查看: 139|回复: 0
 柴油发电机组维修方法
发表于 2018-1-2 15:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  柴油发电机组出现故障应先安全停机,再与发电机组厂家联系,阐述故障的形式,等待专业维修人员的到场进行柴油发电机维修(http://www.lsh-cat.com/cn/info.asp?cid=224)或指导。
  在此过程中可根据故障的实际情况对以下列举的几点进行对照分析。
  故障一:柴油发电机组不能启动
  产生原因:
  ①电路工作不正常
  ②蓄电池电力不足
  ③蓄电池接头腐蚀或电缆连接松动
  ④电缆连接不良或充电器或蓄电池故障
  ⑤启动马达故障
  ⑥控制屏之启动电路故障
  ⑦其他可能出现之故障
  维修方法:
  ①检查电路
  ②给蓄电池充电,必要时更换电池
  ③检查电缆之接线柱,拧紧螺母,更换腐蚀严重的连接子及螺母
  ④检查充电器与蓄电池之间的连接
  ⑤寻求帮助
  ⑥检查控制屏之启动/停止控制电路
  产生原因:
  ①发动机缸内燃油不足
  ②燃油油路中有空气
  ③燃油滤清器堵塞
  ④燃油系统工作不正常
  ⑤空气滤清器堵塞
  ⑥环境温度低
  ⑦调速器工作不正常
  维修方法:
  ①检查燃油箱并注满油
  ②排除燃油系统中之空气
  ③更换燃油滤清器
  ④更换空气滤清器
  故障二:柴油发电机组转速低或转速不稳
  产生原因:
  ①燃油滤清器堵塞
  ②燃油系统工作不正常
  ③调速器工作不正常
  ④环境温度低或未预热
  ⑤AVR/DVR工作不正常
  ⑥发动机转速过低
  ⑦其他可能出现之故障
  维修方法:
  ①更换燃油滤清器
  ②检查发动机之预热系统,发动机空载运行并使之达到运行温度
  ③检查发动机调速器
  故障三:柴油发电机组电压频率低或指示为零 产生原因:
  ①燃油滤清器堵塞
  ②燃油系统工作不正常
  ③调速器工作不正常
  ④AVR/DVR工作不正常
  ⑤发动机转速过低
  ⑥指示仪表故障
  ⑦仪表连接故障
  ⑧其他可能出现之故障
  维修方法:
  ①更换燃油滤清器
  ②检查发动机调速器
  ③检查仪表,必要时更换仪表
  ④检查仪表连接回路
  资料来源于网络,详情请点击:柴油发电机维护(http://www.lsh-cat.com/cn/info.asp?cid=224)
GMT+8, 2026-9-28 06:38 , Processed in 0.019918 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
