查看: 1695|回复: 0
汇编除法
发表于 2004-11-20 02:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
lt1    db    ?    ;除数
lt2    db    ?    ;被除数
tmp1   db    ?    ;商
tmp2   db    ?    ;中间变量
tmp3   db    ?    ;作为被除数的中间变量
tmp    db    ?    ;循环的次数
code  .section   at 0  'code'
org   00h
jmp   start
org   04h
ret
org   20h
start:
mov   a,05h
mov   lt2,a       ;赋值给被除数
mov   a,00h
mov   lt1,a       ;赋值给除数
sz    acc
jmp   go_on
jmp   end_        ;如果除数为0,程序结束
go_on:
     mov  a,lt2
divui_0:          ;开始除法运算
     mov  tmp3,a  ;被除数赋给tmp3
     mov  a,8
     mov  tmp,a   ;循环的次数
     clr  tmp1
     clr  tmp2
divui_1:
     clr  c        ;清除借位标志
     rlc  tmp3     ;被除数左移一位
     rlc  tmp2     ;把被除数从高位左移至tmp2
     mov  a,lt1    ;除数赋给acc
     sub  a,tmp2   ;tmp2与除数比较大小
     sz   z        ;两数相等则z为1
     jmp  divui_2  ;等于,跳到divui_2
     sz   c        ;不等于,判断是否有借位
     jmp  divui_3  ;没有借位,除数大于被除数
divui_2:           ;有借位,被除数大于除数
     mov  a,tmp2
     sub  a,lt1    ;被除数减去除数
     mov  tmp2,a   ;得到余数
     set  c        ;商1
     jmp  divui_4
divui_3:
     clr  c        ;商0
divui_4:
     rlc  tmp1     ;把商移进tmp1
     sdz  tmp      ;循环是否有8次?
     jmp  divui_1  ;没有,继续循环
     mov  a,tmp1   ;把商存在acc
end_:
     jmp  $        ;原地踏步
end                ;程序结束
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.021476 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
