查看: 1610|回复: 6
小弟请教高手!这个控件上面的动态图片如何做出来的!
发表于 2005-8-14 08:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>请高手指点,这个控件上面的图片是动态的,我还不清楚它是如何做出来的,另外,还有一些控件上面的图片它是不带背景色的,像有图层似的,但LV中是不存在图层的啊,我把PHOTOSHOP中分好了图层的放进来也变成白低的的,这个动态的图片放在控件上面,以及这个有图层的图片在控件中是如何做出来的,让我实在想不通,也不会弄,请高手们赐教,谢谢!这个控件文件如下所示:</P>
<>http://www.cpubbs.com/down/labview/vi/cpubbs_roll.rar</P>
发表于 2005-8-14 19:07:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-8-15 00:59:56 | 显示全部楼层
但是它导入的图片是只有一张的,这里它会动的,这种不会弄,还请linux_li大侠指点!顺便,我上一次发过一封信给兄弟,不知道收到没有,我们想诚邀兄弟做我们的版主,很希望能得到老兄的帮助和支持,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-8-15 01:09:22 | 显示全部楼层
它这个会动的也是一张的,我试过导入文件,但导不进来,要打开然后拷到剪贴板上,这时候它就是不会动的,所以这样选择import picture之后它也只是静态的了!
 楼主| 发表于 2005-8-16 08:21:10 | 显示全部楼层
我会做这种动态的啦!但后面所说的那种透明的背景的还不会!做这种动态的用导入文件不行,直接在画图板中打开GIF然后再复制的也不行,这样不是动态的,要把这种GIF文件拖入到LV的面板上,它就是动态的,然后在LV中进行复制,然后它就拷入了CLIPBOARD里面了,这时候再import picture进去之后就是动态的图片的啦!
发表于 2005-10-10 18:52:05 | 显示全部楼层
我好像看看阁下做的是什么样子的,可是我的版本是7.0的看不了, 有什么其他办法么?
发表于 2005-10-11 00:56:40 | 显示全部楼层
<>透明的很简单,你试试在flash里面打一个字,然后copy过去,粘贴替换掉原来的图片就ok了</P><>因为在flash里面除了字体以外的部分是空的,拷贝过去的只是自己输入的字体笔画部分</P>
GMT+8, 2026-9-29 02:35 , Processed in 0.045408 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
