查看: 977|回复: 4
请问怎样生成3D graph常量
发表于 2005-8-18 23:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>请问怎样生成3D graph常量,我在用3D surface.vi时老是运行错误。有高手知道怎么用吗? </P>
<>thanks!</P>
 楼主| 发表于 2005-8-19 23:15:54 | 显示全部楼层
<>我看过了,例子里面的3d graph控件都是图形,但是我用右键create control产生的却是什么都没有的控件。程序运行时就保错。</P><>怎么让控件有图形呢? </P>
 楼主| 发表于 2005-8-19 23:19:27 | 显示全部楼层
<>例子里面的sd graph 控件都是图形,那是怎么产生的呢?</P><>我用右键creat control的控件都是空的。</P><>谢谢!</P>
发表于 2005-8-19 23:59:47 | 显示全部楼层
它是直接在前面板上面放上控件的,然后在后面板上连线的!我试了一下,在后面板直接右击的是没有显示的,的确是空的!
发表于 2005-8-19 07:00:20 | 显示全部楼层
在LV的例子搜索器里面,输入3d就会有例子出来的,有一个叫做3d surface example-fluctuating sine wave.vi,也有其他的例子,你都可以参考一下的!
GMT+8, 2026-9-29 01:26 , Processed in 0.037703 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
