查看: 127|回复: 0
 沼气发电机组的使用事项,你知道几条?
发表于 2018-1-3 15:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  就目前市场情况来看,发电机的种类有很多,大致分为燃气发电机、天燃气发电机、重油发电机、柴油发电机等。当然卡特沼气发电机组(http://www.lsh-cat.com/cn/info.asp?cid=414)也是发电机其中一种,那么使用沼气发电机组时需要注意哪些注意事项呢?下面就来跟大家分享一些沼气发电机组的使用事项。
  1.用户在使用沼气发电机组前,务必要做好沼气脱硫脱水,最好使用高效工业型脱硫剂,并及时进行更换。
  2.很多用户在使用沼气发电机时,不知道要注意哪些问题,更有用户会使用其他机油,其实这是一种误区,而且会存在一定危险。为了避免不必要的意外发生,用户在使用沼气发电机组时必须使用专用油,这样才可以有效防止涡轮增压器轴的腐蚀。
  3.当沼气发电机组的机油使用到一定时间后,就要更换新的机油,如果不按时更换新机油,油质粘度就会降低、变脏,从而导致涡轮增压器过油不畅,还会在高转速下加速磨损。
  4.用户每次启动沼气发电机前,不要立即合闸带负载。因为机油循环到涡轮增压器还需要一段时间,如果突然加负载,会导致增压器的轴和页片受损。
  5.如果用户在使用沼气发电机组时,听到异常的响声,首先要检查发电机,并确定响声的来源,确定部位后,要按照柴油机的工作原理进行判定。如果用户不知道如何操作,建议请专业的维修人员进行维修,千万不要自己尝试,避免产生不必要的意外。
  一般情况下,沼气发电机主要分为两种,分别是沼气发电机组高浓度、沼气发电机组低浓度。低浓度的沼气发电机组适用于浓度在25%以下的气体中,相反高浓度则适用于浓度在30%以上的气体。
  以上就是沼气发电机组的使用事项,不知道用户们是否已经有所了解。如果你还想了解更多的沼气发电机组资讯,可以到利星行机械进行咨询,利星行机械是卡特彼勒的代理商,能为用户提供不同的机械设备。
  资料来源于网络,详情请点击:沼气发电机组(http://www.lsh-cat.com/cn/info.asp?cid=414)
GMT+8, 2026-9-28 07:04 , Processed in 0.019789 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
