查看: 616|回复: 3
help me!!!
发表于 2005-8-22 00:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>有个问题想请教,就是串口编程的,串口发出命令到仪器,仪器回当前数据。可是发送的命令为两个字节,第一个字节要求奇偶校验位为1;第二个字节要求奇偶校验位为0;不知所措,求救高人。</P>
发表于 2005-8-22 00:49:34 | 显示全部楼层
可以设二次嘛,即是初始化二次,第一次发了之后关闭串口,然后再第二次再初始化,然后这时候配为奇偶校验为0就可以了!
发表于 2005-8-22 00:50:08 | 显示全部楼层
兄弟最好能把问题写在标题上面,这样大家回复的时候可以对号入座!回复的机会和速度都会快些的!
发表于 2005-8-22 00:51:24 | 显示全部楼层
<>你可以编辑一下贴子,把标题改一下,这样大家容易知道对应的贴是与什么相关的贴子,因为有时候用搜索功能,如果标题不太清晰的话不好搜索的!</P><>http://www.cpubbs.com/old_bbs/di ... 2068&amp;page=1</P>
GMT+8, 2026-9-29 01:27 , Processed in 0.036636 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
