查看: 723|回复: 1
cursor legend的运用问题
发表于 2005-8-18 00:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>我在程序中用waveform graph出来一个波形,然后想用graph中的cursor legend中的光标指针,来控制其他的部分。</P>
<>我就具体说一下我的要求吧,我做的是一个整流电路的监控,前面板的一边是整流的电路图,另一边是负载的波形,我想要的就是利用graph中的cursor legend中的光标指针,在那在波形显示的graph图上,整流电压由很多段构成的,光标放到某一段,电路那边的图形可以显示出来,即每次对应两个导通的晶闸管可以有所变化,能体现出来变化效果就可以,就是这样了,我是新手,对labview的有些功能还不了解,希望大家帮忙了,谢谢!</P>
发表于 2005-8-19 07:23:25 | 显示全部楼层
你是不是想得到X,Y的当前光标所在的坐标呢?可能是我理解不对吧!要得到这个光标的话,可以这样子实现:首先右击这个waveform graph,然后create--&gt;property node,然后选择property node里面的cursor--&gt;cursor position--&gt;all element就可以得到当前光标的坐标了!
GMT+8, 2026-9-29 01:27 , Processed in 0.024495 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
