查看: 86|回复: 0
管道泵不出水如何处理
发表于 2018-1-12 10:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不锈钢管道泵在进行使用过程当中,有的时候它也会发生一定的故障。那么当它发生不出水故障时,如何来对它进行检测呢?其实我们会发现,在进行这种泵使用过程当中,它的使用并没有太多的复杂。一般来说,如果水泵不出水,有可能是不是他的进出阀门没有打开。因为我们知道,如果进出阀门没有打开,或者是他前面被堵塞住了,对于他的整体出水都会造成一定的影响性。如果是完全堵塞的话,那么他就没有办法可以出水,所以一定要对它的进出口来进行检查。
  如果发现没有任何的问题,那么再看一下他的电机运转方向。因为我们会发现,它在进行运行时,如果电机运转的方向或者是转速出现问题,对于它的出水,也会很大的影响。对此问题,也需要进行检测。
  另外我们会发现还有一个最大的问题,就是自己的管道离心泵进行使用过程当中,会不会他有漏气的情况发生。如果他的吸入管出现漏气情况,那么也没有办法可以有出水的效。所以我们对它的整体密封性进行检查,如果出现漏气的情况,要先排空空气之后再进行运转。
  管道泵型号 http://www.eastseapump.com/guandaobeng/
GMT+8, 2025-4-19 03:33 , Processed in 0.903712 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
