查看: 273|回复: 1
机器视觉的未来
发表于 2018-1-4 09:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
五次元测量仪
1      基本信息
产品名称
五次元测量仪
品牌
中科蓝海
型号
ZK-W800系列
产品图片
file:///C:/Users/%E5%91%A8%E4%B8%B9/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
2      应用领域
广泛应用于精密五金、玻璃、刀片、连接器、密封圈、电子产品,汽车制造业等。
3      可测内容
点点距离,线线距离,点线距离,圆圆距离,点圆距离,线圆距离,圆直径,圆弧半径,平面与平面距离,点到平面距离,线线角度,点点高度,点厚度
4      核心技术
l  本品采用远心平行镜头,在有段差影响的情况下,焦点仍然清晰,保证尺寸精度无误差
l  即便有段差,大小也不会改变
l  远心镜头的加入保证了视野内即便是边缘部位也无畸变
5      产品优势
l  快速测量
自动识别位置及原点,一次测量最多达99处,最多可同时测量100个
l  应用简单
软件智能保存每一次的测量结果,生产现场即可制作检测结果报告书。
l  操作简单
软件操作简单易行,一只鼠标简单操作中线或虚拟线也只需点击一下即可,R测量和C面测量轻而易举,为企业解决人员专业培训的烦恼。
l  大视场
拥有自主知识产权的超大视场光学系统,对于大尺寸工件,可直接取图,不用拼图,即可获得更高精度的测量数据。
l  性价比强
多种功能集于一体,一机可实现多功能测量,为企业免去设备过多的问题,也节约了操作人员,价格非常实惠。
l  精准无误
轻松调整焦点,轻松再现相同的照明条件,自动识别边缘部
l  非接触式光谱共焦测量法
通过测量反射光的波长,可以得到被测物体到透镜的精确距离,无精度无误差保证产品尺寸精度
6      技术参数
型号
ZK-W800
ZK-W810
ZK-W820
ZK-W830
相机分辨率
500万像素
500万/1200万像素
1200万像素
1200万像素
光学镜头
双远心镜头
图像测量
可测量范围
80*80
140*110
200*200
240*180
最小显示单位
0.1μm
测量精度
2μm
2μm
4μm
5μm
重复精度
2μm
高度测量
可测量范围
0-10mm(不移动)
最小显示单位
0.1μm
测量精度
2μm
重复精度
2μm
耐环境性
使用环境温度
+10至35℃
使用环境湿度
20至80%RH(无凝结)
照明系统
透过
远心透过照明
落射
环状照明
同轴平行光
X坐标台
移动范围
265mm(电动)
360mm(电动)
Y坐标台
移动范围
125mm(电动)
220mm(电动)
Z坐标台
移动范围
140mm(电动)
电源
电压
220V
消耗电流
5A以下
重量
整机重量
70KG
900KG
7      操作软件
光谱分析软件功能强大,包括谱线采集、视频对焦、谱线记录、数据导出、等等。
登录界面
测量设定模式的操作界面
 楼主| 发表于 2018-5-17 16:19:55 | 显示全部楼层
目前市面的二次元测量仪、三次元测量仪、测量投影仪与五次元一键式测量仪的区别???
现在市场的影像尺寸测量仪,有三次元测量仪、二次元测量仪和测量投影仪。而二次元测量仪跟测量投影仪难以区别,都是光学检测仪器,在结构和原 理上二次元测量仪通常是连接PC电脑上同时连同软件一起进行操作,精度在0.002MM以内,测量投影仪内部是自带微型电脑的,因此不需要再连接电脑,但在精度上却没有二次元测量仪那么精准,影像测量仪精度一般只能达0.01MM以内。三次元测量仪是在二次元测量的基础上加一个超声测量或红外测量探头,用于测量被测物体的厚度以及盲孔深度等,这些往往二次元测量仪无法测量,但三次元测量仪也有一定的缺陷:
Ø 测高探头采用接触法测量,无法测量部分表面不 能接触的物体;
Ø 探头工作时,需频繁移动座标,检测速度慢;
Ø 因探头有一定大小,因些无法测量过小内径的盲孔;
Ø 探头因采用接触法测量,而接触面有一 定宽度,当检测凹凸不平表面时,测量值会有较大误差,同时一般测量范围都较小。
     光纤同轴位移传感器以非接触方式测量高度和厚度,解决了过去三角测距方式中无法克服的误差问题,因此开发出可以同轴共焦非接触式一键测量的3D轮廓测量设备成为亟待解决的热点问题。
   针对现有技术的上述不足,提供五次元测量设备及其测量计算方法,具有可以非接触检测、更高分辨率、检测速率更快、一键式测量、更高精度等优点。五次元测量仪通过采用大理石做为检测平台和基座,可获得更高的稳定性;内置软件的自动分析,可一键式测量,只需按一个启动键,既可完成尺寸测量,使用方便;采有非接触式光谱共焦测量具有快速、高精度、可测微小孔、非接触等优点,可测量Z轴高度,解决测高探头接触对部分产品造成损伤的问题;大市场光学系统可一次拍取整个工件图像,可使检测精度更高,速度更快。并且可以概据客户需要,进行自动化扩展,配合机械手自动上下料,完全可做到无人化,并可进行 SPC 过程统计。为客户提供高精度检测的同时,概据 SPC 统计数据,实时对生产数据调整, 提高产品质量,节约成本。
GMT+8, 2026-9-28 05:53 , Processed in 0.024238 second(s), 5 queries , Gzip On, File On.
