查看: 1014|回复: 5
请教关于结构的东西!!!!
发表于 2007-6-14 15:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我做的软件的主体结构,运行起来还可以,每个并行的while里都加了延时,300-500不等,我的问题是:运行较长时间(比如一夜)后,退出的时候比较慢,要几分钟,这是怎么回事,有什么好的方法修改一下?请大侠们赐教!
发表于 2007-6-14 15:21:22 | 显示全部楼层
我没看过你的程序,不过如果你说想快速退出程序,就在while结构里放个event case,然后去handle下你退出那个按键。
 楼主| 发表于 2007-6-14 15:39:47 | 显示全部楼层
谢谢飞雨天大哥,不过我的难点是用一个按钮控制3个while的并行结构啊,所以只能是队列控制的,而且我的程序里报警模块用队列来做最合适了我觉得
发表于 2007-6-14 20:07:19 | 显示全部楼层
要不你存个7.1的,我们一起讨论下,这几天我也在看关于结构、架构这方面的东西
 楼主| 发表于 2007-6-16 09:57:19 | 显示全部楼层
不好意思飞雨天大哥,今天刚回来,我没有7.1的版本,我把图弄下来了贴上,大家帮忙讨论一下吧!拜托!
这个程序结构运行的时候CPU占用%85,而且运行的时间越长就执行越慢,真不知道该怎么弄,高手们帮帮忙!!!!!
发表于 2007-6-22 23:38:34 | 显示全部楼层
建议你用多层case结构和while结构的移位寄存器来改善你的程序,不应该有那么多的未输出端
GMT+8, 2026-9-30 13:22 , Processed in 0.052042 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
