查看: 1399|回复: 7
PCI6220能否Level触发?
叶不知秋 该用户已被删除
发表于 2007-6-20 10:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PCI6220测量爆炸管的压力,爆炸电压和触发信号用的是同一个5V电源,可采集不到信号,是什么原因?
我把5V电源打开的时候产生了0-5伏上升沿,同时5v电压加在爆炸管上。
是否爆炸太快了,刚触发的时候已经产生过爆炸压力了,能否像示波器拿样设置一个0.2V的Lever触发。
我把信号接在是示波器上是能采集到压力曲线信号的。
发表于 2007-6-20 11:38:09 | 显示全部楼层
注意安全呢兄弟!能否做一个延时电路,延时一下给爆炸管供电呢兄弟?好运,注意安全!
叶不知秋 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-6-26 14:49:21 | 显示全部楼层
回复 #2 cpubbs 的帖子
沿时的话可以买个毫秒级的数字定时器,但价格太贵了,国产的又不准,能否通过软件实现采集,
我想联系采样,不用触发,因为我采集的信号每次采集只会出现一次,我想设定一个值是我采集信号中一定会达到的一个数值,然后采集到这个数值后继续采集制定个数据就停止,就可以得到信号了,但我不知这样的程序怎么写,能否指点一下,我是初学.
发表于 2007-6-26 15:49:09 | 显示全部楼层
Start Analog Edge
slope specifies on which slope of the signal to start acquiring or generating samples when the signal crosses level.
Falling (10171) Start acquiring or generating samples when the signal crosses level on a falling slope.
Rising (10280) Start acquiring or generating samples when the signal crosses level on a rising slope.
level specifies at what threshold to start acquiring or generating samples. Specify this value in the units of the measurement or generation. Use slope to specify on which slope to trigger at this threshold.
启动start AD之前,采用模拟触发的方式,设置信号上升时一个门槛电压值即可。
[ 本帖最后由 wdyjz 于 2007-6-26 15:53 编辑 ]
叶不知秋 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2007-6-26 16:08:04 | 显示全部楼层
不能Analog触发
可是我的PCI 6220板卡的DAQ Assistant选项中Analog触发是灰色的,不能选,不知为何?见附件。
发表于 2007-6-27 17:00:07 | 显示全部楼层
可以试一下PFI接口,NI的技术支持说PFI是可以编程采样的采集口,不过我还没有用过比较高级的功能。
6220最快大约是4us采集一个点。
发表于 2007-7-1 16:51:32 | 显示全部楼层
提醒一个:NI的DAQ使用前一定要先做好初始化。
发表于 2007-7-1 16:52:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 14:11 , Processed in 0.044969 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
