查看: 912|回复: 5
数据保存问题求助!
发表于 2007-6-14 08:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我根据一个例子写的一个程序,保存数据到txt里,为什么只保存一点,而例子可以全部保存呢?
发表于 2007-6-14 09:11:06 | 显示全部楼层
你的程序能用吗?参数都连接错了。。。
发表于 2007-6-14 09:13:54 | 显示全部楼层
估计你看错了,你的这个程序确实只能保存一点。你再看看例子,到底哪里不同
发表于 2007-6-14 09:36:49 | 显示全部楼层
回复 #3 penny 的帖子
不好意思,我拿到程序直接去看后面板了,一直以为format into string的input file端子连接的是file ref,这样符合以前一贯的文件IO操作,刚才去看了下,发现确实能连接path的。
但是,如果连接path,就只能保存一个结果,如果改成file ref,就能按预期保存了。。。。
另:这个format into file很不好,集成太高了,就如它的help里建议的一样,用format into string+一些其他的file io.vi 来做,比较好些
 楼主| 发表于 2007-6-14 09:39:25 | 显示全部楼层
多谢,那如果我想把数据存到txt里面应该怎么做更好呢?
发表于 2007-6-23 00:03:25 | 显示全部楼层
把想保存的数据创建一个数组,然后用write to spreadsheet file.vi ,把保存路径的后缀写作.txt 就可以了
GMT+8, 2026-9-30 13:22 , Processed in 0.041195 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
