查看: 2716|回复: 15
[求助]如何用VISA将从串口读到的一个字符串保存到一个变量里?
发表于 2005-8-8 19:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>请问大侠,如何用VISA将从串口读到的一个字符串保存到一个变量里?这个变量不在前面板上显示,并且在以后的操作中可以用,例如可以给其他的字vi使用,谢谢![em06]</P>
<>我已经编辑过了,文件如下:</P>
[此贴子已经被作者于2005-8-11 9:21:41编辑过]
发表于 2005-8-9 07:01:40 | 显示全部楼层
用一个string 的控件做成一个 全局变量,这样也很好 。利用全局变量可以传递给其他VI。当然利用数据库也可以。实时数据的话利用datasocket
 楼主| 发表于 2005-8-9 00:48:46 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊[em45]
发表于 2005-8-9 02:29:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-8-9 16:59:02 | 显示全部楼层
大侠们的意思我有点明白了,谢谢!还想问个问题,我用VISA串口读写,读到的数据显示在read buffer里的时候,只要不对其清空,它把每次读到的结果都保存下来,是不是啊,从显示看是这样的,如果我要读过来一次的结果保存到一个变量中,如何实现??[em04]我比较笨了,最好有例程可以参考[em07]
发表于 2005-8-9 17:05:22 | 显示全部楼层
直接连到一个全局变量上面就可以的!在循环哪里有全局变量可以用的!
 楼主| 发表于 2005-8-9 17:57:33 | 显示全部楼层
cpubbs,我还是不大明白,如何使用,你能发给我一个例程吗??[em09]
发表于 2005-8-9 18:16:51 | 显示全部楼层
<>你右击任何一个变量,然后create--&gt;local variety,这个是本地变量,你用本地变量也可以,因为你的数据是本个VI使用的!然后就可以把数据给它了!这个变量你可以在同一个程序中多次使用的!</P>
 楼主| 发表于 2005-8-9 18:29:58 | 显示全部楼层
cpubbs,可能是我没有表达清楚这个问题,我发送一次数据,读下位机过来的数据比如说是0256 1123 AD10,再发送一次又读过来一遍0256 1123 AD10,显示在READ BUFFER中是两次读过来的数据:0256 1123 AD10 0256 1123 AD10,但是我还需要一个变量只保存每次读过来的东西0256 1123 AD10,不保留以前的结果,,我不知道如何实现,这样说明白了吗??[em09],[em27][em31]
发表于 2005-8-10 04:08:40 | 显示全部楼层
<>不会阿,你从串口读出数据后串口会被清空的。怎么会有两次的数据呢</P>
发表于 2005-8-11 17:42:46 | 显示全部楼层
<>我建议使用 文件保存或者数据库,可以保存所有的数据,你可以随便的使用和处理。</P>
 楼主| 发表于 2005-8-11 18:16:53 | 显示全部楼层
这个问题我已经基本解决了,就是在my read.vi里从读的地方(整合字符串之前)抽个头出来,就可以了,就是还不知道对后面的操作有没有用,谢谢大家的帮助![em24][em31][em26]
 楼主| 发表于 2005-8-10 16:46:32 | 显示全部楼层
我发送几次,read buffer里就有几次的回答数据啊,我是想再用一个变量贮存每一次的结果[em04],因为我后面要对每次读上来的数据进行分析和操作的,谢谢sunshuai03[em06]
发表于 2005-8-10 17:08:12 | 显示全部楼层
你说的我们已经明白了,你能不能把你的程序传上来,大家好帮你分析问题出在哪里!
 楼主| 发表于 2005-8-10 17:17:18 | 显示全部楼层
<>怎么传啊??</P>
GMT+8, 2026-9-29 01:26 , Processed in 0.072597 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
