查看: 148|回复: 0
柴油发电机组维护与保养
发表于 2018-1-4 11:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为了延长发电机组的使用寿命,以及它的使用效率,除了季节性的保养, 但是也不能忽视日常的柴油发电机维护(http://www.lsh-cat.com/cn/info.asp?cid=224)保养,只有从细 微出做起,才能够有效的利用好发电机组。
  1发电机组保养计划
  序号 检查保养部件 保养项目(含使用材料规格) 保养周期
  1 发电机外部清洁 用抹布擦除油污。 每周
  2 发电机燃油、机油量、冷却水量 存0#柴油够运行24h,机油位接近油尺(HI),不够加补, 检查水箱,不够加满(冬季需用防冻液)。 15天
  3 蓄电池 检查电池电压,用比重计测试电池液浓度。 15天
  4 机油过滤器 更换机油滤清器。 200运行小时
  5 燃油滤清器 更换燃油滤清器。 200运行小时
  6 冷却水 更换防冻液。 200运行小时
  7 空气滤清器 拆下吹净,太阳晒后再装上。 200运行小时
  8 机油 更换同型号机油。 200运行小时
  9 水箱水 更换水箱水。 200运行小时
  10 空气滤清器 更换空气滤清器。 500运行小时
  11 断路器、电缆接点 拆开发电机侧板,对断路器4个固定螺丝紧固,发电机电源输出端与电缆线耳锁合螺丝进行紧固。
  2保养注意事项
  2.1负责发电机维护保养的工作人员,必须认真阅读厂家提供的《柴油发电机安全操作及维修保养手册》(说明书),按相关的技术要求进行维护保养工作。
  2.2 发电机如停放太久或受潮,应测量绕组间和对地的绝缘电阻,绝缘值应不低于1.5MΩ。注意在测量之前拆掉启动用蓄电池负极接线。
  2.3视现场情况,不定期清洁发电机绕组上的积尘和油垢。
  2.4发电机切忌受潮,发电机内部应避免进入金属碎屑,水汽或其它有害气体。发电机运行时,要保证通风良好,发电机外表面不应有任何覆盖物,以免影响通风和散热。
  2.5发电机蓄电池应远离热源,充电及使用时应保持通风。
  资料来源于网络,详情请点击:柴油发电机机组(http://www.lsh-cat.com/cn/info.asp?cid=308)
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.021172 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
