct ethernet{
    unsigned char status;          //接收状态
    unsigned char nextpage;        //下一个页
    unsigned int  length;          //以太网长度,以字节为单位
    unsigned int  destnodeid[3];   //目的网卡地址
    unsigned int  sourcenodeid[3]; //源网卡地址
    unsigned int  protocal;        //下一层协议
    unsigned char packet[1500];    //包的内容
void ne2000init()//ne2000网卡初始化
    rtl8019as_rst();
    reg00=0x21;   //选择页0的寄存器,网卡停止运行,因为还没有初始化。
    delay_ms(10); //延时10毫秒,确保芯片进入停止模式
//使芯片处于mon和loopback模式,跟外部网络断开
    page(0);
    reg0a=0x00;
    reg0b=0x00;
    reg0c=0xE0; //monitor mode (no packet receive)
    reg0d=0xE2; //loop back mode
//使用0x40-0x4B为网卡的发送缓冲区,共12页,刚好可以存储2个最大的以太网包。
//使用0x4c-0x7f为网卡的接收缓冲区,共52页。
    reg01=0x4C; //Pstart  接收缓冲区范围
    reg02=0x80; //Pstop
    reg03=0x4C; //BNRY
    reg04=0x40; //TPSR    发送缓冲区范围
    reg07=0xFF;/*清除所有中断标志位*/
    reg0f=0x00;//IMR disable all interrupt
    reg0e=0xC8; //DCR byte dma 8位dma方式
    page(1); //选择页1的寄存器
    reg07=0x4D; //CURR
    reg08=0x00; //MAR0
    reg09=0x41; //MAR1
    reg0a=0x00; //MAR2
    reg0b=0x80; //MAR3
    reg0c=0x00; //MAR4
    reg0d=0x00; //MAR5
    reg0e=0x00; //MAR6
    reg0f=0x00; //MAR7
    initNIC(); //初始化MAC地址和网络相关参数
//将网卡设置成正常的模式,跟外部网络连接
    page(0);
    reg0c=0xCC; //RCR
    reg0d=0xE0; //TCR
    reg00=0x22; //这时让芯片开始工作?
    reg07=0xFF; //清除所有中断标志位
void send_packet(union netcard *txdnet,unsigned int length)//ne2000发包子程序
{//发送一个数据包的命令,长度最小为60字节,最大1514字节需要发送的数据包要先存放在txdnet缓冲区
    unsigned char i;
    unsigned int ii;
    page(0);
    if(length<60) length=60;
    for(i=0;i<3;i++)
        txdnet-&gt;etherframe.sourcenodeid<i>=my_ethernet_address.words<i>;
    txd_buffer_select=!txd_buffer_select;
    if(txd_buffer_select)
        reg09=0x40 ;          //txdwrite highaddress
    else
        reg09=0x46 ;          //txdwrite highaddress
    reg08=0x00;  //read page address low
    reg0b=length&gt;&gt;8;          //read count high
    reg0a=length&amp;0xFF;        //read count low;
    reg00=0x12; //write dma, page0
    for(ii=4;ii&lt;length+4;ii++)
        reg10=txdnet-&gt;bytes.bytebuf[ii];
    for(i=0;i&lt;6;i++){                   //最多重发6次
        for(ii=0;ii&lt;1000;ii++)          //检查txp为是否为低
            if((reg00&amp;0x04)==0) break;
        if((reg04&amp;0x01)!=0) break;      //表示发送成功
        reg00=0x3E;
    if(txd_buffer_select) reg04=0x40;   //txd packet start;
    else reg04=0x46;          //txd packet start;
    reg06=length&gt;&gt;8;          //high byte counter
    reg05=length&amp;0xFF;        //low byte counter
    reg00=0x3E;               //to sendpacket;
bit recv_packet(union netcard *rxdnet)//ne2000收包子程序
    unsigned char i;
    unsigned int ii;
    unsigned char bnry,curr;
    page(0);
    reg07=0xFF;
    bnry=reg03;               //bnry page have read 读页指针
    page(1);
    curr=reg07;               //curr writepoint 8019写页指针
    page(0);
    if(curr==0)
        return 0;             //读的过程出错
    bnry=bnry++;
    if(bnry&gt;0x7F) bnry=0x4C;
    if(bnry!=curr){           //此时表示有新的数据包在缓冲区里
//读取一包的前18个字节:4字节的8019头部,6字节目的地址,6字节原地址,2字节协议
//在任何操作都最好返回page0
        page(0);
        reg09=bnry;           //read page address high
        reg0b=0x00;           //read count high
        reg0a=18;             //read count low;
        reg00=0x0A;           //read dma
        for(i=0;i&lt;18;i++)
            rxdnet-&gt;bytes.bytebuf<i>=reg10;
        i=rxdnet-&gt;bytes.bytebuf[3];     //将长度字段的高低字节掉转
        rxdnet-&gt;bytes.bytebuf[3]=rxdnet-&gt;bytes.bytebuf[2];
        rxdnet-&gt;bytes.bytebuf[2]=i;
        rxdnet-&gt;etherframe.length=rxdnet-&gt;etherframe.length-4; //去掉4个字节的CRC
        //表示读入的数据包有效
        if(((rxdnet-&gt;bytes.bytebuf[0]&amp;0x01)==0)||(rxdnet-&gt;bytes.bytebuf[1]&gt;0x7F)||(rxdnet-&gt;bytes.bytebuf[1]&lt;0x4C)||(rxdnet-&gt;bytes.bytebuf[2]&gt;0x06)){
            //接收状态错误,或者next_page_start错误或者长度错误,将丢弃所有数据包
            page(1);
            curr=reg07;       //page1
            page(0);          //切换回page0
            bnry=curr-1;
            if(bnry&lt;0x4C) bnry=0x7F;
            reg03=bnry;       //write to bnry
            return 0;
        else{//表示数据包是完好的.读取剩下的数据
            if((rxdnet-&gt;etherframe.protocal==0x0800)||(rxdnet-&gt;etherframe.protocal==0x0806)){
            //协议为IP或ARP才接收
                reg08=4;      //read page address low
                reg0b=rxdnet-&gt;etherframe.length&gt;&gt;8;     //read count high
                reg0a=rxdnet-&gt;etherframe.length&amp;0xFF;   //read count low;
                for(ii=4;ii&lt;rxdnet-&gt;etherframe.length+4;ii++)
                    rxdnet-&gt;bytes.bytebuf[ii]=reg10;
            bnry=rxdnet-&gt;bytes.bytebuf[1]-1;//next page start-1
            return 1;         //have new packet
    return 0;
参考文献:
1。老古网站(www.laogu.com)
2。《单片机与嵌入式系统应用》2001(7-12)合订本第228页《以太网控制器的嵌入式设备网络互连》湖南师范大学 万静华 丁亚军
3。RTL8019AS数据手册
GMT+8, 2026-9-28 05:15 , Processed in 0.027905 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
